#1 14-03-2015 19:59:50
PATMAR47
Levier d'embrayage
Bonjour a tous ,
Pourriez vous me dire ou je peux trouver cette pièce , j'ai fais plusieurs site mais "choux blanc "
Merci beaucoup !
Dernière modification par PATMAR47 (14-03-2015 20:00:36)
Patrick ,
11B de 1953 ! presque mon âge !!
#2 14-03-2015 21:34:33
Re : Levier d'embrayage
Bonjour Patrick,
a ma connaissance cette pièce ne se fait pas en neuf. Essaye de contacter Jean-Luc (Négotroc) il a beaucoup de pièce de démontage. Si non met ton message sur le forum, en section "technique" il y a un post spécial pour les pièces recherchées ou dispo....
#3 15-03-2015 11:33:15
PATMAR47
Merci beaucoup !!!!
Je vais aller dans ce sens alors !!
Patrick ,
#4 15-03-2015 11:36:32
Voir là : http://www.negotroc.fr/index.php
Tu as le mail pour le contacter
#5 15-03-2015 13:50:42
PATMAR47
Voilà c'est fait mail envoyé a negotroc !! Pensez vous qu'une soudure soit possible ?
Merci encore !!
Patrick ,
#6 15-03-2015 13:55:49
PATMAR47
J'oublie des infos !!! En démontant la vis pointo de serrage celle ci n'était pas bloquée !! J´ai desserrée celle ci a la main ! Pensez vous que cela a provoqué cette cassure ?
Merci.
Patrick ,
#7 15-03-2015 15:38:11
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Patrick,
J'ai déjà entendu dire que cette pièce était fragile ( il semblerait que les Tractionnistes qui roulent beaucoup en ai un exemplaire de rechange dans leurs pièces à emporter absolument... )
Mark TWAIN
#8 15-03-2015 21:49:53
PATMAR47
Ok JEMS et merci !!! Mais voilà ou la trouver ??
Patrick ,
#9 15-03-2015 22:16:14
JEMSdu10
Lieu : PINEY
Jean-Luc ( Négotroc ) m'a aimablement et très rapidement trouvé un écrou d'arbre à cames il n'y a pas longtemps ; je ne doute pas qu'il fera tout pour te trouver ça  smile
Mark TWAIN
#10 15-03-2015 23:28:22
tracnovice
Si Jean-Luc n'a pas ça en stock, mais j'en doute, je dois en avoir une ou deux dans le bazar comme ça tu vas pouvoir dormir smile
11 BL de 1952
Dom
Ille-et-Vilaine (35)
#11 16-03-2015 09:43:26
Merci tout le monde, je vais dépanner PATMAR47
#12 16-03-2015 10:59:16
Jean-Luc, super héros, sauveur de la veuve et de l'orphelin !!!!
Donnez moi un "levier" et un point d'appui et je soulèverai le monde !!
(Archimède)
Dernière modification par LR539 (16-03-2015 11:00:47)
#13 16-03-2015 20:46:53
tynam
Il est très difficile de trouver un levier d'embrayage mais il est très facile d'en faire une.
Avec un bout d'acier plat , il n'y a que deux perçages à faire et en plus on peut le faire plus long.
Si tu as un embrayage à diaphragme ta pédale d'embrayage sera moins dure.
C'est une modification que beaucoup de collègues font.
Autre sujet
Pour le calage de l'avance d'allumage de nos tractions ne jamais faire avec un forêt de diamètre 6
car il est en acier rapide et casse comme du verre : ça m'est arrivé en faisant tourner le volant à la main pour chercher l'encoche et le forêt côté talon : résultat demi-journée de travail pour l'extraire
avec un aimant et des pinces (conclusion ne jamais utiliser un acier cassant)!
#14 16-03-2015 21:32:15
Justement, c'est parce qu'il est cassant et fragile qu'il faut utiliser un foret !!
Si tu le casses dedans, tu peux le laisser ad vitam aeternam, ça ne risque rien
Par contre si tu mets une pige en fer doux, elle va se tordre et -là- bonjour le démontage !!!!
#15 16-03-2015 22:11:15
JEMSdu10
Lieu : PINEY
+ 1
Mark TWAIN
#16 17-03-2015 11:28:46
+100 !!!
#17 17-03-2015 14:07:47
J'ai quelques pièces détachées de 22, il avait prévu un levier plus costaud pour l'embrayage du 8 cylindres
#18 17-03-2015 15:35:19
Des pièces de 22 ?
Laisse-les rouiller encore un peu et tu les vendras au prix du platine ........
#19 17-03-2015 20:02:55
Christophe a écrit :
+100 !!!
+ 1000
Un internaute m'a écrit un jour, pour me dire qu'il avait pigé avec un clou de charpentier, l'avait oublié, et bien évidemment le clou tordu s'est retrouvé entre le volant et la cloche d'embrayage. C'est le moment exact où un simple réglage d'1/2 heure se transforme en dépose/repose du groupe complet.
Ceux qui ont du temps devant eux n'utiliseront effectivement surtout pas de forêt  wink
#20 17-03-2015 21:28:34
C'est quand on n'a pas de forêt qu'il faut ensuite utiliser la tronçonneuse ??????
#21 17-03-2015 22:36:56
JEMSdu10
Lieu : PINEY
big_smile  big_smile
Mark TWAIN
#22 17-03-2015 23:30:48
Patrick,
si jamais l'ami Jean Luc n'a pas la pièce que tu recherche tu peux aller voir chez un professionnel (le seul que j'ai trouvé) sur le site de retro classic car
http://specialiste-2cv-voitures-ancienn … t&id_sc=19
bonne recherche
Dernière modification par Neortic (17-03-2015 23:31:50)
#23 20-03-2015 23:19:02
PATMAR47
Désoler pour ma réponse aussi tardive mais déplacement oblige !! et surtout tous mes remerciements a vous tous vous qui êtes si attentionné a toutes les questions et demandes qui arrivent sur ce forum et cela croyez moi de nos jours ça fait du bien  !!
Trouvé et Commandé chez Negotroc en attente de l'objet magique qui me fera reprendre la route !! big_smile
Dernière modification par PATMAR47 (20-03-2015 23:24:48)
Patrick ,
#24 29-07-2023 10:00:03
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Y a t'il un sens de montage de ce levier?
Si oui, le n° gravé sur le levier doit il être coté roue gauche ou coté boite?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#25 29-07-2023 12:32:21
Oui il y a bien un sens , mais j, ai jamais fait gaffe au gravage de la piece, regarde comment etait monté ta piece et tu auras le sens
