#1 17-06-2021 20:30:59
remontage train avant 15 six
Question peut être bête .
J'ai fait une recherche sur le forum et je n'ai rien trouvé sur le remontage du train avant
Quelqu'un peut m'expliquer doit-on monter les barres de torsion sur la traverse en premier côté tablier et après les monter sur les silentblocs du berceau ?
deuxième question doit-on monter les bras supérieurs quand le berceau est sur la voiture ?
En vous remerciant
#2 17-06-2021 21:46:00
Re : remontage train avant 15 six
En réponse à ta seconde question, je n'ai pas de voiture sous la main pour vérifier, les broches passent au travers des axes de bras supérieurs, donc a monter sur le berceau avant de le poser sur la voiture.
Pour les barres, sur les 4 cyl elles se montent en premier sur la traverse côté tablier puis on les engage dans les silentblocs inf. donc ça devrait aussi pouvoir se faire de cette façon sur une 15. Sachant qu'un barre se remplace sans déposer le berceau.
#3 17-06-2021 22:24:59
Merci Marco
#4 18-06-2021 09:18:51
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Bonjour Jean Mi
Pour ton train avant, tu dois le remonter complètement avant de le remettre en place sur ta voiture c'est à dire les bras, triangles supérieurs et barres de torsion en suivant le MR pour les réglages.
Par contre, ne pas serrer les écrous à créneaux des axes de triangle supérieur. Ils ne le sont qu'après réglage de la hauteur de caisse mécanique en place. Tenir compte également du poids des ailes et du capot lors du réglage de hauteur.
Aussi, fais bien attention au réglage de tes silentsblocs sur tes bras inférieurs c'est chiant mais impératif si tu ne veux ps les voir se couper après 500 bornes (déjà vécu).
Biz
Voilà mon ami.
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#5 18-06-2021 20:33:26
Je te remercie Jean-Christophe
c'est mon livre de chevet le dictionnaire de réparation et le dictionnaire de pièces mais des fois ce n'est pas clair pour ma petite tête  big_smile  big_smile  smile
Peux tu m'expliquais comment réglé les silentsblocs sur les bras inférieurs ? wink
#6 19-06-2021 07:48:21
Il a pas envie de venir passer un week-end en Ariège, Jean-Christophe ???? .........
#7 19-06-2021 09:43:58
JCPEPS
Michel, ce n'est pas l'envie qui me manque d'aller à SAVERDUN, ça ma rappellerais ma jeunesse passée à la caserne de SAINT GIRONS. Mais actuellement j'ai un boulot de dingue donc pas le temps.
Cela dit, pour régler tes silents blocs, il faut d'abord commencer par la position du bras. Pas d'autre solution que d'avoir la pige MR 3350-10. Bien sur personne n'a ça mais c'est facilement réalisable car les cotes sont sur la planche N° 46 du D.R édition 48
Le réglage des silents blocs, ben ce n'est pas une mince affaire. Cela dit tu prends le même dictionnaire de réparation indiqué ci dessus, c'est très bien expliqué sur l'opération 119 agrémenté de la planche 52.
Pour faire simple, tu met en place ton bras inférieur. Tu le pige. Ensuite, tu as une rondelle de réglage de chasse qui fait 48x54x2 qui se place derrière le silent bloc avant. Tu met ta cale et tu serres ton silent bloc. Pour ton silent bloc arrière, tu le présente et tu calcule le nombre de cale de réglage qu'il te faut pour caler ton bras? Il ne te faut pas de jeu et pas de contrainte sur le moyeu du silent bloc sinon risque de décollement. D’où le côté subtil de ce réglage. Ce sont des cales unique qui mesurent 2 dixième de mm d'épaisseur et le DR indique qu'il en faut quatre pour un réglage de base à peaufiner en fonction.
Mais honnêtement si tu as le DR que je t'indique c'est simple à suivre.
Bon courage
Biz
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#8 19-06-2021 10:08:53
Dur la retraite Jean Christophe. Hein...  big_smile
#9 19-06-2021 10:44:33
JCPEPS
Je ne te le fais pas dire ..... LOL
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#10 19-06-2021 20:26:42
C'est ce que j'ai fait,  j'avais peur d'avoir oublié quelque chose wink
Par contre au démontage un côté n'avait pas de cale sur le silentbloc avant.
et la ça commence  à le faire
et la pige MR 3350-10 que je me suis fabriqué  wink
#11 19-06-2021 23:00:07
C'est quasi comme sur une onze non ?
#12 20-06-2021 08:27:34
JCPEPS
Pour les bras inférieurs, c'est presque pareil mais les supérieurs rien à voir. Quoique :
sur les 11, les bras supérieurs sont montés avec un axe avec des bagues bronze alors que la 15 ce sont des silents blocs qui donnent une conduite plus souple.
Cela dit, si on monte des silents blocs en lieu et place des bague bronze sur la 11, on retrouve le même schéma que celui de la 15. Il existe maintenant des kits complets.
https://www.pat2d.com/axe-de-bras-super … tblocs.htm
C'est d'ailleurs une opération que je vais effectuer prochainement sur ma 11.
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#13 20-06-2021 09:53:53
Jean-Christophe, ce kit d'axes supérieurs avec silentblocs pour 11 existait déjà dans les années 50, voici un jeu neuf d'époque de marque Jean Fanjaud.
J'ai vu une petite dizaine de 4 cylindres équipées dans le passé de ces axes dans ma région.
Je roule avec une copie que j'ai fait réaliser depuis au moins 30000 Kms.
#14 19-07-2021 12:06:06
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Les silentblocs des bras supérieurs ne sont pas pareils d'un coté à l'autre. D'un coté le cylindre (inférieur) est un peu plus long aven un bord pointu. Quel est le montage correct ? Il me semble que la partie plus longue devrait etre vers l'extérieur de l'axe dans les deux extrémités, parce-que comme ca la partie pointue va dans une ouverture dans le berceau. Sens correct sur la 2. photo ?
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
#15 25-09-2021 19:42:32
Jean Michel, qui est ton fournisseur pour les silentblocs de ta 15 ?
#16 25-09-2021 21:22:31
J'ai  eu deux fournisseurs, un ami qui les avait fait faire chez un spécialiste au Portugal et les deux autre  viennent du même fournisseur  via le fourniseur Renel
Dernière modification par jean-michel09 (25-09-2021 21:24:53)
