Me concernant, j'ai remplacé les ampoules d'origine par ces ampoules navette.
Je n'ai pas remplacé la centrale, et ça marche très bien, j'ajouterai même que ça éclaire beaucoup plus qu'un clignotant ou qu'un feu stop normal.
Olivier - 11BL de 1951 - Son et Lumière de Cléry Saint André (45) // Liberté - Les Combattants de l'Ombre
Bande annonce N°1 N°2 N°3 N°4 N°5
Idem des leds partout, sauf pour les phares route et croisement avec des paraboles recouvertes d'argenture...
Pareil, mais pour les clignos, j'ai dû remplacer la centrale.
titeauto a écrit :Idem des leds partout, sauf pour les phares route et croisement avec des paraboles recouvertes d'argenture...
La centrale "Mécanique" n'appelle pas le besoin d'être changée lors du montage de Lampes LEDS...les centrales thermiques OUI!
Salut Michel
J ai essayé sur la mienne eh ben ça ne fonctionne pas non plus .
Ma centrale c'est une avec une tempo ...alors je dois changer de centrale
Bizarre !! Puisque c'est un contacteur mécanique et non un bilame....
Tempo MAIS pas méca..
Je relance ce vieux sujet car il évoque la solution Clign-O-Mat qui m'intéresse. Quelqu'un l'a-t-il testée et comment se comporte-t-elle lorsque l'on freine pendant que les clignotants sont enclenchés ? (puisque c'est le feu stop qui clignote je vois mal comment ça peut marcher ??)
merci pour vos retours,
Philippe - Traction 11b 1955. - Loiret.
j'ai trouvé la réponse via IA. Apparemment le feu stop reste allumé du côté opposé au clignotant. Pas bête.
toujours intéressé par un retour d'expérience si quelqu'un a installé le système, mais je crois que je vais me laisser tenter.
J'ai posé ce système sur deux de mes Tractions, cela fonctionne très bien. L'ampoule de Stop a bien deux fonctions.
Il faut que le câblage ait deux lignes de Stop vers l'Ar, pas d'épissure pour le Stop droit.
Le système se pose sans modification, sans aucune fixation nécessaire, directement sur la tablette sous le bornier derrière le tableau de bord.
super merci pour ces précisions.
