#1 13-11-2020 20:03:22
Idetification de pignon .
Bonjour ,
J'ai récupéré deux pignons de boite de Traction ? avis aux spécialistes .
A gauche  une PNO ( Pièce neuve d'origine )
A droite une POO ( Pièce d’occasion d'origine )
#2 13-11-2020 21:11:01
Vikor
Lieu : Vendée
Re : Idetification de pignon .
ton POO  est bien fatigué ( pignon de 3eme sur l'arbre primaire) les dents où s’emboîte le synchro ont bien morflé ( enfin ce n'est que mon avis,et  les bagues bronze elles  sont où?
#3 13-11-2020 21:17:53
Vikor a écrit :
Je sais pas  c'est de la récup ! c'était prêt à partir à la déchetterie .
#4 13-11-2020 21:38:35
Vikor
Lieu : Vendée
Tracnam a écrit :
Vikor a écrit :
une petite question
sur le même pignon
la partie qui s’emboîte dans le synchro  ça peut se changer  ?
#5 13-11-2020 21:42:34
L'autre  le PNO ( ou PNE ) ressemble au pignon double fou de marche arrière, comme il doit y avoir 3 références il faut vérifier dans le CPD.
#6 13-11-2020 21:48:18
PMP1984
Vikor a écrit :
Tracnam a écrit :
Vikor a écrit :
une petite question
sur le même pignon
oui , je l'ai changé sur ma boite Reda ,il est emboité c'est une pièce rapportée
Jean 56 ans 11BL49 Marina  11 limousine 1937   triumph TR3A  5HP Citroen   nord Seine et Marne
#7 13-11-2020 22:39:07
PNO ( Pièce neuve d'origine ), neuf = récent, si déjà on veux franciser NOS parlons français  hmm
PIO serai plus juste Pièce Inutilisée d'Origine
#8 14-11-2020 10:20:20
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bonjour Marc
Comme indiqué le pignon de droite est celui de troisième sur arbre primaire. Il est normalement marié à celui qui va en dessous sur le secondaire. Le crabot peut se changer effectivement. Dans le cas présent sans son petit frère, perso je le destine à faire un presse papier.
Pour l'autre il s'agit du pignon fou de marche arrière. Tu dis neuf d'époque ou PNO, je ne le crois pas car le passage des billes est nettement visible 'présence de creux). Pour moi c'est benne.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
