Je suis en train de changer ma chaine ,mais je n'arrive pas à desserrer le petit pignon ,malgré une barre de 1 mètre et en m'asseyant sur la barre ,soit environ 70 m/kg .Quelqu'un a t' il une astuce ?
Par ailleurs ,j'ai sorti mes paliers ,et je voudrai savoir s'ils étaient bien montés ...
Merci d'avance
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
L’écrou de vilebrequin est serré parfois très fort. Il faut insister. Pour les coussinets de palier, ils semblent bien montés. Les trous doivent coïncider.
bonsoir une clé à choque rend des fois bien service
michel
si possible coucher le bloc sur le coté droit au sol et placer la clé +rallonge à 50° verticale environ
Une autre question ,si je n'arrive pas à desserrer , est ce que l'on peut changer la chaine avec le grand pignon démonté seulement ?
MORLAIX (Finistère)
Ñon les pignons entrent en même temps,sinon tu peux poser une attache rapide sur la chaine comme ça pas besoin de deposer les pignons
Dernière modification par Tracker (28-12-2022 10:36:54)
Vu le prix de l'écrou tu le coupes
Un petit coup de chauffe il va se dilater et tu mets un écrou neuf
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Une fois defrainé , je n,ai jamais eu de difficultés particuliere pour desserrer cette ecrou.
Comme dit plus haut , il faut bien sortir les 2 pignons pour degager la chaine .
Si tu cherche une chaine avec attache rapide , j,en ai encore en boite d,epoque en NOS
Bonsoir à tous,
Merci pour toutes vos idées .J'ai essayé le coup de chauffe ,rien ,en faisant le même effort qu'hier .J'ai essayé de découper l'écrou, en commencent par un pan à la meuleuse ,puis après au burin ,mais cela ne donne pas grand chose.
Claude63750 ,pourrais tu m'envoyer en MP ,ta proposition pour la chaîne avec agrafe .Merci
MORLAIX (Finistère)
ben maintenant que tu as charcuté l'ecrou autant mettre une chaine totale
puisqu'il faut l'achever cet ecrou
Quel gachis
Une douille poids lourd avec une clé a choc pro aurait certainement fait l,affaire , ou la meme chose avec un bon tube de 2m , en ce mettant a 2 personnes,un qui maintient le moteur et l, autre qui force, sans oublier bien sur de bloquer solidement le vilebrequin avec un bout de bois dur ,style chevron par exemple
Quel gachis
+1 bien sur
J'ai la douille de 46 ,mais le problème est la clef à choc ....Pour tenir le moteur ,celui ci est sur un tourne broche .
J'ai une autre solution envisageable ,je dois sans doute ,sortir le vilebrequin ,pour l'envoyer chez un rectifieur ( ajustage des paliers),un coup de tour et il n'y a plus d'écrou de vilebrequin ...
MORLAIX (Finistère)
pour tenir le moteur sur broche tu le soutiens avec un ou 2 crics en dessous
Une bonne clé à griffe avec rallonge et ton écrou va venir
En gros on continu le massacre
Le massacre pour un écrou ce n’est quand même pas bien grave. Tant que le vilebrequin ne trinque pas tout va bien.
Vu comme ça
Finalement ,je n'avais pas assez chauffé .Après une chauffe plus importante , l'écrou est venu " à la main" .
Je souhaiterai vos conseils pour savoir si je change les pignons, je pense que oui .
Au contrôle des pignons ,au niveau des emplacements de clavettes cela ne correspond pas aux plans ,avec une chaine ,bien calée..
MORLAIX (Finistère)
Les clavettes n'apparaissent pas précisément pour la calage de la distribution car l'ensemble est représenté avec les arrétoirs en place. C'est l'alignement des repères coup de pointeau sur l'entredents coté vilebrequin et trait sur la dent coté arbre à cames qui est représenté sur toutes les revues techniques.
Je te conseilles de changer l'ensemble (équipage) chaine et pignons .....
Oui, c'est indispensable
Et tant qu´a faire la chaine aussi. Et si ça t´interesse j´en ai une neuve.
Et bien moi, vu la qualité des refabrications je conseille de garder les pignons, à moins que les dents soient vraiment pointues. J’ai toujours fait ainsi sans problème.
