Hello,
Sur ma 11B je souhaiterais enlever la partie centrale des enjoliveurs afin de peindre le pourtour.
Je ne vois pas trop comment m'y prendre sans rien abimer, avez vous des conseils?
D'avance merci
Il faut les dessertir avec précautions
C´est outil specifique a la traction " precaution" ?
Ca ne m'aide pas
y'a pas une technique?
nous on a pas démonté, trop risqué (et pas assez de temps pour ça)
oui je sais ça t'aides pas beausoup...
Je dit peut être une bêtise.
En chauffant l'ensemble (dans un four ou avec un décapeur thermique) puit faire un choc thermique avec des glaçons dans le culot ( chromé ) pour le faire rétracter et avec un bout de bois appuyer sur la couronne...., toujours avec précaution, c'est mon idée.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
OUI, mais c'est une paire "S"
c'est ça tes enjoliveurs?
https://i.postimg.cc/rdZPDVrw/Enjoliveur-de-Traction.jpg
oui enjoliveurs classiques avec la partie centrale chromée et l'extérieur en tole peinte
C'est pas bête, faut voir la mise en oeuvre et si ça n'abîme rien
ça se retire tres simplement en tapotant de l'interieur, les miens tombent tous seuls des que je retire l'ecrou central.
Si c'est des enjoliveurs serties d'origine, c'est à mon avis impossible de les retirer sans les abimer. En "tapotant de l'interieur" ils ne sortent pas. Les calottes chromées se trouvent en neuf.
J'ai vérifié, il y a deux profondeurs de sertissage donc deux modèles différents de coupelles d'époque.
Voici deux coupelles différentes démontées et rechromées il y a quarante ans.
Le sertissage d'époque était très bien fait avec un recouvrement embouti légèrement en arrondi, et cela ne tombe pas tout seul.
La méthode retenue pour les dessertir a été le tournevis, sur plus de la moitié de la circonférence, j'ai des gros doutes sur le chauffage des pièces.
Les coupelles de refabrication actuelles ont un emboîtement droit, il faut rabattre le bord.
Je m'étais fait un montage pour les coupelles en laiton chromé de refabrication de la 11A que j'ai réassemblé récemment, car taper pour rabattre le bord tombé n'est pas idéal.
On voit bien les marques de démontage
Compliqué à remettre en place pour re-sertir les pièces entre elles.
Montage très artisanal, un genre de presse en appui sous l'établi, une matrice bois-fer et un cric bouteille plus des tasseaux et serre-joints pour maintenir l'enjoliveur, afin de sertir en quatre points les nouvelles coupelles.
Résultat sur un enjo pour 6 tocs, sertissage en douceur pour ne rien abîmer.
Nota: pour les enjoliveurs des jantes Stop on ne peut pas compter sur la vis de fixation pour tenir l'ensemble plaqué sur la jante puisqu'il n'y en a pas, donc sertissage obligatoire.
Dernière modification par YVESD (13-10-2022 13:44:28)
sur les miens il y a juste un joint de type torique sur la coupelle chromée et ça s'emboite simplement et tres facile a retirer.
Sur mon coupé 11A, j'ai collé les coupelles sans les sertir, et ca à bien tenu pendant 70.000km.
La coupelle avec le sertissage court et en general pour le cache roue , les coupelles pour enjoliveurs sont les plus longues .
C'est logique ce que tu dis Claude, je n'ai pas fait le rapprochement sur le coup.
Effectivement le cache-roue est tout plat à la jonction de la coupelle, ce qui demande moins de longueur pour le sertissage.
Hello,
j'ai finalement reussi à les séparer. Avec une tournevis fin ils sont sortis. Deux centres sont très abimés, deux sont potables. Va falloir en acheter des neufs. J'espère qu'ils seront de bonne qualité et que ça ne jurera pas trop avec le reste
Les refabs sont des plumes par rapport a l,origine
J'ai trouvé des coupelles de qualité en laiton chromé ( sans trou pour la 11A ) tôle de la bonne épaisseur chez les " AMI ".
Ah, si c'est pas terrible il me faut de l'occaze alors... je vais d'abord zieuter chez les ami. J'avais regardé Renel, on est à 25 euros le bout environ. je ne sais rien de la qualité. Mais les Pare chocs inox que j'ai trouvé chez lui vont très bien
Le problème des coupelles est la qualité du chromage.
Les miens (pat2d) n’ont pas bougés en 8 ans.
pareil depuis 2014 ils sont intacts (Renel)
À mon avis ils ont les mêmes fournisseurs il doit pas y en avoir 50
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
