#1 05-09-2021 22:56:52
D'où viennent ces ressorts ?
j'ai deux ressorts qui me posent problème .
Je pensais qu'ils servaient pour le maintien du capot
mais je ne vois pas comment ?????
#2 05-09-2021 22:59:13
Re : D'où viennent ces ressorts ?
Ben si, il me semble bien que ce sont les ressorts de capot.
#3 05-09-2021 23:02:14
+1 comme Alain ce sont les ressorts de capot
#4 05-09-2021 23:06:27
C'est aussi ce que je pensais mais impossible de trouver comment ils se mettent.
Quelqu'un auraient des photos de ce montage ?
#5 05-09-2021 23:07:19
Voilà, je viens de faire la photo, mais il fait sombre dans le garage.
A chaque fois que je les remonte, je me pose la même question, on est troublé par l'encoche supérieure.
(Ma goupille n'est pas conforme, mais elle est pratique)
Dernière modification par Ursulon (05-09-2021 23:10:13)
#6 05-09-2021 23:28:19
Je te remercie Alain.
Donc il faut que je tourne le bout de mes ressorts pour qu'ils puissent aller sous les barres
mon problème était la !
#7 05-09-2021 23:30:21
https://i.postimg.cc/FfW7chqd/IMG-20210905-162702-3.jpg
https://i.postimg.cc/fJnkY2HK/IMG-20210905-162836-1.jpg
Jean Mi tesressorts n’ont pas la bonne forme
#8 05-09-2021 23:36:42
Oui c'est ce que j'ai vu suite au photo d'Alain wink
Je vais voir si je peux les mètres dans la bonne forme
#9 05-09-2021 23:41:28
#10 06-09-2021 09:58:40
Les crochets gauche et droit doivent être différents.
La photo que j'ai prise est celle du demi capot gauche.
Le crochet gauche: crochet court orienté vers la gauche, crochet long orienté vers la droite.
Le crochet  droit: crochet court orienté vers la droite., crochet long orienté vers la gauche.
On dirait que tu as 2 crochets pour le demi capot gauche.
Pour l'autre, je pense que même si tu tords les crochets, cela n'ira pas, caril ne seront pas du bon côté du ressort..
Photo du demi capot droit:
Dernière modification par Ursulon (06-09-2021 10:06:40)
#11 06-09-2021 10:38:36
Jacky55
Bonjour, ces ressorts là m'ont toujours posé un problème, car ils servent à soulever les crochets, ce qu'il pourrait se produire c'est lors d'un coup de vent qui soulève le capot, le ressort soulève le crochet et paff le capot n'est plus accroché et tombe d'un coup. Je me demandais si ces ressorts ne pouvaient pas êtres montés à l'envers pour que au contraire ils forcent les crochets à rester accrochés.
#12 06-09-2021 10:45:31
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Moi je n'ai plus ces ressorts. Toutes les tractions en ont eu?
#13 06-09-2021 11:01:20
j'ai essayé, mais cela ne marchait pas, mais je ne me souviens pas avoir essayé avec les 2 ressorts.
#14 06-09-2021 11:07:46
Si tu as les encoches dans les pattes, il devrait y avoir les ressorts.
Dernière modification par Ursulon (06-09-2021 11:07:58)
#15 06-09-2021 11:22:02
phoz182
Je pense qu'il y'en a. je verifierai.
#16 06-09-2021 14:02:36
Bruno a écrit :
Les miens sont monté à l’envers, ils s’enclenchent dès l’ouverture du capot, et effectivement cela évite les ré fermetures intempestives.
je commence à me demander si ce n'est pas moi qui ai monté les miens à l'envers.
ohyeah
#17 06-09-2021 15:27:04
Le ressort a pour but de déverrouiller la béquille quand le capot est ouvert
Alain a première vue ça semble bon
#18 06-09-2021 15:33:11
doume43
Bonjour , que celui qui les a bien montés peut t'il m'envoyer des photos , merci à tous
TRACTION 11 BL 1953
#19 06-09-2021 16:44:56
#20 06-09-2021 18:17:48
Oui, c 'est bien le bon montage , et il correspond à celui décrit par  Onzamalle.
d'ailleurs, le soulèvement éventuel du capot par le vent ne provoque pas la sortie de la patte de son logement, elle retient le capot en limitant son ouverture.
#21 06-09-2021 18:40:25
Voilà une image qui parle d’elle-même
(Photo Onzamalle)
#22 06-09-2021 22:48:38
Merci de  vos conseils
Après vérification les ressorts sont trop grands.
Ils ne viennent pas de la .
j'ai vu  que Jason en vend
Dernière modification par jean-michel09 (06-09-2021 22:50:09)
