#1 21-10-2021 12:48:11
Charlie
Lieu : Podensac
Bobine
Salut a tous. Une seule et simple question. j'ai testé, en cas de problème, de celle actuellement sur ma BL, une bobine de rechange ancienne que l'on m'a donné . Le test s'est fait sur l'établi. Résultat : 2 ohms sur le primaire et 6190 ohms sur le secondaire . J'ai lu que le secondaire était normal entre 7500 et 10500 et le primaire aux alentours de 1 ohm. Dois je penser qu'elle a une anomalie. Merci a tous . Charlie
#2 22-10-2021 18:22:20
Re : Bobine
Ces valeurs sont dans la norme mais cela n'indique pas l'état de la bobine.
Ce qu'il faut c'est la faire fonctionner afin de tester son isolation interne, surtout à chaud.
Idéalement sur un banc avec l'éclateur réglé à 15 mm sinon sur la voiture en allant rouler, la p.cyl. fera monter la tension du secondaire.
#3 26-10-2021 00:12:01
Charlie
Lieu : Podensac
Re : Bobine
Salut Marco . OK bien compris .Je garde ces bon tuyaux jusqu'au test prochain .Toujours des choses a savoir sur le forum . Merci d'avoir pris le temps de me répondre Charlie
