#1 23-12-2022 12:58:11
tynam
Alternateur
Suite à mes problèmes de batterie 6volts (souvent de mauvaise qualité ou pas de chance : 2 batteries défaillantes), je décide de passer en 12 volts pour ma Traction 11 B de 1954 moteur perfo.
J'opte pour un alternateur 12 volts 60 ampères A13N221. Je voudrais connaître le diamètre de la poulie que je dois adapter sur l'alternateur pour avoir la bonne vitesse de rotation. Celle qui est fournie avec l'alternateur : la gorge ne correspond pas à la courroie des autres poulies.
Est-ce que la longueur de la courroie va changer ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
#2 23-12-2022 15:21:11
Re : Alternateur
Concernant la poulie faut mettre une de 65 c´est celle que j´ai mis quand je suis passé en 12v comme toi
#3 24-12-2022 10:31:01
Re : Alternateur
Pour garder l’esthétique, tu peux aussi adapter une Dynamo de DS.
#4 24-12-2022 10:50:00
Elrico
Lieu : Lunéville
Re : Alternateur
http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf … on-12v.pdf.    Personnellement, je ne l’ai pas fait, alors je ne sais pas ce que faut ces données. Ça peut déjà servir de base de travail
Eric-Lunéville
#5 24-12-2022 16:58:33
tractionaute
Lieu : paris 75014
Re : Alternateur
cette transformation est absolument inutle ....et de plus c'est moche de chez moche ...
#6 24-12-2022 18:29:41
Re : Alternateur
Une dynamo 12v d' ID/DS serait le meilleur compromis pratique et esthétique à mon point de vue.
#7 24-12-2022 19:12:33
Re : Alternateur
+1 demande à Elecancetre une dynamo 12 volts  tongue
#8 26-12-2022 02:20:00
Kads
Re : Alternateur
Exactement, ce sera une dynamo de traction reconstruite à neuf et rebobinée en 12V...
https://elecancetres.com/dynamo/967-dyn … on-11.html
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
