Il est neuf visiblement. Donc il suffit de regarder si le courant arrive au niveau de la cosse et que la masse est bonne. Gratte la rouille sur la carrosserie !
Je viens de la repeindre
TRACTION 11 BL 1953
Ben voilà, tu as la réponse. Après une peinture, il faut refaire toutes les masses.
Toutes les masses? Non le contact de masse du feu se fait par son corps avec la carrosserie
Alors je vais poncer le tour du trou , merci
TRACTION 11 BL 1953
j'ai ce schéma electrique je dois vérifier toutes les masses qu'il y a dessus ? merci Luc
https://i.postimg.cc/6ypkfcb4/schyma10.jpg
Disons que tu vas avoir le même pb avec les feux sur les ailes, l'éclairage de plaque etc
Je vais voir je te tiens au courant
TRACTION 11 BL 1953
Pour éviter la rouille, après avoir enlevé la peinture, tu peux mettre un peu de graisse conductrice (cuivrée)de masse aux bords des vis
