#26 25-10-2019 21:24:14
Re : Arrache Tambour
Voilà ce qui arrive quand on utilise un arrache qui tire sur les tocs, tambour HS
#27 25-10-2019 21:51:46
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/vc5F1YMq/5-D47-B3-AD-2844-4-D74-9-E92-9-E8-D0904885-A.jpg
bonsoir
au vu de cette photo très instructive , il vaut mieux éviter de ce servir de ce type d'extracteur
merci pour l'info
#28 25-10-2019 21:54:41
Bon à savoir wink  .
#29 25-10-2019 22:07:01
Le pire c’est que c’est un garagiste qui a fait ça, le savoir-faire fout le camp !
#30 25-10-2019 22:13:47
Les outils qui vont bien? où sont ils?  angry
#31 25-10-2019 22:29:34
Un quoi ?
#32 26-10-2019 12:12:55
Il a bien mérité son nom l outil en question
#33 29-10-2019 14:39:17
Voici un arrache à proscrire pour nos tambours de Traction.
#34 07-02-2023 22:24:55
Question à propos de l'arrache tambour Wilmonda:
Cet outil est-il uniquement utilisable sur la traction?
Sinon sur quel autre modèle peut-il servir?
Merci pour vos réponses.
#35 07-02-2023 22:58:10
tracnovice
https://i.postimg.cc/87JX629P/EXTRACTEUR.jpg
Non il n'est pas spécifique aux tractions. C'est un outil universel donc pour tous les modèles à moyeux à gorge
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#36 07-02-2023 23:10:10
Le RAB de wilmonda ne sert pas uniquement pour la traction, il sert pour une multitude d,autre marque , tel que peugeot , renault, opel , etc etc .
Pour moi , le seul et unique qui est  traction est le vanoda et en plus beaucoup plus pratique en utilisation .A savoir que les 2 font tres bien le boulot
#37 07-02-2023 23:27:27
tracnovice
claudeb63750 a écrit :
D'accord avec toi Claude
11 BL de 1952
Dom
#38 07-02-2023 23:40:08
Moi aussi DOM lol
#39 08-02-2023 10:35:03
Merci pour ces précisions.
Par contre, j'ai un ami qui s'entête à garder le sien alors qu'il roule en Peugeot 203....je ne pense pas que cet outillage soit utile à extraire les tambours d'une 203 sachant que ceux-ci sont fixés pas des vis (3 à l'avant, 2 à l'arrière)
Merci de me confirmer cette analyse!  smile
#40 08-02-2023 13:05:45
tracnovice
Pour une 202 oui mais pour 203 ça ne sert à rien.
11 BL de 1952
Dom
#41 08-02-2023 14:37:57
Quel que soit la carrosserie berline, cab....ou utilitaire, les tambours de 203 à l'avant ou à l'arrière sont  fixés avec 3 vis.
Les tambours sont dépourvus de collerette, cet arrache est inutile, il ne risque pas de l'user.
Berline 203, on sort les tambous soit en tapotant dessus soit avec un arrache à griffe fine si c'est plus raide que ce soit à l'avant ou à l'arrière.
Utilitaire 203 : les tambous arrieres sont percés de deux trous opposés et filetés. On y visse deux boulons, ils prennent appui sur le moyeu et le tambour sort assez facilement si c'est pas trop grippé sinon on l'aide d'un arrache à griffe fine.
A l'avant il n'y a pas toujours les trous filetés, dans ce cas c'est moins glop, vu la taille des tambours et des garnitures parfois on transpire.
Ton ami "normand" peut te refiler l'arrache.
#42 08-02-2023 14:46:22
Merci! Je vais lui transmettre l'info.
#43 08-02-2023 22:20:12
Léonce
A tous, salut.
Personnellement j'ai réussi à sortir les tambours avec un arrache commandé chez des panneaux tôts. Il dispose d'une bille de centrage au bout de la vis de poussée. Avant utilisation j'ai copieusement huilé ladite vis.  Comme c'était bien bloqué j'ai dû chauffer le tambour avec un décapeur thermique de 1600 W.
Je n'ai pas pu ou su trouver l'arrache vil monde ah!.  Heureusement que j'ai pu disposer des fonds pour l'achat sus mentionné. Et au moins la première étape de la rénovation de la freinure avant est accomplie.
Tractionnicivilités.
#44 08-02-2023 22:54:26
Tu t´es fait pigeonner il est a moitié prix chez Jason what
Dernière modification par Tracker (08-02-2023 22:54:46)
#45 08-02-2023 23:26:26
Léonce
A Tracker, salut.
Pas dit car le produit proposé est différent.
#46 09-02-2023 18:11:10
LOUBET
Bonjour a tous
Que se soit pour la mienne ou celle de mon frère j'utilise le même modèle  que Depanauto mais acheter chez un fournisseur Belge bien connu il y a 15 ans et toujours en bon état ..
Avantage , il prend le tambour par la collerette ...
