Kit de polissage acheté 10 euros chez lidl.
Pour polir l aluminum j ai une perceuse sans fil qui tourne à 1200 tours c est moyen pour polir les pièces.
J ai ressorti ma perceuse électrique Bosch qui tourne à 2000 tours en première vitesse et 2600 en seconde c est est beaucoup mieux.
Le résultat est pas mal.
L idéal c est le dremel environ 20 000 tours minutes. Sur Amazon il y a des sous marques à 30 ou 40 euros qui a déjà essayé ?
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 17:21:13)
Bonjour ,
Le Dremel enfin le faux à 30 €uros c'est comme le sujet brulant des re-fabrications merdiques au bout du bout ça fini à la déchetterie , faut pas rêver les engrenages sont en plastique si Dremel vends son outillage cher c'est qu'il est aussi de qualité .
Bonjour ,
OK merci
, mais moi c est juste pour polir quelques pièces sabots d aile, baguette de porte, de tableau bord, contour du pare brise etc.
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 18:38:08)
bonjour
j'ai déjà cramé une dremel en polissant de nombreuses pièces à la suite , il faut savoir que dans cette merveilleuse machine il y a une carte électronique qui lâche si le moteur reste trop longtemps pleine charge.
la carte seule vaut 40% du prix d'une machine neuve..
bonjour
Du coup j hésite puisque je pense que dremel prends pas la carte en garentie si l appareil a surchauffé
Autant prendre une réplique de Dremel même si je le crame je serais moins énervé
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 20:05:52)
D'un autre coté ça vaut pas un touret à polir
Oui OK mais pour faire le contour du pare brise sans le démonter au touret c est pas possible
Je plaisante
sur l'emballage il est mentionné 4000 T maxi
Ben oui, donc une perceuse normale suffit.
Y1115 a écrit :sur l'emballage il est mentionné 4000 T maxi
Ma perceuse tourne à 2600 tours maxi il reste de la marge pour 4000 tours maxi
Si j achète un dremel pas d inquiétude, je vais pas mettre le disque parkside dessus naturellement
. Je suis pas dingue
seulement allumé
. J ai pas envie de me le prendre en pleine figure avant les fêtes de fin d année
Dernière modification par enzo77 (05-11-2019 20:47:01)
bonsoir il existe sur ebay des disques avec du feutre pour meuleuse d angle qui vont très bien c est pas chère ça vient de chine par contre le délai de livraison est souvent long
la qualité des bâtons de pâte à polir a une grosse importance
personnellement une fois polis une couche de vernis ne gatte pas
michel
Tracnam a écrit :D'un autre coté ça vaut pas un touret à polir
Je plaisante
Ben tu prends la voiture bien dans tes mains
enzo77 a écrit :Tracnam a écrit :D'un autre coté ça vaut pas un touret à polir
Je plaisanteBen tu prends la voiture bien dans tes mains
Oui avec ma traction au 1/18 buraggo je peux la polir en la gardant dans mes mains Michel
Je fais mes polissages fins sur ma perceuse à colonne achetée chez Lidl garantie 3 ans....
Brosse laiton puis 2 passages Avec buffle et 2 pâtes une abrasive et l'autre finition
Ensuite j'applique un vernis de chez Restom et je cuits au four
OK merci Michel, le vernis sur l aluminum c'est bien cela évite de passer du Belgom régulièrement. Mais je pense que vernis il y a moins de reflets cela fait plus peinture
non si c est de de l acryl!!
Dernière modification par Tracker (06-11-2019 15:17:28)
ok
bonjour
+1. Avec une dremel, rien que d'avoir passé à la brosse un 32PBIC, très beau résultat mais elle a chauffé énormément et désormais dès que je m'en sert elle chauffe et fini par ralentir. Vu le prix qu'ils les vendent , ça peut pas être pire avec la lidl !
Jacques - 52 ans - Landes 11BN 1951 , DS23 PALLAS INJ. BH 1972, 4CV 1656
Bonjour, j ai acheté une sous marque chez Amazon ce midi je verrais bien si cela est bon ou pas.
J ai pris un model à batterie maxi 15 000 tours minutes faut que je termine de faire briller ma pipe d admission avec cet appareil .
Avec la perceuse c est déjà pas mal mais cela ne passe pas partout dans les petits coins.
Dernière modification par enzo77 (08-11-2019 16:54:34)
Bonjour, j ai commandé ce model sur Amazon.
Je verrai bien si c est bien ou non d après les avis c est pas mal.
Pas de fil rechargeable par prise USB et surtout l appareil est petit très maniable.
J attends jeudi prochain pour l essayer sur ma tubulure d admission
En espérant qu il sera assez puissant, autonomie 90 minutes pour 2 heures de charge. Au moins pour faire mon contour de pare brise le fil du dremel ne va pas me gêner en frottant sur la carrosserie
Dernière modification par enzo77 (10-11-2019 11:43:06)
C'est minus ! est ce résistant?
Tu nous feras un reportage test !
Bon dimanche Juju
Dernière modification par titeauto (10-11-2019 13:09:38)
Tu nous fera un reportage test !
Bon dimanche Juju
OK Michel
photo la semaine prochaine
Bon dimanche à toi aussi.
Dernière modification par enzo77 (10-11-2019 13:02:15)
3,7 V de puissance..... tu vas en baver non ?
Je vais essayer je verrai bien pour moins de 30 euros.Cela tourne entre 5000 à 15 0000 tours et un dremel 30 0000 tours.
Sinon je vais racheter un électrique si cela ne me convient pas ⚡
Dernière modification par enzo77 (10-11-2019 14:30:10)
Je pense que ce genre de machine est bien pour des maquettes.
Un cran au-dessus de Dremel, il y a Proxxon.
La gamme est vaste, ce modèle est très efficace :
https://www.reichelt.com/be/fr/meuleuse … D_BwE&&r=1
