Je viens de tomber sur la photo du blog d'Olivier ci-dessous :
et je vois cette petite tige, à gauche, qui maintient en position ouverte (sans qu'elle aille pendre dans le vide) le couvercle de la boite à gants.
Est-ce que d'origine nos tractions (notamment avant-guerre) avaient cette option ? Si oui, je vais essayer de la refabriquer ou d'en chercher une...
Merci !
Dernière modification par 11bl39 (28-07-2023 03:07:39)
Pierre - 11 BL de juin 1939.
Cela dépend des Millésimes, comment est faite la porte de boîte-à-gants de ta 11BL ?
J'ai eu une 39 mais je ne me rappelle plus comment était fait le système, par contre pour les premiers modèles c'est différent il n'y a pas de tige de retenue.
Effectivement il semblerait que la tige de retenue manque, mais aussi la patte d'accroche dans l'ouverture du TdB.
On dirait qu'il y deux points de soudure sur la porte pour une patte manquante.
Il faudrait vérifier sur un autre modèle 38-39.
Sur ma 11B de 50 c'est la même configuration que la photo d'Olivier.
Version 1950 identique jusqu'à 1957.
Boîte-à-gants des malles borgnes, ce sont les deux pattes en tôle de la charnière qui limitent l'ouverture.
Vive les pastilles "VICHY"
J'ai hésité à enlever la boîte avant de faire la photo...........
Cela colle bien avec les Traction-Avant: Un remède au temps qui passe.
Dans la boîte il y a le remède complet en cas d'indigestion de l'allumage de la 11A: bougies, vis, condo....
Merci ! Bonne idée, la boite métallique dans la boite à gants !
dans les notices je ne retrouve pas une photo d'époque pour vérifier que les légères avant-guerre avaient cette petite tige. Mais le trou sur le côté gauche semble le confirmer.
Le trou à l'intérieur de la boîte-à-gants sert pour la fixation du coffre en " carton " avec la tôle du TdB, il manque une vis tête ronde comme sur la photo ci-dessous.
Et le petit trou en façade reçoit une des trois toutes petites butées en caoutchouc qui empêchent la porte de vibrer.
Je ne vois pas ou pourrait être ancrée la tige, vérifie si la patte n'a pas été coupée.
Un Forumiste va bien nous trouver la réponse.
Dernière modification par YVESD (29-07-2023 17:17:17)
Je ne savais pas que les avant-guerre avaient un contour intérieur en carton !
Je vais regarder pour la patte
Pas tres beau la vis moderne
C'était provisoire.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Sur le couvercle, il y a une toute petite trace de, potentiellement, deux anciennes petites pattes. Je vais faire une photo demain à la lumière.
Bon, rien à mon sens qui indique qu'il y avait quelque chose "avant" ...
J'attends l'avis des autres spécialistes pour savoir si, sur les 11 légères 38-39 il y avait cette tige de retenue / pattes de maintien.
Bonjour, sur ma 39 pas de tige et sur ma 49 il y en a une
Hello 11 BL 39,
t'inquiète pas, sur ma 11 BL de 1938 il n'y a rien pour retenir la porte de la boite à gants...
Cordialement
Moi j'ai une belle tige .... sur ma 50
Sujet réglé, alors ! Merci les amis
Sur ma Familiale de 1938, pas de tige, à mon avis elle arrive après guerre.
Si cela peut etre utile , sur ma 11C de 1938 pas de tige non pluset aucune trace de patte de fixation
Parfait ! 5 confirmations, plus de doutes !
Bonjour moi aussi j'ai bien la tige sur ma 49
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
