Après 200 Km j'ai un bruit qui est apparu comme un ronronnement on l'entend bien entre 70 et 85 km, avant 70 km il est très faible et après 85 km on l'entend pas !
à l’arrêt moteur tournant il y en a pas
Je pensais à un roulement avant donc je l'ai changé par un neuf mais le bruit est toujours là
J'ai passé les pneus avant à l’arrière
Quand je roule à 85 Km et je passe au point mort il y a pas de bruit.
Ni quand j'appuis sur la pédale d'embrayage
La boite de vitesse et le moteur ont été refait à neuf
je vous mets une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=GbEYD-thvx8
Dernière modification par jean-michel09 (23-11-2021 21:50:44)
Tu as vérifié les BIBAX ?
Oui les caoutchoucs me semblent bons
Demain je vais faire une marque sur le caoutchouc et sur le métal pour voir si ça ne tourne pas ?
comme tu me l'avais préconisé
je vais voir pour la passée sur les rouleaux dans un centre technique pour déterminé d'où pourrai venir le bruit
Roulement de dynamo à contrôler
Hélice du ventilateur qui touche le carénage autour du radiateur.
Tes silenblocs de couronne de démarreur sont bons ?
Oui les silentblocs de couronne de démarreur sont neuf
L'hélice du ventilateur ne touche pas le carénage autour du radiateur. Le bruit ne serait pas comme ça
Pour le roulement de la dynamo ont l'entendrait à l’arrêt de la voiture
Ne serais ce pas les lampes qui trainent parterre, je ne les vois pas sur les ailes ! pardon je dit des co.....es.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
La butée d'embrayage ?
Une bouteillede whisky qui roule sur le plancher aux places arrière
comme tu me l'avais préconisé![]()
Bonjour, bonne idée pour contrôler les bibax.
Sans démontage je fais un trait à quel endroit ?
C est possible de mettre une photo ?
Merci d avance
Tu est sur que rien n,est desserré au niveau transmission
Les roulements de pont on t,ils etaient changés ?
Il y a pas de ponts sur une traction avant
Juste traction arrière (les propulsions)
Traction avant police après
Dernière modification par enzo77 (24-11-2021 18:43:19)
Merci ENZO
Je ne savais pas
Merci ENZO
Je ne savais pas
De rien
Les propulsion ont un pont arrière (roues arrière motrices).
Les tractions avant roues avant motrices.
Du coup sur une traction faut dire essieu pour l arrière
Tu voulait je pense parler des roulements arrière à rouleaux sur l essieu.
Dernière modification par enzo77 (24-11-2021 18:42:10)
Non
Je voulais parler des roulements de differentiel
As-tu essayé de relever le régime moteur correspondant à cette vitesse pour faire un essai à l'arrêt au point mort à ce régime ?
Non
Ok
Quand on dit le pont, c'est un terme générique, la Traction-Avant à bien un pont, il est juste à l'avant.
J'ai souvent entendu parler du pont quand on désigne le couple avec son différentiel, d'une Trac.
Claude n'a pas dit de c......ie.
Dernière modification par YVESD (24-11-2021 20:37:00)
Bon pour le texte au banc rouleau ça ne marchera pas car le technicien du CT me disait que leur banc ne monte pas plus haut de 7 Km après il y a une sécurité qui le coupe.
Donc démontage des deux cardans et après vérification un des deux bibax est coupé.
chose que je n'avais pas vu sans le démonté
Maintenant que le moteur est indépendant des roues
Je peux vérifier si le bruit vient des bibax .
J'ai monté la vitesse de la voiture à 75 km ou on entant très bien le bruit
et là j'ai pu vérifier d'où venait le bruit il vient soit devant le moteur soit de l'embrayage
Donc obligé de le sortir !!!!
Jean-Michel, pour affiner d'où vient le bruit, tu peux utiliser un " stéthoscope ", en prenant une baguette de préférence en bois dur, une extrémité contre les carters, et l'autre contre l'oreille.
Vieux truc basique de mécano.
Merci Yves,
J'ai un stéthoscope avec une tige mais j'arrive pas à déterminer précisément le bruit car il est sur le devant du moteur j'ai enlevé la dynamo pour supprimer cette partie le reste étant en mouvement via les poulies pas faciles de trouver, mais ça vient de ce secteur
Au moins, tu as su qu'un BIBAX était foireux.
Pour le reste, enlève encore la courroie de pompe à eau pour éliminer cette possibilité, et vérifie le bon centrage du carter AV de sortie d'AAC.
Les paliers d'AAC ont été revus avec le moteur ?
Sinon, ça se rapproche quand même de la boite ou l'embrayage
Oui Olivier il ne me reste en trouver des bons .
Si vous connaissez de bons fabricants de Bibax je suis preneur .
Pour le reste j'ai prévu aussi de démonter la courroie de pompe à eau.
Oui les paliers ont été vérifier et ils étaient en bon état
Comme un bibax a cassé peut-être que ça à jouer sur l'embrayage ?
Pour les BIBAX, RENEL faisait la réfection à la presse mais je ne sais pas s'ils le font toujours.
Possible, comme tu dis, que la casse d'un BIBAX soit la conséquence d'autre chose.
Difficile d'analyser un bruit à distance. Tu pourrais faire une vidéo ?
IL y a la vidéo en début
demain j'en referai une autre
C'est ce que l'on m'a dit aussi aussi pour Renel . Merci Olivier
Dernière modification par jean-michel09 (24-11-2021 22:02:44)
