#1 08-01-2023 15:26:43
Couvre culbuteur Perfo sur 11D
smile
Dernière modification par Bruno (13-04-2023 10:50:12)
11BL de 52, Villemomble.
#2 08-01-2023 15:35:11
Re : Couvre culbuteur Perfo sur 11D
Oui
mais il faut boucher les trous et en refaire d,autres
#3 08-01-2023 15:35:55
Non, pas directement
Il faut modifier les deux tiges filetées pour leur faire faire un double angle droit pour s'aligner sur les trous
#4 08-01-2023 15:55:39
il faut en principe les couper et souder un petit morceau pour rattraper la différence de distance entre trous
#5 08-01-2023 18:07:15
PMP1984
tu peux mettre un morceau de fer plat a la place de la rondelle sous l'écrou et repercer un trou fileté pour y mettre un morceau de tige fileté. L'écart entre les deux trous sur ton faire plats correspondant  au décalage que tu trouve entre des deux cache culbuteurs. j'ai procédé ainsi sur mon perfo équipé d'une culasse 11D
Jean 56 ans 11BL49 Marina  11 limousine 1937   triumph TR3A  5HP Citroen   nord Seine et Marne
#6 09-01-2023 14:12:22
Sauf à trouver un rare cache-culbuteur d'ID Normale qui ressemble davantage à celui du Perfo que celui du 11D de la traction. D'ailleurs je n'ai jamais compris pourquoi l'ID Normale n'avait pas le cache culbuteur spécifique 11D. Quelqu'un a-t-il l'explication?
#7 09-01-2023 14:27:25
Parceque la culasse est differente seuls les blocs moteur sont identiques
Dernière modification par Tracker (09-01-2023 14:27:55)
#8 09-01-2023 15:33:49
La culasse de l'ID normale est bien celle de la traction 11D
Photo prise ici : https://www.nuancierds.fr/INTZ%20ID%20normale.htm
Effectivement, pourquoi ne pas avoir monté cache culbuteurs et filtre à air de la traction 11 D ???
#9 09-01-2023 16:06:40
https://i.postimg.cc/JD4Jzmth/ID-normale-29.jpg
Peut être parce que les capots de la Traction et de l’ID sont légèrement différents ?
#10 09-01-2023 16:26:54
Quand voit la ridicule  production d´Id normale on comprend pourquoi,
https://id-dscollection.fr/lid/id-de-1956-a-1962/
#11 09-01-2023 18:15:27
J'ai fait ce montage pour le 11D de Manu72.
J'ai copié l'idée sur l'ancien moteur du cab de Gégé.
#12 09-01-2023 18:47:26
Tu veux dire que le silencieux ne serait pas rentré transversalement ? C’est possible mais J’ai un doute.
#13 09-01-2023 20:21:20
@ Luc: Je pense aussi à la saillie du tube de remplissage d'huile qui ne doit pas passer sous la courbure du capot
@ Alain: Montage pas forcément transposable sur un couvre culbuteurs RECORD qu'il doit être certainement hors de question de repercer ?
#14 09-01-2023 21:22:46
Le plus simple c’est de mettre une culasse perfo
#15 09-01-2023 21:35:56
Mouais Olivier, la goulotte plus haute que le filtre à air ou la durite d'eau, je ne sais pas.
Je verrais plus une pingrerie Auvergnate  lol
#16 09-01-2023 21:59:07
De vieux stocks à refourguer ?  C'est pas impossible  lol
#17 09-01-2023 22:42:33
Oui, effectivement, c'est différent.
