#1 12-10-2021 18:49:25
Tambour avant droit 15/6
Bonsoir, je me rappelle plus si l écrou du tambour côté droit est un pas normal à droite ou inversé.
Je vais demonter mon tambour ce soir. Si mes souvenirs sont bons cela remonte à 2005 l écrou est un pas inversé.
Pour débloquer faut que je serre dans le sens des aiguilles d une montre ?
Dernière modification par enzo77 (12-10-2021 18:52:01)
#2 12-10-2021 20:06:21
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : Tambour avant droit 15/6
(page extraite du site de " la traction de Provence")
Bonsoir Enzo
facile à retenir ; fusée droite   = filetage à gauche. Pour le serrage, sens inverse des aiguilles d'une monte.
                        fusée gauche = filetage à droite.   Pour le serrage, sens des aiguilles de la montre.
Dernière modification par armand t.a. 55 (12-10-2021 20:18:16)
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#3 12-10-2021 21:31:36
OK merci beaucoup  wink
#4 13-10-2021 22:19:15
Bonsoir, impossible de démonter le tambour.
J ai demandé à mon père d appuyer fort sur la pédale de frein
J ai pris une douille Facom de 38 avec une rallonge. J ai rajouté une barre en métal pour faire levier. Le problème le tambour tourne puisque les cylindres de roues fuits sur les garnitures roll .
Avec  30mkg  sans clef à choc c est mort jamais je vais y arriver.
J ai pas de compresseur hélas je peux pas acheter une clef à chocs à air comprimée.
Si j achète une clef à choc à batterie ou électronique cela va pas fonctionner???C est pas assez puissant pour 30 mkg
Galère  roll
J ai pas envie de bloquer le tambour avec un démonte pneu entre les goujons.
Monthlery c est foutu pour moi génial  sad  happycry
#5 13-10-2021 22:39:00
armand t.a. 55
Essaye avec un bloqueur de tambour, de chez le Belge..
#6 13-10-2021 22:40:12
Bonsoir Bruno et Armand , c est un outil Citroën ?
Il y a pas de risques d abîmer les goujons de roue ?
OK merci les gars je vais regarder chez JF
Dernière modification par enzo77 (13-10-2021 22:42:03)
#7 13-10-2021 22:52:03
armand t.a. 55
Bonjour Enzo, je l'ai utilisé sur mes tambours et sur celle d'un copain, j'en suis super satisfait, et je n'ai que mis 3 écrous de roue, bien serré, ca ne bouge pas.
#8 13-10-2021 22:52:37
Bruno a écrit :
Celui en photo est une refab  que l’on trouve chez certains revendeurs. Je me suis fabriquer le même, et c’est nickel pour ma 11.
L’avantage, c’est que l’effort est reparti sur tous les goujons, et non sur 2 dans l’a cas du démonte pneu ou barre à mine.
J ai regardé le prix 50 euros c est correct.
#9 13-10-2021 23:23:59
Tu ne te trompe pas de sens ?
#10 13-10-2021 23:34:02
Non côté droit c est un pas inversé.
Donc desserage sens des aiguilles d une montre.
#11 14-10-2021 00:02:50
armand t.a. 55
En principe oui, pour le pas à gauche. Mais il est aussi possible de monté 2 cardans identique des 2 coté, ça c'est déjà vu.
Contrôle, si c'est possible le peu de filetage qui est visible, dans quel sens ça tourne.
#12 14-10-2021 07:26:26
Les pas inversés sont identifiables par l'écrou, il y a une fente sur chaque pan
#13 14-10-2021 08:57:26
Pas à gauche à droite
Pas à droite à gauche
Le classique moyen mnémotechnique
#14 14-10-2021 09:18:06
https://i.postimg.cc/d7tGtZCH/Capture.jpg
Malheureusement pas toujours, j'ai vu des écrous de cardan de Trac à pas à gauche qui n'étaient pas marqués.
Vérifier si c'est possible le sens du filetage en bout de fusée.
#15 14-10-2021 10:47:40
Galère  roll
oui une clé a chocs sur batterie ça marche, sinon tu prends une 220v....ici   https://www.manomano.fr/p/cle-a-chocs-e … id=7745496
Dernière modification par Tracker (14-10-2021 10:51:17)
#16 15-10-2021 08:29:47
Aucun problème pour bloquer le tambour par les goujons. Moi, je me suis fait une béquille avec un tube carré (une chute de je ne sais quoi) dans lequel j’ai percé deux trous du bon diamètre. Tu n’abîme rien!
#17 15-10-2021 14:51:25
Moi, je me suis fabriqué une béquille en, bois dur, avec pes patins en alu qui portent sur les goujons, et un creux pour le centre du tambour, afin que la béquille soit bien plaquée contre le tambour pour ne pas force sur le bout des goujons.
Béquille réversible droit/gauche.
#18 15-10-2021 15:15:58
Une roue avec une jante sans support d’enjoliveur ça le fait aussi
#19 15-10-2021 17:10:16
Avec une jante pilote c'est encore mieux. Il n'y a rien à faire.
Léon. 11BL 1949
#20 15-10-2021 17:25:15
Pour qu’Enzo se dépanne c’est plus simple de désolidariser le support d’enjoliveur sur sa roue de secours que de trouvé une roue montée en jante pilote ?
#21 15-10-2021 22:13:40
https://i77.servimg.com/u/f77/19/37/47/44/p1040610.jpg
Je confirme que cet outil fonctionne très bien sur les tambours de 15
#22 15-10-2021 23:21:57
Merci les gars, je vais essayer demain matin. Faut que je trouve une solution. L idée de la roue de secours est pas mal.
Mais sur une jante tôle bon marché je sais pas si la douille va passer dans le trou.
#23 15-10-2021 23:33:18
happy
Et même sur la tête des voisins qui nous font ch..r avec leur musique. angry
Léon. 11BL 1949
#24 16-10-2021 04:11:29
Si ça ne passe pas dans le trou, c’est que des douilles sont trop grosses happy
#25 16-10-2021 10:14:35
C est bien un pas à gauche je pense ?
La douille peut passer à travers la jante je viens de regarder  lol
Dernière modification par enzo77 (16-10-2021 10:15:09)
