Bonjour j'ai mon embrayage qui broute énormément je l'ai remplacé par un diaphragme et c'est toujours pareil c'est même pire en marche arrière auriez-vous une solution merci d'avance
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
1. Il faut vérifier que la gaine du câble d’embrayage soit en tension.
2. Le train avant doit être en bon état et ne pas comporter de jeu excessif.
3. La portée du volant moteur doit être parfaite. L’idéal est de la faire rectifier.
4. Le disque d’embrayage ne doit pas être gras. Pas de fuite de la pompe à eau.
Je crois que tout est dit, et pour en rajouter une couche verifier le silent bloc de BV , mais aussi faire attention , car ce type d, embrayage , ne se regle pas comme celui a 3 doigts qui lui une fois bien reglé est increvable
Ok merci je vais redéposer ma boîte et faire vérifier le volant moteur je pense que ça vient de lui
Comme les copains.........
Les silentblocs ont effectivement une grande importance, on oublie souvent de contrôler celui contre le tablier, et sa bonne position dans le boitier suivant les recommandations du DR.
Daniel, l’état du volant moteur ne suffit pas à lui seul à expliquer de fortes vibrations, enfin je pense. Cherche plutôt sur les autres points.
pour identifier si la cause vient du disque lui meme il faut faire un demarrage en 3°; si la voiture avance facilement le souci vient du disque. c'est un test infaillible
je vais vérifier tout ça merci
Heu, là on est sur un problème de broutage, pas de patinage …
oui je sais , le test proposé reste valable quoiqu'il en soit
Et en marche arrière c'est encore pire j'ai l'impression que les ailes et les phares vont tomber par terre
Et j'ai remarqué qu'elle le fait plus à chaud qu'à froid
Voici ma petite expérience personnelle:
La mienne ne broutait pas avant de tomber en panne: plus possible de passer les vitesses.
==> 1ère dépose du moteur, rien de particulier sauf petit ressort de butée cassé.
Repose du moteur ; toujours pas possible de passer les vitesses. c'était donc pas un problème avec ce petit ressort.
==> 2ème dépose du moteur ; échange d'un embrayage avec un ami, réglage des 3 doigts avec dépose volant moteur; vitesses passent,
mais voiture broute beaucoup. Réglages faits selon le DR.
==> démontage du câble: avant démontage rien de visible au câble; après démontage, plusieurs brins sont cassés
à l'intérieur de la gaine (non visible extérieurement) ==> remplacement du câble, mais
elle broute toujours... je crois que cela est dû à la nouvelle gaine qui n'est pas strictement identique à l'ancienne;
pas très différente mais elle vient toucher le haut du berceau.
==> 3éme dépose moteur: plus rien à remplacer; mais je viens d' inverser le levier de fourchette. Suis en train de reposer le moteur.
Le levier, inversé, est légèrement plus en avant, et plus prienté vers le carter, et le câble ne devrait plus toucher
le berceau; çà devrait être bon, enfin, j'espère.
Suite dans 15 jours, car là, je commence à péter un câble.
Ça fait 3 mois que je suis en route avec ce problème, qui somme toute, provient certainement du câble d'embrayage.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Parfois pas besoin de chercher bien loin,change ton disque.
Dany j'ai eu ton MP je t'appelle sans faute, suis d'astreinte toute cette semaine.
Dernière modification par Tracker (04-10-2023 23:45:02)
dany91 a écrit :Et j'ai remarqué qu'elle le fait plus à chaud qu'à froid
ok pas de problème
Personnellement, avant de tout démonter je commencerais par vérifier la tension de la gaine du cable d'embrayage. J'ai souvent solutionné le broutage en agissant simplement sur la gaine.
ok mais lui faire quoi a la gaine ??
La mettre en légère tension
Ok merci
LR539 a écrit :La mettre en légère tension
Ok merci
Une fois le problème réglé comme tout va bien maintenant je pense la vendre pour passer à la 11 B que je trouve plus spacieuse affaire à suivre et encore merci pour vos réponses
La 11 BL est plus vive, très agréable pour les petits parcours, sauf si on fait 100 kg et plus
La 11 B est -pour moi- plus confortable pour les longs trajets, l'accord de suspension est meilleur entre essieu avant et arrière
on est d accord
+1 avec Michel
LR539 a écrit :La 11 BL est plus vive, très agréable pour les petits parcours, sauf si on fait 100 kg et plus
La 11 B est -pour moi- plus confortable pour les longs trajets, l'accord de suspension est meilleur entre essieu avant et arrière+1 avec Michel
Je n'ai rien dit !!
