Voilà une réponse claire, merci JC......
Bravo JC !
Attention Jean-Mi après du pur bonheur ! ça roule sans problèmes je peux en témoigner .. (en faisant attention aux radars
Suite des travaux, le moteur prend forme
et la caisse est en peinture
j'ai acheté une pipe d’échappement chez un fournisseur pour remplacer la mienne qui est trop fendu, il faut que je démonte l'ancienne pour récupérer la pipe d’admission
As tu pris les deux joints et la tôle
Bonne chance pour le démontage........JE crois que tu peux aussi commander les quatre vis.
Oui Alain c'est commandé et les quatre goujons avec
À réception de ta pipe d'échappement vérifie bien qu'il n'y ai pas une sortie de bouchée
On a eu ca à une époque.......un défaut de fonderie
je regarde merci
Alain tu te rappelle du noms du fournisseur qui fabriquait des collecteurs défectueux ? Vu le prix 600 euros environ c est pas normal
Moi mon collecteur est en deux parties suis tranquille pour plusieurs années sans fêlures
. Cela fait déjà 12 ou 13 ans que je l ai monté
OK merci moi acheté chez Jean Claude tilly environ 700 euros il y a plus de 10 ans
Jeune et plein d'avenir
enzo77 a écrit :OK merci moi acheté chez Jean Claude tilly environ 700 euros il y a plus de 10 ans
C'était la bonne époque
Sauf erreur il n'y a que TILLY qui fait ça.
C'est un ami qui avait "pondu" cette réalisation.........comme les joints de pare brise moulé soudé.
Et un autre qui c'est emparé du projet.........Bon on ne va pas faire un fromage la dessus il y a trop a redire.......!!!!!!!!!
Avec un trou de bouché cela fait un 5 cylindres en ligne
Cela doit etre compliqué de trouver la panne avant de savoir d ou vient le problème
Alain ton ami etait spécialiste de l'usinage
Je plaisante
bonjour
moi mon collecteur est monobloc ....aucun risque de casse qd les plans de joints sont bien alignés... , ..donc le collecteur en 2 parties est là pour compenser des défauts...et en plus la mise en chauffe est plus longue..
LE TRACTIONAUTE
Alaquinz a écrit :À réception de ta pipe d'échappement vérifie bien qu'il n'y ai pas une sortie de bouchée
On a eu ca à une époque.......un défaut de fonderieAlain tu te rappelle du noms du fournisseur qui fabriquait des collecteurs défectueux ? Vu le prix 600 euros environ c est pas normal
Moi mon collecteur est en deux parties suis tranquille pour plusieurs années sans fêlures. Cela fait déjà 12 ou 13 ans que je l ai monté
et je rajoute que le montage a 30 ans...!!!
bonjour
LE TRACTIONAUTEenzo77 a écrit :Alaquinz a écrit :À réception de ta pipe d'échappement vérifie bien qu'il n'y ai pas une sortie de bouchée
Bravo.
C'est vrai que la mise en température est plus longue avec le collecteur en deux parties.
Maintenant la qualité de la fonte de ceux d'origine n'était pas non plus au top.
Il y en a quand même beaucoup qui se fendent.
Dernière modification par Alaquinz (07-11-2019 19:54:47)
bonjour
Oui tu as raison le temps de chauffe en hiver faut compter 25 kms avec le collecteur en deux parties. Faut pas sortir la 15 juste pour aller chercher le pain
Dernière modification par enzo77 (07-11-2019 19:59:04)
On est en train de bien pourrir le post a Jean Michel……..!!!!!!!!!.....et moi le premier
Dernière modification par Alaquinz (07-11-2019 21:33:17)
Mais non c est pas méchant les posts Alain, faut bien plaisanter un peu
Mais si, c'est la partie technique!
j
Sanguinaire va !!!
Tu as prévu afin que le sans des sangliers ne fasse pas de tâches hein !!
Elle est superbe!
Dernière modification par titeauto (25-11-2019 22:08:28)
tu as tout compris Michel !!!!
Pour un gars qui ne boit pas d'alcool, la couleur weinrot est une gageure !!!!!
Premier tout du moteur quelques seconde
C' est un grand moment.Bravo.
PS: Tu m'excuseras, je l'ai écouté plusieurs fois, j' éspère que cela ne la pas fait trop chauffer
c'est super et encourageant!
mais tu ne vas pas nous laisser ce carbu vert!
