Bonjour à tous , qui peut m'expliquer les problèmes d'une 11 BL en montée et les réglages à faire , je suis en Auvergne j'en ai beaucoup , merci
TRACTION 11 BL 1953
quels problèmes?
a par réduire légèrement l'avance dans les montées pour mieux accélérer
vu la puissance de nos tractions on monte tranquillement en seconde
part contre descendre à la meme vitesse dans les descentes (4 freins à tambours)
quand je suis à quatre dans la voiture je monte en première et on m'a dit l'inverse en montée mettre plus d'avance ?
TRACTION 11 BL 1953
oui je me suis trompé c' est mettre plus d avance
Ta 11 BL est restaurée ?
TRACTION 11 BL 1953
Non, ne pas rajouter d'avance, c'est anti-mécanique !
Un moteur doit toujours tourner à la limite du cliquetis.
En côte, lorsque la charge est plus élevée, le moteur est plus sujet au cliquetis car le remplissage des cylindres étant plus fort, la combustion est plus rapide : Il a moins besoin d'avance.
Donc si on a besoin de rajouter de l'avance en côte, c'est qu'il en manque tout le reste du temps !
Revois tes compressions, l'état de ton filtre à air et ton reglage initial d'avance statique. Tu pourras d'ailleurs en rajouter un peu avec les essences actuelles.
(Doume, je modifie ton titre)
Luc , comment prendre les compressions ? réglage initial ?
TRACTION 11 BL 1953
Compression : compressiomètre, en vente sur le net ou centre auto.
Réglage allumage : Recherche sur forum, RTA, blog Onzamalle etc...
j'ai un compressiomètre à froid ou à chaud ? et comment faire ? je suis seul
TRACTION 11 BL 1953
Google est ton ami !
Tape "comment utiliser un compressiometre"
je viens de voir faut t'il mettre le contact pour actionner le démarreur ?
TRACTION 11 BL 1953
Non, enleve les bougies, accélère à fond et tire le démarreur pendant 3s.
le compressiometre se visse a la place de la bougie pas besoin d etre deux puisque la valeur reste affichée sur le cadran
je viens de prendre les compressions à froid le 1: 6,5 le 3 : 6,4 le 4 : 6,5 le 2 : 6,2 alors ?
Dernière modification par doume43 (16-06-2021 12:30:45)
TRACTION 11 BL 1953
Les compressions sont bonnes, t inquiète c est pas grave.
C est juste allumage ou carburation
Merci Enzo elle démarre bien mais l'allumeur bouge un peu ? et donc je dois régler la carburation
TRACTION 11 BL 1953
Il faut que le ressort rattrape bien ce jeu...
Il paraît un manque d'avance
et comment le régler ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Verifies que l'allumer revient toujours à la même position par l'effet du ressort....
Pour l'avance, tu deserres le collier de serrage de l'allumer, tu mets la menette de réglée de l'avance et position MILIEU
Puis tu tournés légèrement l'allumeur ds le sens des aiguilles d'une montre. Le moteur doit tourner plus vite. Tu accélère pour voir si il n'y a pas de trous à l'accélération.... Des que tu as un bon rendement, tureserre la bride de fixation de l'allumeur (2clefs de 10 MM)
Michel, sens inverse des aiguilles pour plus d'avance
Non Luc, l'inverse comme le dit Michel
Effectivement, si on voit les choses par en dessous
Donc alors ? par dessus sens des aiguilles d'une montre ?
TRACTION 11 BL 1953
Essaye par toi même, dans un sens le moteur s'étouffe, dans l'autre il prend des tours puis devient rugueux et boite.
