C'est bien, tu ne lâches rien,tu arrives au bout le plaisir va suivre
Merci Alain, et merci aussi pour tes conseils toujours pertinents
Tu "rampes" bien !!!
Bien cette utilisation du support moteur dans ce sens Fabrice , si tu peux mettre une photo des prises sur le moteur à l'occasion, merci et bon courage
ok j'illustrerai ça, j'ai du adapter un peu.
OK,merci
Elle ne va pas tarder à démarrer la mémère
ton démarreur ne semble pas dans la bonne position, beau travail
Hello,
comment ça "pas la bonne position" ?
c,est vrai que le contacteur est sur un coté
Le levier du contact devrait être vers le haut sur tous les démarreurs à levier que j'ai c'est comme ça et la vis de blocage dans l'encoche pour qu'il ne tourne pas:)
Comme ça
Ou c'est le fait que l'échappement n'est pas monté
et dans ce cas, je sors
Dernière modification par moux (02-01-2023 18:33:05)
Le démarreur de cette 11B est un Paris-Rhône au vu du contacteur.
Il est bien dans la bonne position
Comme ça
https://sm3.photorapide.com/membres/170/photos/58d49i.jpg
Alain, il existe deux modèles pour les contacteurs à levier des démarreurs Citroën pour TA.
Côté bloc comme sur ta photo ou côté extérieur comme sur ma 11B de 1950.
Ce serait une question de date, avant-guerre le levier est contre le bloc et après-guerre il est positionné côté extérieur.
C'est ce que l'on voit aussi dans les CPD.
On peut mixer les montages sans problème.
Dernière modification par YVESD (02-01-2023 21:27:57)
Il n'y a pas de levier sur mon démarreur. Le câble traverse le boîtier en alu dans lequel il y'a le contacteur
Voir ce que je dis en #238
ce démarreur est un Paris-Rhône d'un modèle postérieur, monté à partir de 1953. Il est bien à la bonne position
Hello,
Je vous donne quelques nouvelles. La traction a démarré et tourne bien. J'ai fait les réglages garde embrayage + pédalier, les vitesses semblent bien passer. Je n'ai pas encore fait d'essai sur route. J'ai déposé l'intérieur dans le but de nettoyer les sièges et de poser les moquettes neuves. Le radiateur est reposé et la voiture remise en eau, sans fuite pour le moment. Juste une au début car j'avais mal serré un collier.
Et là les ailes avant sortent de carrosserie, je vais pouvoir continuer à remonter tout ça.
les futures moquettes:
jantes sablées et repeintes avec les pneu neufs Michelin:
Voici les écrous de roue de ma traction. Il m'en manquait 3. Trouvés sur LBC.
d'autres photos du remontage moteur avec la pose de la dynamo
c'est tout beau !!!!
Bravo Fabrice
Ça brille comme un sou neuf
Salut, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas vu ton post, je ne pensais pas utiliser le support rotatif dans ce sens, je viens d'acheter le même, beau travail, elle sera prête pour les 90 ans a Charade, ma 39 n'avance que très doucement et ne sera pas prête pour cet anniversaire, j'espère pouvoir y aller et ce sera avec la BL 49
Je fais beaucoup de choses en même temps. Du coup même si je viens régulièrement sur le forum, je ne met pas toujours à jour. Mais les 90 ans c'est l'objectif. Il me reste pas mal de boulot. Il ne faut pas faiblir, d'autant plus que je ne vais pas super vite.
Une magnifique traction se dessine peu à peu à l'horizon! C'est à mon goût la plus belle version de la 11B.
Merci Yves
Beau travail félicitations
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
