#1 16-06-2021 09:04:18
doume43
Manque de puissance dans les côtes
Bonjour à tous , qui peut m'expliquer les problèmes d'une 11 BL en montée et les réglages à faire , je suis en Auvergne j'en ai beaucoup , merci
TRACTION 11 BL 1953
#2 16-06-2021 10:34:05
tractionblanche
Re : Manque de puissance dans les côtes
quels problèmes?
a par réduire légèrement l'avance dans les montées pour mieux accélérer
vu la puissance de nos tractions on monte tranquillement en seconde
part contre descendre à la meme vitesse dans les descentes (4 freins à tambours)
#3 16-06-2021 10:40:59
doume43
quand je suis à quatre dans la voiture je monte en première et on m'a dit l'inverse en montée mettre plus d'avance ?
TRACTION 11 BL 1953
#4 16-06-2021 10:55:37
tractionblanche
oui je me suis trompé c' est mettre plus d avance
#5 16-06-2021 10:58:17
doume43
Ta 11 BL est restaurée ?
TRACTION 11 BL 1953
#6 16-06-2021 11:02:34
Non, ne pas rajouter d'avance, c'est anti-mécanique !
Un moteur doit toujours tourner à la limite du cliquetis.
En côte, lorsque la charge est plus élevée, le moteur est plus sujet au cliquetis car le remplissage des cylindres étant plus fort, la combustion est plus rapide : Il a moins besoin d'avance.
Donc si on a besoin de rajouter de l'avance en côte, c'est qu'il en manque tout le reste du temps !
Revois tes compressions, l'état de ton filtre à air et ton reglage initial d'avance statique. Tu pourras d'ailleurs en rajouter un peu avec les essences actuelles.
(Doume, je modifie ton titre)
#7 16-06-2021 11:22:07
doume43
Luc , comment prendre les compressions ? réglage initial ?
TRACTION 11 BL 1953
#8 16-06-2021 11:28:25
Compression : compressiomètre, en vente sur le net ou centre auto.
Réglage allumage : Recherche sur forum, RTA, blog Onzamalle etc...
#9 16-06-2021 11:30:25
doume43
j'ai un compressiomètre à froid ou à chaud ? et comment faire ? je suis seul
TRACTION 11 BL 1953
#10 16-06-2021 11:39:22
Google est ton ami !
Tape "comment utiliser un compressiometre"
#11 16-06-2021 11:48:52
doume43
je viens de voir faut t'il mettre le contact pour actionner le démarreur ?
TRACTION 11 BL 1953
#12 16-06-2021 12:01:14
Non, enleve les bougies, accélère à fond et tire le démarreur pendant 3s.
#13 16-06-2021 12:12:39
le compressiometre se visse a la place de la bougie pas besoin d etre deux puisque la valeur reste affichée sur le cadran
#14 16-06-2021 12:24:23
doume43
je viens de prendre les compressions à froid le 1: 6,5 le 3 : 6,4 le 4 : 6,5 le 2 : 6,2 alors ?
Dernière modification par doume43 (16-06-2021 12:30:45)
TRACTION 11 BL 1953
#15 16-06-2021 13:05:06
Les compressions sont bonnes, t inquiète c est pas grave.
C est juste allumage ou carburation
#16 16-06-2021 13:16:38
doume43
Merci Enzo elle démarre bien mais l'allumeur bouge un peu ? et donc je dois régler la carburation
TRACTION 11 BL 1953
#17 16-06-2021 13:49:08
Il faut que le ressort rattrape bien ce jeu...
Il paraît un manque d'avance
#18 16-06-2021 13:59:01
doume43
et comment le régler ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#19 16-06-2021 14:55:26
Verifies que l'allumer revient toujours à la même position par l'effet du ressort....
Pour l'avance, tu deserres le collier de serrage de l'allumer, tu mets la menette de réglée de l'avance et position MILIEU
Puis tu tournés légèrement l'allumeur ds le sens des aiguilles d'une montre. Le moteur doit tourner plus vite. Tu accélère pour voir si il n'y a pas de trous à l'accélération.... Des que tu as un bon rendement, tureserre la bride de fixation de l'allumeur (2clefs de 10 MM)
#20 16-06-2021 15:03:11
Michel, sens inverse des aiguilles pour plus d'avance  wink
#21 16-06-2021 15:12:02
Michel, tu n'est pourtant pas venu chez moi: happy happy
#22 16-06-2021 15:14:36
Non Luc, l'inverse comme le dit Michel
#23 16-06-2021 15:35:52
Effectivement, si on voit les choses par en dessous  lol
#24 16-06-2021 15:44:41
doume43
Donc alors ? par dessus sens des aiguilles d'une montre ?
TRACTION 11 BL 1953
#25 16-06-2021 15:58:00
Essaye par toi même, dans un sens le moteur s'étouffe, dans l'autre il prend des tours puis devient rugueux et boite.
