#51 05-03-2021 16:19:56
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Re : BIDON SIX
Ensuite je remets  le cache roue. et ensuite le porte bagage  smile
Bruno (14700)
#52 05-03-2021 20:04:32
Re : BIDON SIX
Il y a une différence sur la largeur de la tôle d'un cm, cela doit avoir son importance.
J'ai essayé de le positionner dans plusieurs directions, rien à faire, même en forçant un peu sur la tôle, il ne manque pas grand chose.
J'ai mesuré l'épaisseur en passant une tige dans le tube central et en faisant un repère, le mien mesure 95 mm d'épaisseur au centre.
Pour la longueur de ton boulon, c'est simple il suffit de rajouter l'épaisseur de ton bidon, à la longueur du boulon d'origine, normalement.
#53 05-03-2021 20:10:39
Re : BIDON SIX
Par curiosité il est en quelle matière , acier ou fonte d’aluminium ?
#54 05-03-2021 20:15:14
Re : BIDON SIX
Acier, l'ensemble est de belle qualité, pas de la cochonnerie comme beaucoup de choses aujourd'hui.
#55 05-03-2021 20:55:38
Zenobie
Re : BIDON SIX
Je réalise que ton bidon n'est pas un BIDON SIX, cela ressemble mais le mien n'a pas de poignée, et le tube central fait 90m/m, et je crois plutôt fonte d'aluminium. 1591 gr
Dernière modification par Zenobie (05-03-2021 21:01:04)
Bruno (14700)
#56 05-03-2021 21:13:41
Zenobie
Re : BIDON SIX
Bruno (14700)
#57 05-03-2021 21:32:32
Re : BIDON SIX
Possible, il ressemble bien pourtant à un bidon 6, par contre dans la doc on voit bien un modèle avec poignée, mais pas le même bouchon.
La doc parle aussi de demi-coques soudées autogène ( donc en acier ) et peint givré en gris clair.............
Je suis sur du coup que le mien n'est pas pour Trac malle plate, en tous cas pas avec une tôle.
Il faudra que je l'essaie dans une malle bombée.
Qui aurait de la doc sur les bidons 6 ?
#58 05-03-2021 22:17:42
Re : BIDON SIX
Bonsoir , je viens  de faire ta méthode Bruno après avoir mesuré la nourrisse qui a les mêmes dimensions que le tiens mais c'est le même que Yves avec la poignet
et bonheur  il rentre
Dernière modification par jean-michel09 (05-03-2021 22:20:38)
#59 05-03-2021 22:35:49
Re : BIDON SIX
https://i.postimg.cc/PvbdKCBq/157134692-4086082081422576-7218266767368556928-n.jpg
On voit que ça a frotté pour rentrer, et tu as pu le ressortir ?
Jean-Michel, peux-tu mesurer l'épaisseur et comme moi le développé avec un mètre de couturière en faisant le tour stp ?
Dernière modification par YVESD (05-03-2021 22:39:16)
#60 05-03-2021 22:51:16
Re : BIDON SIX
Oui il est ressortie  wink
Il est en acier , je te donne les dimensions  précises demain
#61 05-03-2021 23:00:38
Zenobie
Re : BIDON SIX
il faut quelquefois s'y prendre à 2 fois pour l'installer ou pour le ressortir angry angry il faut bien le descendre et le pencher. Et puis les portes de malle sont elles identiques dans les années 47/51.
Je pense que pour la tige filetée la longueur 23 cm/24 cm devrait aller.
Dernière modification par Zenobie (05-03-2021 23:02:43)
Bruno (14700)
#62 06-03-2021 14:44:30
Re : BIDON SIX
Bonjour je viens de prendre les dimensions
le diamètre est de  1180 mm
largeur 375 mm
profondeur  du trou du centre 94 mm
Je pense que c'est le même que le tiens Yves wink
#63 09-03-2021 20:25:24
Re : BIDON SIX
Oui il semble bien que se soit le même que le mien.
Jean-Michel quand tu dis diamètre, tu parles de la circonférence ?
La circonférence du mien fait 1080 mm pour un diamètre de 345 mm
Je viens de refaire l'essai, en forçant beaucoup plus, il est rentré, avec l'aide d'un vieux drap, malgré tout la peinture du logement est griffée à deux endroits symétriques aux mêmes endroits que sur ta porte de malle Jean-Michel .
C'est quand même bizarre de devoir forcer autant pour le rentrer et le ressortir, en abîmant à chaque fois la peinture de l'intérieur de la porte de malle...............
Pas sur que ce modèle soit bien pour malle plate.
Dernière modification par YVESD (09-03-2021 20:32:44)
#64 09-03-2021 22:21:41
Re : BIDON SIX
C'est bizarre ...  vous être bien sur d'avoir le même diamètre de réceptacle au niveau de la porte de malle .
#65 23-03-2021 13:58:29
Re : BIDON SIX
Tracnam a écrit :
Pour le logement dans la porte de malle oui.
Sur la 15 de Jean-Michel comme sur ma 11, ayant le même bidon, les traces d'éraflures laissées en engageant et en sortant le bidon sont identiques.
#66 23-03-2021 14:06:13
Re : BIDON SIX
Nouvelle publicité d'un fournisseur d'accessoires pour Trac notamment ( Auto-accessoires, 66 av de la grande armée Paris ) avec la confirmation de la fourniture d'une " tige filetée " adaptée pour le maintien du cache-roue et du BIDON SIX.
Dans le texte de cette pub, le bidon est de couleur grise, et le dessin montre le même bouchon rond et la poignée.
Il se place bien dans la malle plate et contient 5 Litres
Dernière modification par YVESD (23-03-2021 14:07:36)
#67 23-03-2021 15:32:04
Re : BIDON SIX
Même catalogue mais de 51  avec 590 frs de différence hmm , je pense que ces nourrices d'essence étaient réservées au malle plate sans la tôle sur la 39 d'un ami on vois bien l'usure dans le fond de la goulotte , malheureusement il n'a plus cette nourrice d'essence  .
#68 23-03-2021 19:05:17
Re : BIDON SIX
Marc, d'après la doc d'époque il était bien prévu de mettre le Bidon SIX dans les malle plates avec tôle.
Il faudrait pouvoir comparer les deux modèles ( gris et marron ) l'un a côté de l'autre, pour voir s'il y a une différence.
Un centimètre d'écart peut faciliter la mise en place.
A chaque fois qu'il est fait référence du modèle destiné aux Tractions, la couleur est grise.
Dernière modification par YVESD (23-03-2021 19:07:10)
#69 23-03-2021 19:40:30
Re : BIDON SIX
Il y a peut-être un bidon 6 et un bidon 5 !!!
#70 23-03-2021 19:44:55
Re : BIDON SIX
Oui mais les illustrations !! on peux considérer qu'a l'époque elles étaient de bonne foi , je vais aller voir la 39 de mon copain , elle n'a pas cette fameuse plaque je prendrai les dimensions et quelques photos  et voir si il y a des traces d'un éventuel séjour d'un bidon
#71 23-03-2021 19:47:48
Re : BIDON SIX
Ben en voila une idée qu'elle est bonne  wink .
