#1 09-09-2021 09:19:35
Oxydation vis platinees
Bonjour, ma 15 roule très peu mais j ai souvent des problèmes de démarrage.
Un coup de papier de verre sur les vis et c'est reparti.
Petite question pourquoi même les vis nos s oxyde souvent ?
J ai un garage non chauffé mais suis obligé régulièrement de passer un papier de verre entre les contacts
Mon allumeur est neuf de qualité identique à l'original (fait chez un pro de l allumage)
J ai du faire 1200 kms en deux ans. Tous les 4 ou 5 mois environ suis obligé de les nettoyer.
C est normal ?
Je vais les changer mais c est dommage vu le peu de kms
Dernière modification par enzo77 (09-09-2021 09:20:43)
#2 09-09-2021 10:55:20
Re : Oxydation vis platinees
Je n'ai encore jamais vu de vis platinées  s'oxyder, mais le papier de verre est trop méchant pour des vis platinées, cela les abime.
Les limes spéciales sont douces.
#3 09-09-2021 11:15:09
c est le charbonnage des vis du à une bobine inadaptée trop forte
#4 09-09-2021 12:21:41
+1
#5 09-09-2021 14:28:23
Une lime pour vis platinées, dans ce cas une Facom.
Indispensable dans la caisse à outils, elle tient compagnie au jeu de cales et à la pige de réglage du point d'avance à l'allumage.
#6 09-09-2021 14:51:46
Une lime à ongles dans la caisse à outils.c est bien aussi je vais essayer big_smile. Mieu que le papier de verre grain 240 qui se déchire roll  en frottant les contact hmm
Je vais demander à madame  big_smile
Dernière modification par enzo77 (09-09-2021 14:52:57)
#7 09-09-2021 14:55:48
Oui, si Madame à une lime à ongles Facom..............
#8 09-09-2021 15:21:42
Lime en carton primark c est bon lol  lol  lol
#9 09-09-2021 15:29:56
attention en limant les vis elle doivent rester BOMBEES et jamais plates
#10 09-09-2021 18:33:08
Ce type de lime ( comme la plupart des limes ) a deux faces opérantes au taillant identique, il suffit de la placer entre les deux contacts, la rectification se fera sur les deux parties en même temps, en exerçant une légère pression.
#11 09-09-2021 18:59:47
je n'ai jamais eu à limer les vis platinées, mais de temps en temps, je passe une feuille de carton entre les vis serrées, car il y a une peu de graisse ou huile .
Je prends une petit carton fin, car il y a quelques années,j'ai fait cette opération sur ma 4L, mais avec un papier très fin.
Et ensuite impossible de démarrer.
j'ai mis quelques jours à trouver "la panne" : un petit morceau de papier était resté entre les vis, on ne le voyait pas.  hmm
Dernière modification par Ursulon (09-09-2021 21:54:45)
#12 09-09-2021 19:18:08
le papier collait au bonbon, Alain ??? C'est ta fête aujourd'hui !!
#13 10-09-2021 07:32:59
bonnamain
bonjour je me souviens que dans le temps ont utilisé le grattoir d une boite d allumettes pour faire cela
michel
#14 12-09-2021 00:15:42
Loulou60
Oh oui !!!!
Ça me rappelle une histoire qui ne me rajeunit pas (et qui est H.S. je m’en excuse)
En 1968 où 69, je traversais le haut atlas marocain en coccinelle et c’est bien connu c’est une voiture qui ne chauffe pas … ou plus exactement quand elle chauffe on ne s’en aperçoit pas …
Donc en pleine montée les vis ayant préalablement bien chauffé ont carrément fondu et le moteur évidemment s’est arrêté.
Après recherche d’un village situé à 2/3 km je rencontre un mécano local qui vient avec son âne jusqu’à l’auto constater les dégâts et surprise pour lui pas de problème il repart avec les vis en nous donnant rdv le lendemain même heure.
Le lendemain on le voit arriver triomphant, nous remonte les vis … et ça démarre.
Devant notre étonnement il nous explique qu’il a passé sa nuit à gratter les vis sur les grattoirs de plusieurs boite d’allumettes … bien sûr il a vidé mes poches des quelques dirhams qui trainaient mais je l’aurais presqu’embrassé sur la bouche …
Pour la petite histoire plus possible de dépasser le 80 km/h et ce n’est qu’arrivé à Toulouse que le concessionnaire local a remis les choses en ordre ne comprenant pas comment nous avons pu remonter du Maroc avec des vis dans cet état …
Souvenirs, souvenirs …
Bonne soirée à tous.
Ll60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#15 12-09-2021 01:29:27
Belle histoire !
80km/h max, c’était précurseur.
