Philippe 60 ans loiret
A coeur vaillant, rien d'impossible.
Chapeau.
C’est le bordel et une bonne prises de tête.
l’arrière avec les deux entrées d’essence a du mal à vouloir être centré.
Je suis de niveau dans les axes requis.
Quand c’est bon, la pression exercée est trop forte.
Il doit bien y avoir une erreur.
Affaire à suivre
Le travail peut reprendre l’arrière est maintenant centré.
Reste à reposer le caisson réservoir et le petit plancher sous roue de secours pour revenir au point de départ.
L’erreur est peut-être d’avoir changer les bords tomber du cadre de spider sans être sur le marbre. J’y crois pas trop. Mais c’est le plus probable.
La mise en ligne a été réalisée sans dessouder les bord.
Histoire ancienne.
Dernière modification par philtrac35 (16-01-2020 02:08:01)
Le côté gauche de refait et le bas de caisse arrière dans la foulée.
Le bord tomber est bien sur trop large il faut 45mm au centre et le petit repli en dessous sera fait plus tard quand tout est ok
Heureusement que Citroen avait prévu deux trou pour le remplissage de réservoir , il savait que ça allait servir un jour pour y passer des pinces de carrossier
René
René (Annoeullin Nord)
Elle a quand meme un sacré beau cul ...
Le beau cul est souder et meuler idem de l’autre côté. Un deuxième cordon a été aussi réalisé sur l’autre face au endroits où la coupe était visible, c’est l’avantage quand on démonte tout.
Présentation de l’aile arrière droite maintenue juste avec des pinces c’est pas mal du tout. Fabrication de l’angle bas gauche de cadre du spider.
Tu vas lui mettre un attelage ?
beau travail
beau travail
Oui avec un crochet un peut plus haut pour remorque de jeep
on sait jamais?!
Davy t’as commencé la mécanique ?
Eric-Lunéville
Of course !
Je suis sur le train AR, une vrai galere, les trains arrieres de premier modele sont vraiment different des autres donc du coup ça prend un peu plus de temps. Mais ça avance, heureusement que j'ai de la piece.
J'ai bossé sur le renvoi d'angle aussi, 2 pour en faire un, j'ai plus qu'a remonter et a peindre mais il fait un peut froid pour ça, meme le ferose a du mal a secher.
Pas d’excuse Davy, travaille dans une serre comme moi en hiver
Ou dans la cuisine (quand maman n'est pas là)
Et Jean Michel, ont est pas dans le Sud nous
A l’abri cher nous la semaine dernière en pleine journée ça a eu du mal a dégeler.
Bernard Loiret 62Ans
moi non plus je suis au nord de l’Ariège au pieds des Pyrénées
(humour)
Les rivets sont faits les sangles aussi . La galère
pas pratique a frapper surtout celui du milieu la pointe de l’enclume rentre pas.
la journée de lundi, bon d’accord avec un temps apéro pour récupérer des rivets cuivre diamètre 6mm.
Terminer cette après-midi merci Alain
Bravo, beau travail
Impressionnant !!!
Passionné éch 1 de la Traction et Tractioniste à l'éch 1/8 !! Défenseur de Heller ... une berline 15 six en restauration, un Cabriolet 15 six (évocation), une Coupé 11 commencée ...
