#1 09-07-2021 23:49:36
Cylindres de roue avant 15/6
Bonsoir, suite à mon problème de freinage.
Je pense que j ai un cylindres de roue hs côté droit.
Mes cylindres de roues date de 2005 environ 15000 kms.
Si je monte des kits réparations sur les 4? Cela peut fuire avec des joints neufs ?J ai pas trop envie de redemonter deux fois !
J hésite je sais pas ce que je dois faire, rechanger les 4 environ 500 euros. Ou les rénover. Faut ponser l intérieur avec quoi comme grain de papier de verre ?
Faut que je démonte déjà pour voir le problème.
J ai 56% de déséquilibre sur la roue avant droite. J ai 120 dan ou lieu de 260 sur la  roue avant gauche.
Cela veut dire mes roues arrière sont à 180 de chaque côtés.
Grosso modo la roue avant droite freine moins bien avec deux cylindres en comparaison avec une roue arrière monocylindre.
Théoriquement il doit sûrement y avoir un cylindre de bloqué.
Je lève la roue, avec le cric si je freine la roue freine bien (entre les mains lol) et ne reste pas bloquée. Bizzare  sad
Pour moi le cylindre est grippé en position fermé.
Dernière modification par enzo77 (09-07-2021 23:58:19)
#2 10-07-2021 00:21:54
Re : Cylindres de roue avant 15/6
On ne ponce pas un cylindre de frein
On y passe un coup de honoir
#3 10-07-2021 00:23:43
faut faire un essai sur route en freinant un peu fort la voiture devie du coté de la roue qui freine le mieux
#4 10-07-2021 08:38:17
Erick44
Bonjour, une fuite du cylindre et du liquide sur les garnitures peut provoquer le déséquilibre.
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
