#126 06-01-2021 17:40:07
Re : Ma traction 11b de 1949, la gersoise.
TRACBAR60 a écrit :
Mis à jour M'sieur....
Merki C'est un petit gicleur.!! Mais il est mignon.!!
https://i.postimg.cc/XGRqVTB4/092ea15a8f07acd0bf1959d3dc6decb9.jpg
Visiblement il y a deux camps ... les adeptes du trou et les autres , à toi de choisir Pierre !
#127 06-01-2021 18:06:32
ANDRESS. Est au fond du garage.. Quand je la sortirais je ferai de beaux clichés.
J'envie les "ceusses" comme Marco qui prennent le temps, ou pensent à faire des photos avant de remonter...  smile  neutral
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 19:42:16)
#128 06-01-2021 19:27:37
J'envie les Fesses comme Marco qui prennent le temps, ou pensent à faire des photos avant de remonter...  smile  neutral
#129 06-01-2021 19:29:36
Faut bien graisser les trous.?!! Bruno a acheté une pompe électrique.!!
Ça promet .!
Dernière modification par TRACBAR60 (06-01-2021 19:56:18)
#130 06-01-2021 19:35:39
Faut bien graisser les trous.?!! Bruno à acheté une pompe électrique.!!
Ça promet .!
https://i.postimg.cc/WtYppztN/000-sans-titre.png
Cela ne sert à rien  faut graisser peu mais régulièrement .
#131 06-01-2021 19:43:39
https://i.postimg.cc/7J1C78BN/1pipo-2.jpg
Tu vas prendre mon pied aux choses qd tu feras des erreurs d'accord de participe passé  big_smile  big_smile  big_smile  mécréant !!!
Mais merci qd même, car j'ai corrigé ma "fote"
Dernière modification par titeauto (06-01-2021 20:04:52)
#132 07-01-2021 13:26:59
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Salut,
et coté bv, personne n'a jamais trouvé de solution pour adapter des soufflets, histoire de pas centrifuger la graisse partout?
#133 07-01-2021 13:31:27
Si.
Verifies que la fourche est bien fermée par une Rondelles soudée.
Ne pas graisser à l'excès
Une fois graissé, essuyer les débordements....
#134 07-01-2021 15:01:22
phoz182
c'est quoi que tu appelles "la fourche"?
#135 07-01-2021 15:11:21
La partie qui s'emmanche sur la partie cannelée...
#136 07-01-2021 15:36:39
phoz182
tu veux dire à l'intérieur vers le croisillon?
#137 07-01-2021 19:40:38
Tu vois ?
#138 08-01-2021 11:03:16
phoz182
ok j'avais donc bien compris. je te confirme qu'il n'y a pas de rondelle soudée a cet endroit sur mes cardans.
#139 08-01-2021 11:46:28
Donc la graisse en éxcédent sort par là et satellise!!
Par contre si tu mets trop de graisse, avec la pression, la rondelle soudée se "barre"...
Michel
#140 08-01-2021 11:50:23
cette rondelle est pointé et il arrive souvent que la soudure lache et donc que la rondelle foute le camp
A savoir que normalement cette rondelle est percé a son centre .
#141 08-01-2021 16:00:13
phoz182
sans doute pour limiter les effets ventouse et compression. Bon ben je vais voir ce qu'on peut y mettre. Faudrait que j'arrive à refabriquer deux rondelles.
#142 08-01-2021 16:36:47
Bonjour ,
Sur la Noiraude il manquait sur un coté cette fameuse rondelle j'en est confectionné une dans un morceau de tôle , ne pas oublier de percer un trou au centre d'environ 5 m/m pour évacuer l' excédant de graisse .
#143 08-01-2021 16:37:49
tractdébutant
un bout de tole, une disqueuse et 3 points et le tour est joué... (j'y suis arrivé... angry ) tu devrais sans soucis!!
#144 08-01-2021 17:57:46
phoz182
oui je vais m'occuper de ça, les bouts de tôle j'en ai et des poste a souder aussi, même un chalumeau....
#145 08-01-2021 18:36:58
Pas chalumeau, Arc..
#146 08-01-2021 20:06:24
Je suis descendu au garage faite une photo d'une sortie de boite.
La rondelle est fixée par 2 petits cordons à l'arc. Le trou central fait 3 mm, il sert à évacuer l'excédent de graisse.
Ce trou est assez important, il évite des contraintes sur le différentiel lorsque la suspension travaille.
Si la mâchoire à coulisse est pleine de graisse elle ne pourra plus se rétracter et poussera latéralement contre la boite de vitesses.
Cette manière de graisser n'est pas optimale car la graisse à du mal à pénétrer dans les cannelures et sort assez facilement par le trou.
Citroën avait développé un outil pour graisser correctement les cannelures, j'en cherche toujours un.
#147 08-01-2021 20:36:54
Bonsoir à tous
Cet outil ( que je n'ai jamais vu ) est en théorie efficace pour bien graisser la mâchoire à coulisse.
Le problème, c'est sa mise en place, et le process pour faire le graissage.
Il faut dévisser le bouchon, dégager les rondelles et le feutre s'ils existent toujours, mettre en place l'outil, dans le peu d'espace disponible, graisser, redémonter l'outil, remettre les rondelles, feutre, bouchon..............
Je ne suis pas sur que beaucoup de mécanos en étaient équipés, et vu le temps à passer pour faire cette opération cela n'a pas dû être la norme.
Effectivement cette partie du graissage n'est pas à négliger, la présence de la rondelle facilite l'opération, mais ce n'est pas optimal.
#148 08-01-2021 22:28:23
Pour les BL....pas évident !!!!
#149 09-01-2021 00:09:37
Comme MARCO je cherche aussi j,ai trouvé la clé 1915.T mais pas l,autre partie
#150 11-01-2021 11:26:22
phoz182
ok merci pour vos explications. je pense que je graisserai au pinceau avant montage les parties male et femelle.
