Je suis un peu arrêté et j'ai besoin de vos lumières.
Je souhaite changer les pignons de ma pompe à huile,
Sur le MR pour la retirer, on me met " déposer la pompe à huile avec la tuyauterie, dégager les raccords coniques du carter cylindre."
C'est tout.
En fait, la pompe ne vient pas, comment on procède pour la retirer?
Merci d'avance
Francis
Tu as bien enlevé la vis de maintien de cette pompe sur le côté du bloc moteur ?
Non effectivement. C'est comme ça que ça se passe !!!!
Encore une petite question, maintenant que j'ai déposé la pompe, comment je peux vérifier qu'elle fonctionne bien?
Le moteur n'a pas tourné depuis au moins dix ans, correctement stocké, encore plein d'huile avant de déposer le carter pour atteindre la pompe à huile qui parait être en bon état.
Je vois que pour changer les pignons, il va falloir la démonter entièrement et peut-être inutilement.
Quel est votre avis?
Francis
Va sur le site de Gégé http://horta.ulb.ac.be/gvg
C'est très bien expliqué pour la 11, mais ça doit fonctionner pour la 15
Ayo Michel,
Le site a changé d'adresse il y a un an et demi, c'est maintenant ici : https://passiontraction.be/gege/
Et pour la pompe à huile, c'est là : https://passiontraction.be/gege/tractio … tml#071010
Et bien, voilà.
Il vaut mieux s'adresser au Seigneur qu'à ses saints ...............
