#1 20-09-2021 14:52:00
phoz182
Lieu : Bessens 82170
Ouverture dans le bac de batterie: à quoi ça sert?
sur la caisse, au niveau du bac de la batterie, il y'a une ouverture rectangulaire. A quoi sert-elle?
Existe-t-il une pièce pour la fermer?
d'avance merci pour vos éclairages.
#2 20-09-2021 15:23:25
Re : Ouverture dans le bac de batterie: à quoi ça sert?
Il y a une feuille de caoutchouc puis le bac à batterie qui l'obturent. Elle permet, entre autre d'accéder sous le tableau de bord. Utile après 52 pour le moteur d'essuie glace.
#3 20-09-2021 17:13:34
L'ASPIRANT
...égalememnt utile pour l'utilisation d'un tourne broche en cas de restauration de la carrosserie: la barre longitudinale axiale, autour de laquelle tourne la caisse, passe par ce trou et joint le pivot avant et le pivot arrière! wink
#4 20-09-2021 17:49:40
Très utile aussi pour le démontage du sélecteur de vitesses.
#5 20-09-2021 21:32:51
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Montage facile du tableau de bord central 34-36, avec bord gentil au monteur  smile
Dernière modification par ncs (20-09-2021 21:33:19)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#6 21-09-2021 00:55:41
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour FABRICE:
Par-exemple; sur le site de la traction de provence , rubrique " mains sale " catalogue.pièces - 7 et 11
http://www.la-traction-de-provence.fr/
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#7 21-09-2021 08:29:37
Armand, la plaque d'amiante 299107 est positionnée devant la batterie pour faire écran thermique et protéger la batterie de la chaleur du compartiment moteur .
La plaque de caoutchouc entre le bac et le tablier de la caisse n'est pas représentée sur cette planche du CPD, mais elle est mentionnée.
On ne voit pratiquement plus ces plaques d'amiante sur nos Traction, à notre époque, car il y a longtemps quelles se sont désagrégées, et pas très souvent plus non la plaque de caoutchouc.
On trouve trace de ces deux plaques dans le CPD 420 édition 1948, le caoutchouc référencé 307917 est mal indiqué sur cette planche et ses dimensions sont 10x240x280.
Pour la plaque d'amiante 299107 ses dimensions ne sont pas indiquées, contrairement au CPD que montre Armand et qui nous donne les côtes: 205x230x4.
Dernière modification par YVESD (21-09-2021 11:59:48)
#8 21-09-2021 10:20:27
En complément voici les photos de la plaque en caoutchouc d'origine de ma 11B 1950.
Caoutchouc rouge, très souvent utilisé à l'époque, pour des Durits et autres courroies y compris pour Traction-Avant, par différents fabricants.
Les dimensions correspondent bien à celles indiquées dans le CPD
Une face lisse et l'autre avec un grain qui imite un peu le cuir.
On distingue bien, sur la face lisse, l'empreinte de la découpe du fond du logement de la batterie dans la caisse.
#9 21-09-2021 10:45:26
phoz182
merci les gars pour vos réponses! c'est plus que complet!
#10 22-09-2021 22:02:24
Vikor
Lieu : Vendée
pour infos sur une BL fin 52 et  post 52 le démontage du mécanisme et du moteur d'essuie glace peuvent se faire sans passer par cette trappe  idem pour le mécanisme de changement de vitesse
#11 23-09-2021 08:43:45
Vikor a écrit :
Oui  Michel, Mais c’est comme pour sortir un moteur de BL, c’est plus facile en sortant un pivot !
#12 23-09-2021 10:13:18
Vikor a écrit :
+1.......bah le demontage du mecanisme de vitesse se demonte encore plus facilement en passant par dessous le tableau pourquoi s'entortiller la cervelle à passer cette ouverture en demontant la batterie!!
Dernière modification par Tracker (23-09-2021 10:13:36)
