#476 14-09-2021 21:17:49
Re : Début de la restauration de la 15 Six ET
Aujourd'hui fabrication de la patte de fixation de la plaque d'immatriculation avec une plaque d'aluminium (merci Michel) car la barre de fer ne me plaisait pas
#477 15-09-2021 08:46:45
C'est de l'alu mignon !!!!!! Et très poli !
#478 15-09-2021 15:38:10
big_smile  big_smile  big_smile
#479 15-09-2021 16:51:35
C'est beau  félicitation wink
#480 15-09-2021 23:52:24
Merci wink
#481 16-09-2021 00:17:43
Moi j'en veux une comme ça ou je pleure !!!!
#482 17-09-2021 20:42:33
Jean Mi, j'ai regardé pour les boutons, il ne me reste rien  sad
#483 17-09-2021 22:19:46
Je te remercie d'avoir regardé Olivier  wink
#484 08-11-2021 18:15:46
jean-michel09 a écrit :
ça commence à prendre forme, tous les accessoires moteurs sont posés
https://i.postimg.cc/F1JwWgPj/IMG-20210822-185200-7.jpg
https://i.postimg.cc/Y4sy8hYn/IMG-20210822-185213-5.jpg
par contre j'ai dû redémontrer toute la tuyauterie en cuivre des freins qui était neuve .
elle fuyait aux raccords j'ai donc passé le chalumeau pour le recuire
Donc attention quand vous allez acheter les canalisations de frein
Chez qui as-tu acheté tes canalisations ?
J'ai acheté du tuyau 6,35 soit disant recuit, pour faire mes canalisations perso, chez un célèbre fournisseur du Perche.
Il est beaucoup trop raide, j'étais obligé de forcer comme un malade sur la vis pour faire un collet, j'ai même abîmé le filetage de la vis............
En plus une fois monté, fuite à la jonction collet-raccord............
Interrogé, ce fournisseur à bien voulu reprendre la marchandise, m'a pris pour un idiot, et n'a remboursé que la marchandise, il reste à ma charge les deux frais de port et autres frais, en plus ils me disent qu'ils me font une fleur.............eux n'ont rien perdu, à part leur crédibilité.
Je peux faire le parallèle avec un morceau qui me reste d'un appro de plus de 40 ans, à côté c'est du beurre.
Chez qui peut-on trouver du vrai cuivre bien recuit ?
#485 08-11-2021 20:07:15
m50
Salut Yves,
Perso chez un vendeur de pièces auto.
Ils vendent régulièrement de la canalisation pour les voitures "vieillissantes" qui doivent passer le contrôle technique.  roll enfin dans notre coin perdu  happy  happy
Bonne soirée à tous, Morgan
#486 08-11-2021 20:15:58
J'ai demandé au Comptoir du frein local, qui me dit qu'il doit le commander spécialement, il faut que je fasse 100 bornes aller-retour pour valider la commande............
J'ai interrogé d'autres fournisseurs de pièces auto du coin, personne n'en a.
Et comment être sûr que ce soit bien du cuivre vraiment recuit comme avant ?
#487 08-11-2021 20:25:08
J'avais commandé celui-ci pour refaire le circuit de frein de la Onze Légère.
https://www.cas-shop.com/fr/product/tub … l-cunifer/
C'est du Cunifer, je n'ai pas eu de soucis de mise en oeuvre. La matière est agréable à travailler.
Un peu plus fin que l'origine, j'ai pris la peine de faire des collets doubles.
#488 08-11-2021 20:52:21
Mes  canalisations  viennent de chez  Franssen.
c'est de la cochonnerie  car c'est  un mélange de cuivre avec  je ne sais pas quoi !!!!!
Demande  à Quentin de chez RACKKATRAC il m'a dit qu'il avait ce qu'il faut
#489 08-11-2021 22:35:04
Pour ma part je le trouve assez facilement chez un généraliste en fournitures PL et VL.
Au pire un coup de chalumeau et c'est recuit. Il faut juste faire attention de ne pas trop chauffer...
#490 08-11-2021 22:47:40
Pas toujours car je l'ai fait sur ceux de chez Franssen et ils blanchissent mais ne rougissent pas !!
#491 08-11-2021 23:45:46
citroland
Le 6,35 cuivre doit être utilisé par les frigoristes ou spécialistes du froid. Je viens d'en utiliser du recuis pour réparer un tuyau de retour sur ma BX.
Michel
#492 06-12-2021 19:12:06
Jean-Michel, j'ai retrouvé dans mes docs, la photocopie d'une publicité pour les pare-chocs Speed, à une seule lame.
Mon intuition était la bonne, c'est un modèle qui n'était pas destiné qu'à la Traction, mais il lui va si bien, mieux que le double lames.
Apparemment ce modèle à une lame serait apparu en 1949.
#493 06-12-2021 20:18:14
Merci Yves big_smile  angel
Je trouve aussi que c'est plus jolie  mais hélas  les sabots ont été perdu dans l'histoire de la voiture
#494 07-12-2021 00:30:21
Comme quoi les goûts et les couleurs ! moi je la préfère comme elle est actuellement smile
#495 24-05-2022 19:10:39
Quelques nouvelle de la 15 six
Le moteur est revenu du rectificateur après avoir coulé une bielle
Il reste  maintenant  à le remonté
#496 24-05-2022 19:30:06
Une bonne nouvelle smile pour le remontage, tu connais le N° lol
#497 26-05-2022 19:44:56
Et finalement, quelle était la cause exacte du coulage de bielle ?
#498 26-05-2022 20:02:04
Jean-Michel, quel est le budget, et quelles sont les opérations qui ont été réalisées pour cette réfection ?
#499 29-05-2022 20:55:06
Olivier  c'est le régule qui c'est transformée  en paillettes sur une bielle et les autres prenaient  le même chemin.
L' opération  a coûté cher, 1000 euros  par cylindre mais là on se retrouve avec un moteur neuf sur coussinets
On est reparti à zéro, vu la casse qu'il y avait
Le moteur a été refait chez un professionnel qui a une très bonne réputation :
démontage et nettoyage du bas moteur
contrôle  du vilebrequin:
magnétoscopie dimensionnelle géométrique et dureté du vilebrequin
Rectification complète
nettoyage des conduits et  remontage embiellage et réglage latéral du vilebrequin
changement  pistons  chemises
bloc surfacé, rectification des appuis de chemises et mise à la hauteur des chemises
vérification des bagues de l'AAC
bielles de DS appairées chapeau et bielle,
reprise du logement des coussinets en côté STD
culasse:
nettoyage ultrason, blanchissement
remontage culasse après vérification et rectification des 12 doigts de culbuteurs, des sièges et des soupapes
pompe à huile  refaite  à neuf  et testé
remontage AAC
calage distri, remontage culasse serrage au couple
remontage et réglage des culbuteurs
en clair  ils ont refait  le moteur au complet avec  une  garantie
il me reste à le monter sur la voiture et faire les vérifications et serrage dans 100 km puis une  autre à 500 km
#500 30-05-2022 07:39:59
Rien d'excessif au niveau du prix, vu la prestation réalisée c'est même raisonnable.
Pour le régule des bielles défectueux, c'est qu'il a mal été réalisé.
J'ai fait faire cette opération sur celles de ma 11A avec une certaine appréhension, depuis le moteur a effectué 5000 Kms sans souci, je n'avais pas le choix vu la largeur des bielles de 35 mm, et je ne le regrette pas.
Bonne route et bon rodage Jean-Michel.
