#1 03-12-2021 16:30:25
subelf
Amorçage pompe à eau
Nouvellement inscrit sur le forum, je vous remercie de votre acceptation !
Je travaille depuis bientôt deux ans sur la restauration complète de ma Traction, une 11 BL de début mars 1952. C'est pour moi un challenge,nge car tout premier chantier en la matière et je fais au mieux de mes modestes compétences... mais ça avance...
Aujourd'hui, après réfection compète du moteur, dont pompa à eau, et après repose de l'ensemble, je viens de procéder au remplissage du circuit de refroidissement (en principe 7,5 L) mais malgré plusieurs tours de manivelle, le niveau peine à descendre dans le radiateur et j'ai l'impression que la pompe ne s'amorce pas (pas de circulation du liquide visible, et j'ai du stopper le remplissage après seulement un peu plus de 6 litres ?? Y-at-il une étape que j'aurais omise puis ré)-amorçer le circuit ? faut-il attendre un peu ? faut-il nécessairement faire tourner le moteur, ne serait-ce qu'avec le démarreur ?
Par avance merci de vos conseils avisés ?
#2 03-12-2021 17:35:11
Herve51
Re : Amorçage pompe à eau
Oui. Le niveau dans le radiateur va baisser brutalement. Compléter le remplissage jusqu'au dessus du faisceau.
#3 03-12-2021 17:45:55
subelf
Avec la manivelle est-ce suffisant ? Ou faut il nécessairement activer le démarreur ?
Merci bcp !
#4 03-12-2021 18:10:00
Merci bcp !
Avec la mienne, je dois faire tourner le moteur quelques minutes avant de voir le liquide circuler.
Dernière modification par Ursulon (03-12-2021 18:10:34)
#5 03-12-2021 18:13:01
subelf
Entendu merci. Voilà qui me rassure ;-)
#6 03-12-2021 19:14:09
Cela provient de poches d'air qui restent prisonnières dans le haut de la culasse.
Elles seront automatiquement évacuées lorsque la pompe aura un débit suffisant, comme cité plus haut, lors de la mise en route du moteur.
#7 03-12-2021 19:17:48
subelf
Merci Marco pour ces explications, c'est très clair.
#8 03-12-2021 20:36:09
Tu peux également "pomper" à la main avec les durites, principalement celle sur le côté pour éliminer une partie de l'air du circuit.
#9 03-12-2021 20:53:16
subelf
OK merci pour ce conseil
#10 03-12-2021 22:25:04
Pomper les durits, mais moteur arrêté, sinon attention aux doigts (humour)
