#1 26-05-2020 12:02:27
Tétine bocal en verre lookeed
Bonjour, la tétine du bocal est craquelée mais cela ne fuit pas.
Je vais la changer cette semaine.
Il y a pas moyen de mettre une tétine renforcée  lol  .
Galère faut dire que le bocal est pas d origine  tongue , avec un original pas de soucis,mais j aime bien le bocal en verre pour voir le niveau sans se salir les mains avant d aller se promener  happy
#2 26-05-2020 13:28:12
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Tétine bocal en verre lookeed
bonjour
perso j'ai cherché sans résultat concret un bocal en verre muni d'un  embout fileté pour pouvoir reprendre le tuyau cuivre  d'origine , introuvable.
#3 26-05-2020 22:30:29
OK merci, tu as raison c est introuvable hélas.
#4 27-05-2020 10:42:54
Bonjour enzo77
D abord bienvenue et moi aussi je suis nouveau sur le forum et récemment propriétaire d'une 11BL depuis peu.
J'avais un problème avec le bouchon du réservoir en tôle,bloqué et en mauvais état par manque d'entretien! xd xd
Comme je ne vais pas mégoter pour tout ce qui est sécurité j'ai opté pour l'achat d'un nouveau réservoir et vidange complète du système!
#5 27-05-2020 17:17:40
Bruno a écrit :
Ce bocal c'est pour les ricaines qui ont maître-cylindre et bocal d'une seule pièce en fonte, généralement bien placé en bas dans le châssis où aucun contrôle visuel n'est possible.
#6 27-05-2020 22:31:39
Ok merci les gars  , j ai une tétine en caoutchouc d avance faut que je la change sur mon bocal en verre.
Je pense d ici la prochaine purge le caoutchouc sera cuit comme  l ancienne.
#7 27-05-2020 22:49:40
Vikor a écrit :
bonjour
Pas très compliqué : En cherchant un peu tu peux trouver le bocal en verre standard NIVOCLAIR et y adapter la sortie filetée du bocal en tôle d'origine qui est démontable.
J'en ai un qui traine dans un coin, il faut que je le retrouve pour faire une photo.
Plus de soucis de tétine cuite
Dernière modification par ONZAMALLE (27-05-2020 22:52:50)
#8 27-05-2020 23:21:50
Oui OK Olivier mais mettre une tige filetée dans un bocal en verre cela risque de le feler ou casser avec les vibrations ?
#9 28-05-2020 09:01:37
#10 28-05-2020 16:28:59
C'est a vendre ce bocal Nivoclair..???
#11 28-05-2020 20:10:53
Vikor
Lieu : Vendée
je suis aussi intéressé par ce niveauclair
#12 28-05-2020 20:23:57
Petite question
Avec ce type de bocal est il possible de remplacer la tétine par la sortie du bocal d'origine...??????
#13 28-05-2020 21:10:27
photo prise sur le net, il suffit de taper Nivoclair
Après, il faut rechercher là où il y a un réservoir en stock !!
#14 28-05-2020 21:29:45
https://www.lesanciennes.com/annonce/A2 … clair.html
Le gars dit qu'il en a plusieurs à la vente !!
#15 28-05-2020 21:35:25
Le bocal avec tétine est pour montage sur tablier, il est prévu avec un moulage dans le verre pour le support => 4CV, Dauphine
Le bocal vissé sans support se montait directement sur le maître-cylindre. => 2CV, 403
#16 28-05-2020 22:44:48
Chez "Les amis de la 2CV"
Chez Fra........
#17 29-05-2020 12:19:55
OK cool merci je vais l appeler.
#18 01-06-2020 19:22:58
Cherche aussi du côté des anglaises.
Les MC de TRIUMPH TR4 A IRS versions européennes sont équipés de bocaux verre NIVOCLAIR.
Enfantin d'y adapter la sortie du bocal tôle de la TA
#19 01-06-2020 21:50:40
Merci du conseil  Olivier  je regarder  smile  .
#20 18-02-2025 12:14:30
nono_sax
Lieu : Dampmart (77)
bonjour à tous
je viens d'acquérir un novoclair avec une tétine afin de changer mon bocal (très) rouillé.
je suppose qu'il faut couper le tuyau afin d'y insérer la tétine, et mettre un cerflex ?
impossible du coup de revenir en arrière pour remettre comme à l'origine, si l'envie m'en prenait ?
merci à vous
Christian 11BL de 1950, Lagny-sur-Marne (77)
#21 18-02-2025 13:45:54
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour nono_sax
tu peut très bien laisser l'écrou sur la conduite comme je l'ai fait moi même , ca fait pas très propre mais qui va le voir.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#22 18-02-2025 16:28:08
nono_sax
merci pour ces infos !
on ne voit pas bien, et je n'ai pas encore démonté; je suppose qu'il y a un bout de tube après l'écrou
je vous tiens au courant
pour l'instant, je suis surtout sur mon p... de tambour qui ne sort pas  hmm
#23 18-02-2025 18:29:38
armand t.a. 55
Oui il y a une collerette ( ou lèvre ) au bout du tuyau , mais ca ne gène pas ,pour l'introduire dans la tétine.
J'étais vite fait faire un photo , je m'aperçois, qu'il est temps que je m'en occupe , c'est un peut humide et gras.
Apres, il est possible de remplacer par un nouveau tuyau en cuivre , et garder de coté celui d'origine.
Mais moi je préfère le bocal en verre , au moins le niveau est plus visible.
Dernière modification par armand t.a. 55 (18-02-2025 18:35:11)
#24 18-02-2025 18:47:44
armand t.a. 55
Quant aux tambours, si c'est ceux de l'avant te fatigue pas , il te faut l'arrache spécifique de traction, ca sort tout seul et tu ne fera pas de dégât, le prix de l'outil est beaucoup moins cher qu'un tambour, peut-être que tu peut t'en faire prêter ou mieux la personne  qui te le prête te démonte tout de suite . ca te coute un café ou une bière, et tu te fais un amis. wink
#25 19-02-2025 00:53:11
Pour ton tambour, il y a quelques années (un peu plus de 30) j'ai TOUT essayé, l'arrache poids lourd, à griffes, à inertie, au chalumeau, avec choc chaud/froid et que sais-je encore, mais il n'est jamais sorti !!!!
s'est Philippe CHAUVET, un ancien spécialiste de la Traction qui, par téléphone, m'avait expliqué que je n'y arriverai jamais sans l'arrache spécifique, une fois que j'ai eu l'outil, en 5mn il est sorti, sans dégat.
Tu as surement un "collègue" traction qui pourra te prêter cet outil, sinon tu le trouveras dans une bourse ou en neuf chez les marchands spécialisés.
