#101 23-08-2023 11:05:20
Re : Grosses difficultés à démarrer
En effet, et s'il y a eu panne il est bon de vérifier tout le système d'allumage.
Il existe des testeurs de bougies/bobines qui permettent de visualiser l'étincelle avec un écartement d'électrodes bien précis.
Bien pratique, permet de travailler en sécurité et ne coute que quelques euros.
#102 23-08-2023 22:28:58
+1
2€ en brocante : simple, efficace, d'époque, tient dans la boite à gants et la notice ne fait pas 5 pages  tongue
Dernière modification par TIRCENO (23-08-2023 22:38:32)
#103 23-08-2023 23:08:08
Super..........merci Romain
#104 23-08-2023 23:29:01
oui c'est le meme principe que le sweetone qui est la version moderne de l'appareil de Romain.
Ce n'est pas un simple tournevis avec une ampoule inside.
Dernière modification par Tracker (23-08-2023 23:30:49)
#105 23-08-2023 23:35:06
Il est sympa cet éclateur avec sa chambre d’obscurité. Et en plus,  il est réglable.
J'ai  aussi vu ça pour ceux qui ne veulent pas s'embêter. Mais  un peu cher à mon avis.
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme … 2397707460
Je parle de celui de Romain.  Tracker est arrivé entre-temps.
Dernière modification par C022596 (23-08-2023 23:39:25)
Léon. 11BL 1949
#106 24-08-2023 11:17:45
Chez Norauto ou ailleurs...Moins de 10€
Ou comptoir du cabriolet
https://www.comptoirducabriolet.com/fr/ … elier.html
#107 25-08-2023 12:59:52
Oh ! le  bel accessoire.  Compte tenu du prix, je vois très bien un éclateur de cette espèce sur chaque fil de bougie pour simplifier le mode opératoire du test de la HT.
Léon. 11BL 1949
#108 25-08-2023 13:24:01
Sur les bancs SOURIAU il y a  les même éclateurs wink
#109 26-08-2023 13:15:37
Oubli impardonnable de ma part pour ce lien. Ce n'est que justice puisque lassé de certain malfaisant son auteur s'en est allé ainsi que deux autres "pointures" comme disait Gainsbourg. Blog plus que remarquable (le mien étant plutôt axé histoire).
https://rouler-en-traction-avant.blog4e … e-bobine-1
#110 14-06-2024 07:24:00
Mario34
j'ai lu vos échanges concernant le problème de démarrage, car notre Traction C7 de 1936, m'a fait à l'identique ce problème de démarrage, un jour je l'ai arrêté et plus rien, le moteur se lance ,donc batterie, vérifier l'essence elle arrive, allumeur et faisceau neuf et bien sûr calé avec la pige RIEN............
Ce matin j'y retourne pour faire l'essai en faisant le pontage entre le + de la batterie et le + de la bobine pour voir si elle démarre
Ma question peut on laisser le "pontage" entre le + de la batterie et le + de la bobine en permanence ??? ou faudra t il de prévoir de changer le contacteur à clé "d'origine" par la suite
Merci  Mario 34
#111 14-06-2024 10:21:35
Relire ici : https://jeromecollignon.blog4ever.com/d … e-traction
On ne laisse jamais une bobine branchée ( + et - ) sinon elle chauffe et se détériore.
On peut par exemple brancher le démarreur en direct sur une batterie 12V + bobine 12V en ayant soin de shunter le tableau de bord sinon toutes les ampoules claquent (fait dernièrement sur un véhicule dont la 6V était faible en absence d'autre batterie 6V ou de chargeur).
Si l'essence arrive : pb d'allumage. Revérifiez toutes les parties électriques, section par section, élément par élément jusqu'à ce qu'il y ait une étincelle à une bougie.
