#1 10-05-2023 17:34:57
eric29
Pignon cable compteur
Ma traction :11B de 1955  Bleue nuit. Stationnée en Indre et Loire
Mon soucis : Le compteur de vitesse ne fonctionne plus après le remontage du câble,  Après le test à la main (câble retiré de la BV) cela fonctionne bien. Dès que je rentre le pignon en bout de câble dans la BV, l'aiguille ne bouge pas (test en roulant bien sur smile . J'ai l'impression que le pignon n'accroche plus les rainures de l'arbre secondaire...??. Quelqu'un a t-il rencontré ce soucis ?
Merci pour vos retours d'expérience
Eric
Eric  11B 1955 Bleue nuit,  roule dans l'Indre et loire.
#2 10-05-2023 20:32:46
Re : Pignon cable compteur
Tu peux vérifier l’état de l’axe sur la boîte, c’est facile à démonter
#3 11-05-2023 10:45:56
eric29
Merci pour ta réponse Jean Luc.
Néanmoins je ne voudrais pas à avoir à tomber la BV pour ça. Si c'est la seule solution, je le ferai le jour où la dépose sera vraiment nécessaire.
#4 11-05-2023 14:04:17
Pas besoin de déposer la boîte , il sort tout seul en retirant une vis ou me trompais je ?
#5 11-05-2023 14:47:20
+1
Dernière modification par Tracker (11-05-2023 14:49:18)
#6 13-05-2023 12:12:07
eric29
Bonjour. Sur la photo de Tracker : c'est bien cette axe que j'ai sorti et dont ,je pense, qu'il n'accroche plus  sur l'arbre dans la BV.
#7 13-05-2023 12:13:17
eric29
cet axe... pardon pour la faute
#8 13-05-2023 12:48:56
Je ne comprend pas ce qui te chagrine, tu as bien du voir l,etat des dents en le demontant  ?
Le plus embetant c, est pour bien le repositionner dans la boite .
Tu enleves le cable, tu mets la 3 tu pousse sur le plat et tu va bien voir si le pignon est entrainé  ?
Si ok de ce coté là tu prend le cable a la fin tu tourne dans le bon sens et tu demande a quelqu, un de regardersi l,aiguille du compteur monte
#9 13-05-2023 13:21:01
eric29
Merci Claudeb63750 pour ton post. Comme tu dis c'est sans doute le bon positionnement dans la boite qui doit être délicat. Je vais tenter suivant ton conseil qd j'aurai un copain sous la main.
Bonne journée
#10 13-05-2023 18:32:31
Tu peux corriger tes messages à tout moment, utilises le bouton modifier en bas à droite de tes messages
