Ma traction :11B de 1955 Bleue nuit. Stationnée en Indre et Loire
Mon soucis : Le compteur de vitesse ne fonctionne plus après le remontage du câble, Après le test à la main (câble retiré de la BV) cela fonctionne bien. Dès que je rentre le pignon en bout de câble dans la BV, l'aiguille ne bouge pas (test en roulant bien sur
. J'ai l'impression que le pignon n'accroche plus les rainures de l'arbre secondaire...??. Quelqu'un a t-il rencontré ce soucis ?
Merci pour vos retours d'expérience
Eric
Eric 11B 1955 Bleue nuit, roule dans l'Indre et loire.
Tu peux vérifier l’état de l’axe sur la boîte, c’est facile à démonter
Merci pour ta réponse Jean Luc.
Néanmoins je ne voudrais pas à avoir à tomber la BV pour ça. Si c'est la seule solution, je le ferai le jour où la dépose sera vraiment nécessaire.
Pas besoin de déposer la boîte , il sort tout seul en retirant une vis ou me trompais je ?
Bonjour. Sur la photo de Tracker : c'est bien cette axe que j'ai sorti et dont ,je pense, qu'il n'accroche plus sur l'arbre dans la BV.
cet axe... pardon pour la faute
Je ne comprend pas ce qui te chagrine, tu as bien du voir l,etat des dents en le demontant ?
Le plus embetant c, est pour bien le repositionner dans la boite .
Tu enleves le cable, tu mets la 3 tu pousse sur le plat et tu va bien voir si le pignon est entrainé ?
Si ok de ce coté là tu prend le cable a la fin tu tourne dans le bon sens et tu demande a quelqu, un de regardersi l,aiguille du compteur monte
Merci Claudeb63750 pour ton post. Comme tu dis c'est sans doute le bon positionnement dans la boite qui doit être délicat. Je vais tenter suivant ton conseil qd j'aurai un copain sous la main.
Bonne journée
Tu peux corriger tes messages à tout moment, utilises le bouton modifier en bas à droite de tes messages
