Bonsoir à tous.
Je voudrais connaître les dimensions des deux sacs qui servaient de contenant au lot de bord.
Il y en avait deux, un petit pour les outils et un grand pour le cric et toutes les manivelles plus la rallonge.
Sait t-on à partir de quand ces sacs ont été fournis avec les lots de bord, il ne semblent pas présents sur les avant-guerre ?
Une photo des deux avec les dimensions serait bienvenue.
J'ai trouvé ce document avec la recherche, lot de bord d'une TA à malle bombée.
Bonsoir à tous.
Merci Yves,
je cherche depuis longtemps ce type de sac-contenant, mais impossible de savoir s'ils étaient livrés avec les tractions d'avant-guerre... (1939)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
ça doit être les mêmes que sur les C4 ?
Si tel est le cas, j'ai le mien ou j'ai la pompe à air les rallonges et les outils.
J'en ai un dans ma 11 BL de 38, il est en moleskine gris foncé. Je posterai une photo avec les dimensions.
Impossible de savoir si c'est celui d'origine.
Yves,
J’ai cet équipement dans ma 11B de 53, c’est celui d’origine, cette voiture était une 1 ère main quand je l’ai achetée et l’ancien propriétaire était très maniaque, je n’ai pas de doute.
Je fais des photos et je communiquerai les dimensions dans la semaine
Jean luc
Yves j'ai celui d'origine dans la 15...........il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de ta photo
C'est un genre de moleskine noire avec un cordon à l'ouverture.
Gé-nial que vous ayez ces éléments ! Preneur comme Yves des photos et dimensions : bien pratique pour éviter que tout se balade ! (moi c'est dans un carton tout simple)
et à mon avis, ce genre d'objet ne doit plus se retrouver dans des bourses d'échange...
Bonjour ,
C'est peut-être l'occasion de mettre en route une souscription pour une fabrication , notre ami Michel le Spécialiste pourrait peut-être nous faire ça ? .
je ne savais même pas que tout ça avait existé! Ca m'intéresse. Une idée du contenue complet suivant les années?
Il semble bien que la moleskine de ces sacs soit la même que celle des écrans de radiateur.
Dans le CPD 420 de 1948, ce qui était proposé par Citroën est référencé et illustré.
Dans les CPD plus récents il 'y a plus d'illustration, juste les références.
Ce que l'on sait, c'est qu'il était fourni avec les voitures, un cric + le vilebrequin de roue + la rallonge, soit monobloc, soit articulée, une manivelle de démarrage ainsi qu'un écran pour le bas du radiateur.
Pour les autres outils, certains étaient livrés avec la voiture, on en trouve la liste dans la notice de 15 par exemple des années 50, et l'indication de deux étuis distincts y figure bien.
Je n'ai rien trouvé de ce qui était fourni, dans la notice d'entretien de ma 11B 1950.
Le CPD toujours de 1948, indique NFP la pompe à pneus ainsi que la clé plate 17x21.
On pouvait acheter en complément du lot de bord livré avec la voiture, au magasin de pièces détachées la clé pour resserrer le presse-étoupe ou la pompe-à-graisse par exemple.
Reste à savoir en fonction des Millésimes, des pénuries d'après-guerre, quel lot de bord était présent à la livraison des TA.
Merci pour ces premiers retours.
Sur cette photo, on retrouve bien une partie des outils illustrés dans le CPD.
Je pense que c'est la même matière.
Oui la même matière ,je possède les deux
C'est bien, on avance sur le sujet. L'affaire est dans le sac ?
Reste à trouver un artisan prêt pour une petite série, avec la moleskine qui va bien.
Un morceau de cuir découper dans le dos d' un vieux fauteuil c'est tout bon pour une BL 430X130 et 460X130 pour une B
https://i.postimg.cc/kVn92wBr/P1030911.jpg
........mais comment tu rentres tes outils la dedans.......???????
Citroen Bxl 1950 a écrit :Un morceau de cuir découper dans le dos d' un vieux fauteuil c'est tout bon pour une BL 430X130 et 460X130 pour une B
https://i.postimg.cc/kVn92wBr/P1030911.jpg*
Dans les mails précédents ont parlent des deux
phoz182 a écrit :Bonjour,
https://i.postimg.cc/xcZQrcBm/IMG-3620.jpghttps://i.postimg.cc/hX4dY3Wv/IMG-3621.jpg
https://i.postimg.cc/9zTZw7Ym/IMG-3622.jpg
https://i.postimg.cc/Kk4XsbQf/2022-02-27.png
merci Yves pour ces détails. Moi je n'ai que le cric, la manivelle de démarrage et la rallonge non articulée.
Il te manque donc au minimum, le vilebrequin de roue en 16 mm sur plats, certainement la clé à bougies, la clé de 21 pour vidange de boîte - réglage des phares, et le cache-nez.
Y avait-t-il en 49-50 d'autres fournitures incluses au lot de bord lors de la livraison ?
oui, il va falloir que je mette la main sur tout ça!
