#1 09-01-2023 21:19:10
Charlie
Lieu : Podensac
Un secret SVP !!
Salut a tous ! Y' a t'il un secret ou une subtilité pour mettre la courroie de ventilateur sur une 11 BL ? ou au pire, communiquez moi le mail de Gérard MAJAX !! happy Cdt Charlie
#2 09-01-2023 21:22:01
Re : Un secret SVP !!
Il faut desserrer la tige qui maintient en tension la Dynamo, mettre la courroie et retendre
#3 09-01-2023 21:37:11
Tu veux peut être parler de l'espace entre la traverse et la poulie ?
#4 10-01-2023 00:35:01
trac83
Lieu : Vidauban
salut
L'astuce consiste à mettre le moteur en prise sur la troisième. pousser la courroie entre la poulie et la traverse en faisant avancer un peu la voiture.
smile
#5 10-01-2023 14:39:36
Charlie
Lieu : Podensac
Je pense que t'as compris le problème  happy et  merci a toi
#6 10-01-2023 14:43:20
Charlie
Lieu : Podensac
trac83 a écrit :
salut
smile
Merci a toi . J'ai pensé a cette solution mais j'ai pas osé le faire de peur de rendre HS la courroie .As tu fait ainsi sur la tienne ?
#7 10-01-2023 14:51:07
C'est quoi ta courroie une refab ?
C'est vrai quelle passe juste entre la traverse et la poulie, je n'ai jamais eu ce problème il suffit de presser à peine et pourtant j'en ai monté et démonté quelques unes.
Mais je n'utilise que des courroies neuves d'époque référence 199 de chez Ventiflex.
La dernière en date est même en caoutchouc rouge, et malgré son âge très avancé n'a pas une ride.
Dernière modification par YVESD (10-01-2023 14:51:48)
#8 10-01-2023 15:14:09
Charlie
Lieu : Podensac
https://i.postimg.cc/7G6jZHD8/IMG-3765.jpg
Merci Yves .Oui bien sur une refab de chez 123 machin mais qui est trés loin de passée. C'est une 17x11.Alors évidement, en forçant comme une brute je vais la passer mais je préfère demander avant de faire n'importe quoi. Il y a des gens de bons conseils sur le forum . Mais je retiens quelques idées transmises .
#9 10-01-2023 17:23:21
Déjà vu la tôle de la traverse déjà pliée à cet endroit pour faciliter le passage de la courroie. C’est vrai que Citroën aurait pu laisser plus d’espace.
#10 10-01-2023 18:02:30
A savoir qu,il exciste une note technique pour ça , mais tu peus comme dit plus haut, mettre en prise, et tu peus, mettre un peu de graisse michelin sur le flanc de la courroie juste  a l,endroit ou ça force, pour faciliter le glissement pour ne pas blesser cette derniere.
un peu de produit a frein pour essuyer, quand elle a passé , et le tour est joué
#11 10-01-2023 19:23:43
Sur ma 7C le changement de courroie se fait sans trop de problème, avec la technique de la poussette en 3e vitesse.
Sur la 11BL qui a une traverse renforcée (doublure sur l'arête) cela va moins bien, je dois déposer le tampon anti-couple pour déplacer le moteur de quelques cm.
Apparemment le sujet était connu de l'usine qui a pondu cette NT en août 39.
#12 11-01-2023 19:40:58
Charlie
Lieu : Podensac
https://i.postimg.cc/1n2Y6ttk/NT-n-405.jpg
Salut et bravo Marco !! T'es dans le secret des dieux et en plus preuves  a l'appui !! smile Le plus surprenant est qu'ils aient fait des modifications en pensant tout solutionner mais ca passe toujours pas .De 39 a 57 ? Déjà du laxisme a cet époque ? happy Je garde le document et Merci a toi.(Ceci dit polémique sans importances, on va y arriver  happy )
Dernière modification par Charlie (11-01-2023 19:47:14)
