#1 05-11-2019 17:18:48
Polir les pièces en aluminium avec une perceuse
Kit de polissage acheté 10 euros chez lidl.
Pour polir l aluminum j ai une perceuse sans fil qui tourne à 1200 tours c est moyen pour polir les pièces.
J ai ressorti ma perceuse électrique Bosch qui tourne à 2000 tours en première vitesse et 2600 en seconde c est est beaucoup mieux.
Le résultat est pas mal.
L idéal c est le dremel  environ 20 000 tours minutes. Sur Amazon il y a des sous marques à 30 ou 40 euros qui a déjà essayé ?
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 17:21:13)
#2 05-11-2019 17:51:42
Re : Polir les pièces en aluminium avec une perceuse
Bonjour ,
Le Dremel enfin le faux à 30 €uros c'est comme le sujet brulant des re-fabrications merdiques au bout du bout ça fini à la déchetterie , faut pas rêver les engrenages sont en plastique si Dremel vends son outillage cher c'est qu'il est aussi de qualité .
#3 05-11-2019 18:20:11
Tracnam a écrit :
Bonjour ,
OK merci     big_smile, mais moi c est juste pour polir quelques pièces sabots d aile, baguette de porte, de tableau bord, contour du pare brise etc.
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 18:38:08)
#4 05-11-2019 19:45:24
Vikor
Lieu : Vendée
bonjour
j'ai déjà cramé une dremel en polissant de nombreuses pièces à la suite , il faut savoir que dans cette merveilleuse machine il y a une carte électronique qui lâche si le moteur reste trop longtemps pleine charge.
la carte seule vaut 40% du prix d'une machine neuve..
#5 05-11-2019 20:00:41
Vikor a écrit :
bonjour
Du coup j hésite puisque je pense que dremel prends pas la carte en garentie si l appareil a surchauffé  hmm  .
Autant prendre une réplique de Dremel  même si je le crame je serais moins énervé  lol
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 20:05:52)
#6 05-11-2019 20:03:44
D'un autre coté ça vaut pas un touret à polir wink
#7 05-11-2019 20:09:39
Oui OK mais pour faire le contour du pare brise sans le démonter au touret c est pas possible  tongue.
Je plaisante  big_smile
#8 05-11-2019 20:14:07
Y1115
sur l'emballage il est mentionné 4000 T maxi
#9 05-11-2019 20:33:01
Ben oui, donc une perceuse normale suffit.
#10 05-11-2019 20:43:24
Ma perceuse tourne à 2600 tours maxi il reste de la marge  pour 4000 tours maxi  tongue.
Si j achète un dremel pas d inquiétude,  je vais pas mettre le disque parkside  dessus naturellement  lol . Je suis pas dingue wink  seulement allumé big_smile . J ai pas envie de me le prendre en pleine figure avant les fêtes de fin d année   lol .
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 20:47:01)
#11 05-11-2019 22:25:31
bonnamain
bonsoir il existe sur ebay des disques avec du feutre pour meuleuse d angle qui vont très bien c est pas chère ça vient de chine par contre le délai de livraison est souvent long
la qualité des bâtons de pâte à polir a une grosse importance
personnellement une fois polis une couche de vernis ne gatte pas
michel
#12 05-11-2019 22:34:36
Ben tu prends la voiture bien dans tes mains lol  lol
#13 06-11-2019 00:02:24
Oui avec ma traction au 1/18 buraggo je peux la polir en la gardant dans mes mains Michel  tongue  lol
#14 06-11-2019 00:18:14
Je fais mes polissages fins sur ma perceuse à colonne achetée chez Lidl garantie 3 ans....
Brosse laiton puis 2 passages Avec buffle et 2 pâtes une abrasive et l'autre finition
Ensuite j'applique un vernis de chez Restom et je cuits au four smile
#15 06-11-2019 15:05:00
OK merci Michel, le vernis sur l aluminum c'est bien cela évite de passer du Belgom régulièrement. Mais je pense que vernis il y a moins de reflets cela fait plus peinture  hmm .
#16 06-11-2019 15:17:05
non si c est de de l acryl!!
Dernière modification par Tracker (06-11-2019 15:17:28)
#17 06-11-2019 15:33:03
ok
#18 08-11-2019 16:07:23
Jacques40
Lieu : CERE (LANDES)
Vikor a écrit :
bonjour
+1. Avec une dremel, rien que d'avoir passé à la brosse un 32PBIC, très beau résultat mais elle a chauffé énormément et désormais dès que je m'en sert elle chauffe et fini par ralentir. Vu le prix qu'ils les vendent , ça peut pas être pire avec la lidl !
Jacques - 52 ans - Landes   11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
#19 08-11-2019 16:53:37
Bonjour, j ai acheté une sous marque chez Amazon ce midi je verrais bien si cela est bon ou pas.
J ai pris un model à batterie maxi 15 000 tours minutes faut que je termine de faire briller ma pipe d admission avec cet appareil .
Avec la perceuse c est déjà pas mal mais cela ne passe pas partout dans les petits coins.
Dernière modification par enzo77 (08-11-2019 16:54:34)
#20 10-11-2019 11:36:30
Bonjour, j ai commandé ce model  sur Amazon.
Je verrai bien si c est bien ou non d après les avis c est pas mal.
Pas de fil rechargeable par prise USB et surtout l appareil est petit très maniable.
J attends jeudi prochain pour l essayer sur ma tubulure d admission  wink
En espérant qu il sera assez puissant, autonomie 90 minutes pour 2 heures de charge. Au moins pour faire mon contour de  pare brise le fil  du dremel ne va pas me gêner en frottant sur la carrosserie  tongue  lol
Dernière modification par enzo77 (10-11-2019 11:43:06)
#21 10-11-2019 12:09:06
C'est minus ! est ce résistant?
Tu nous feras un reportage test !
Bon dimanche Juju
Dernière modification par titeauto (10-11-2019 13:09:38)
#22 10-11-2019 13:01:34
Tu nous fera un reportage test !
Bon dimanche Juju
OK Michel  big_smile photo la semaine prochaine  wink.
Bon dimanche à toi aussi.
Dernière modification par enzo77 (10-11-2019 13:02:15)
#23 10-11-2019 13:22:30
Y1115
3,7 V de puissance..... tu vas en baver non ?
#24 10-11-2019 14:28:26
Je vais essayer je verrai bien pour moins de 30 euros.Cela tourne entre 5000 à 15 0000 tours et un dremel 30 0000 tours.
Sinon je vais racheter un électrique si cela ne me convient pas ⚡
Dernière modification par enzo77 (10-11-2019 14:30:10)
#25 10-11-2019 15:21:17
Je pense que ce genre de machine est bien pour des maquettes.
Un cran au-dessus de Dremel, il y a Proxxon.
La gamme est vaste, ce modèle est très efficace :
https://www.reichelt.com/be/fr/meuleuse … D_BwE&&r=1
