+1 avec Yves
Même à cent ans elle sera toujours magnifique j'en suis sûr
Impossible d'être grincheux devant une telle auto et une telle démarche. Quant au ralenti de son moteur parfaitement remonté puis réglé et ses montées dans les tours : un miel pour les oreilles, un modèle, une référence pour passionnés et auteurs.
Merci Yves, merci Pascal, merci Jérome
Ayo tous
après des travaux sur les freins (mea culpa, je ne le ferai plus
(comme d'habitude, cliquer sur les photos)
une promenade de test :
Pourquoi mettez-vous du Dot 4 ? Vous auriez eu beaucoup moins d'ennuis avec du Dot 3.
Quelle différence entre les deux
J'ai toujours mis du Dot 4 dans mes tractions (pour ma conduite "sportive"
), mais vu le prix très abordable, je vais donc essayer du Dot 3
... Faire et défaire, c'est toujours travailler
! Allo Martin ?
Gégé, heureusement pour nous que tu n’étais pas passé au DOT5 ( silicone) lors de ta restauration il y a une dizaine d’années, on n’aurait pas eu droit à ce beau reportage !
Ceux qui sont passés au liquide silicone ont même oublié que les freins sont démontables
Moi rbf 660 sur
ma moderne sur la traction bendix dot 5
Le Dot3 absorbe moins l'humidité et donc cause moins de problèmes d'oxydation. Par contre, il a un point d'ébullition plus bas, 205°C (au moins) selon la norme contre 230° pour le dot 4. Si vous faites chauffer vos cylindres de roue à plus de 205°, vous risquez de ne plus avoir de freins... Mais 205° au niveau du cylindre de roue, il faut déjà y arriver.
Bonjour quel intérêt de passer au silicone on a des voitures qui ont été plus de 70 ans au 55 et qui freine encore bien alors je me pose la question
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
DOT: Au début, je mettais du DOT4, comme dans mes modernes (403,404), j'ai dû refaire les freins 2 ou 3 fois.
Puis je suis passé au DOT3, j'ai refait les freins en 2014, je n'ai plus de problèmes. J'éssaie de purger tous les 4 à 5 ans.Contre l'oxydation, il n'y a pas d'anti dot?
Joint de carter.
Sur ma 11, j'ai également un joint de grand diamètre (bouchon clé de 40).
Cela fait 3 vidabges que je fais sans mettre un joint neuf, ni pâte à joint, et cela ne fuit pas (à cet endroit).
je me souviens, que quand j'étais jeune, sur mes 4CV, je ne changeais jamais ce joint , pourtant facile à trouver, tout simplement parce que je ne savais pas qu'il fallait le changer.
Quand à privilégier le sens de montage d'un joint neuf: j'ai lu les deux recommandations impératives et contraires !
403 dot 3, 404 dot 4
Traction 15 DOT15
Traction 22 DOT 22
Vous m'avez l'air en forme, je vous laisse chercher, pour ma R16, moi, je ne vois pas
Dernière modification par Ursulon (09-06-2023 14:09:57)
Aurais-tu l'air Chaize ????
Bande de petits salaupiots, ça ne vous gêne pas de polluer le post du vénéré Gégé ?
s,il faut que monsieur le president enleve mon message
Ayo Yann,
as-tu remarqué que je cite une de tes filles dans la page consacrée aux freins ?
Bonsoir Gégé,
Oui, j'ai vu.
ça va rentrer dans le langage courant, comme on dit une fermeture Eclair quand on parle d'une fermeture à glissière, un frigidaire ou frigo quand on parle d'un réfrigérateur, un Fenwick quand on parle d'un chariot automoteur, un Manitou quand on parle d'un tractopelle, etc...
Quand je m'y mettrai, je ne suis pas sûr que j'aurai le courage de refaire les freins de ma 11 aussi consciencieusement que toi
Mais en tout cas, j'aurai ton tuto sous les yeux pour chaque étape. MERCI !
Dernière modification par Yann 30 (10-06-2023 00:59:13)
