Bonjour, la tétine du bocal est craquelée mais cela ne fuit pas.
Je vais la changer cette semaine.
Il y a pas moyen de mettre une tétine renforcée
Galère faut dire que le bocal est pas d origine
, avec un original pas de soucis,mais j aime bien le bocal en verre pour voir le niveau sans se salir les mains avant d aller se promener
bonjour
perso j'ai cherché sans résultat concret un bocal en verre muni d'un embout fileté pour pouvoir reprendre le tuyau cuivre d'origine , introuvable.
OK merci, tu as raison c est introuvable hélas.
Bonjour enzo77
D abord bienvenue et moi aussi je suis nouveau sur le forum et récemment propriétaire d'une 11BL depuis peu.
J'avais un problème avec le bouchon du réservoir en tôle,bloqué et en mauvais état par manque d'entretien!
Comme je ne vais pas mégoter pour tout ce qui est sécurité j'ai opté pour l'achat d'un nouveau réservoir et vidange complète du système!
Ici, mais pas donné,
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … 61151.htm/
Ce bocal c'est pour les ricaines qui ont maître-cylindre et bocal d'une seule pièce en fonte, généralement bien placé en bas dans le châssis où aucun contrôle visuel n'est possible.
Ok merci les gars , j ai une tétine en caoutchouc d avance faut que je la change sur mon bocal en verre.
Je pense d ici la prochaine purge le caoutchouc sera cuit comme l ancienne.
bonjour
Pas très compliqué : En cherchant un peu tu peux trouver le bocal en verre standard NIVOCLAIR et y adapter la sortie filetée du bocal en tôle d'origine qui est démontable.
J'en ai un qui traine dans un coin, il faut que je le retrouve pour faire une photo.
Plus de soucis de tétine cuite
Dernière modification par ONZAMALLE (27-05-2020 22:52:50)
Oui OK Olivier mais mettre une tige filetée dans un bocal en verre cela risque de le feler ou casser avec les vibrations ?
C'est a vendre ce bocal Nivoclair..???
je suis aussi intéressé par ce niveauclair
photo prise sur le net, il suffit de taper Nivoclair
Après, il faut rechercher là où il y a un réservoir en stock !!
https://www.lesanciennes.com/annonce/A2 … clair.html
Le gars dit qu'il en a plusieurs à la vente !!
Le bocal avec tétine est pour montage sur tablier, il est prévu avec un moulage dans le verre pour le support => 4CV, Dauphine
Le bocal vissé sans support se montait directement sur le maître-cylindre. => 2CV, 403
OK cool merci je vais l appeler.
Cherche aussi du côté des anglaises.
Les MC de TRIUMPH TR4 A IRS versions européennes sont équipés de bocaux verre NIVOCLAIR.
Enfantin d'y adapter la sortie du bocal tôle de la TA
Merci du conseil Olivier je regarder
bonjour à tous
je viens d'acquérir un novoclair avec une tétine afin de changer mon bocal (très) rouillé.
je suppose qu'il faut couper le tuyau afin d'y insérer la tétine, et mettre un cerflex ?
impossible du coup de revenir en arrière pour remettre comme à l'origine, si l'envie m'en prenait ?
merci à vous
merci pour ces infos !
on ne voit pas bien, et je n'ai pas encore démonté; je suppose qu'il y a un bout de tube après l'écrou
je vous tiens au courant
pour l'instant, je suis surtout sur mon p... de tambour qui ne sort pas
Oui il y a une collerette ( ou lèvre ) au bout du tuyau , mais ca ne gène pas ,pour l'introduire dans la tétine.
J'étais vite fait faire un photo , je m'aperçois, qu'il est temps que je m'en occupe , c'est un peut humide et gras.
Apres, il est possible de remplacer par un nouveau tuyau en cuivre , et garder de coté celui d'origine.
Mais moi je préfère le bocal en verre , au moins le niveau est plus visible.
Dernière modification par armand t.a. 55 (18-02-2025 18:35:11)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Quant aux tambours, si c'est ceux de l'avant te fatigue pas , il te faut l'arrache spécifique de traction, ca sort tout seul et tu ne fera pas de dégât, le prix de l'outil est beaucoup moins cher qu'un tambour, peut-être que tu peut t'en faire prêter ou mieux la personne qui te le prête te démonte tout de suite . ca te coute un café ou une bière, et tu te fais un amis.
Pour ton tambour, il y a quelques années (un peu plus de 30) j'ai TOUT essayé, l'arrache poids lourd, à griffes, à inertie, au chalumeau, avec choc chaud/froid et que sais-je encore, mais il n'est jamais sorti !!!!
s'est Philippe CHAUVET, un ancien spécialiste de la Traction qui, par téléphone, m'avait expliqué que je n'y arriverai jamais sans l'arrache spécifique, une fois que j'ai eu l'outil, en 5mn il est sorti, sans dégat.
Tu as surement un "collègue" traction qui pourra te prêter cet outil, sinon tu le trouveras dans une bourse ou en neuf chez les marchands spécialisés.
