#26 18-06-2022 12:36:56
Re : Contacteur feux de stationnement
Il est neuf visiblement. Donc il suffit de regarder si le courant arrive au niveau de la cosse et que la masse est bonne. Gratte la rouille sur la carrosserie !
#27 18-06-2022 12:45:40
doume43
Je viens de la repeindre
TRACTION 11 BL 1953
#28 18-06-2022 12:47:48
Ben voilà, tu as la réponse. Après une peinture, il faut refaire toutes les masses.
#29 18-06-2022 13:05:30
doume43
j'ai ce schéma electrique je dois vérifier toutes les masses qu'il y a dessus ? merci Luc
Dernière modification par doume43 (18-06-2022 13:55:04)
TRACTION 11 BL 1953
#30 18-06-2022 14:07:31
Toutes les masses? Non le contact de masse du feu se fait par son corps avec la carrosserie
#31 18-06-2022 14:14:34
doume43
Alors je vais poncer le tour du trou , merci
TRACTION 11 BL 1953
#32 18-06-2022 15:10:21
https://i.postimg.cc/6ypkfcb4/schyma10.jpg
Disons que tu vas avoir le même pb avec les feux sur les ailes, l'éclairage de plaque etc
#33 18-06-2022 15:12:41
doume43
Je vais voir je te tiens au courant
TRACTION 11 BL 1953
#34 18-06-2022 18:11:06
Pour éviter la rouille, après avoir enlevé la peinture, tu peux mettre un peu de graisse conductrice (cuivrée)de masse aux bords des vis
