#1 11-11-2023 16:53:06
15 a 32
Lieu : Paris
11A frein progressif
J ai sort de sa léthargie ma 11A après plus de 60 ans de sommeil, grâce au pièces d allumage de Torsen le moteur ronronne à nouveau.
J ai démonté les 4 tambours et j y ai trouvé des cylindres de roue avec des pistons de diamètres différents petit diamètre vers l'avant. Ces cylindres sont en bon état, coupelles et soufflets uniquement à changer,
Pas vu de documents  concernant ce montage avez vous des infos ?
Les cylindres sont marqués Citroën.
Les canalisations  rigides sont en cuivre et donc en très bon état que les flexibles à changer
Dernière modification par 15 a 32 (11-11-2023 16:55:11)
#2 11-11-2023 18:11:27
Re : 11A frein progressif
Un membre du forum avait ce type de cylindre de roue sur son auto
Il faut que je retrouve son nom.
#3 11-11-2023 18:59:18
Le montage que tu as trouvé est le bon, les cylindres de roues sur 11A sont identiques à l'avant et à l'arrière ( de la voiture ), à la nuance près que l'on peut trouver certaines bizarreries sur les tous premiers modèles .
Par contre comme les deux diamètres de pistons sont différents 1" et 1",1/4 il y a des cylindres de freins gauches et droits, pour le côté gauche et le côté droit de la voiture, donc symétriques.
Perso je n'ai pas pu les conserver malgré un nettoyage soigné et des coupelles neuves ils fuyaient, mais cela ne veut pas dire que dans ton cas ce sera pareil.
Fait attention en remontant les canalisations rigides, car les embouts ( de 14 mm sur plats ) sont en bronze et cassent comme du verre si tu serres trop.
Nous avions abordé ce sujet de ces cylindres spécifiques dans la restauration de la 11A de Dario il me semble.
il existe des fonderies différentes, diamètre du corps réduit d'un côté ou de même diamètre des deux côtés, mais alésages différents et des références différentes.
Il est parfois indiqué un D et un G pour bien les différencier mais pas tout le temps.
Et en général ce sont bien des cylindres de marque Citroën, puis il y eu des fabrications de pièces de rechange d'autres fabricants.
#4 12-11-2023 20:13:13
latrac30
Lieu : Gard
c'était moi (entre autre)
J'avais fait un post la dessus
mais je crois que les photos ont disparu...
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#5 12-11-2023 20:17:44
latrac30
Lieu : Gard
Real 67 ans
#6 12-11-2023 21:05:37
15 a 32
Lieu : Paris
Système pour empêcher le banjo de tourner
#7 13-11-2023 09:25:30
Le raccord spécial en bronze avec une " béquille " qui se positionne dans un percement de la flasque de frein, sert plus à mon avis à bien positionner le flexible, pour que celui-ci soit bien dirigé, car il y a un risque de frottement avec une partie du cardan.
D'ailleurs le flexible doit être relié au triangle par un système de maintien comme on le devine sur la photo.
Tu t'apercevras très vite que cette pièce spécifique à un inconvénient de taille, elle empêche de serrer la vis du banjo sur le cylindre de frein avec autre chose qu'une clé plate.
Et si la rondelle d'étanchéité en cuivre plein est un peu trop épaisse la béquille échappe le percement.
Un conseil pour garantir l'étanchéité il faut mettre des joints en cuivre neufs, j'en ai essayé plusieurs d'occasion et à chaque fois il y avait une fuite au banjo.
#8 18-11-2023 21:52:01
15 a 32
Lieu : Paris
J ai mesuré les flexibles avant et ils font 490 mm
Sur les sites de revendeurs on trouve du 510 quel est la bonne longueur ?
Je voudrait commander les bons.
#9 18-11-2023 21:56:09
15 a 32
Lieu : Paris
Les arrières mesurent 215 mm
#10 19-11-2023 10:03:01
Pour les flexibles arrières c'est la bonne longueur, à l'avant en fonction de la position du point d'attache sur le train-avant la longueur est plutôt de 460 mm environ ( hors tout ), un flexible plus long conviendra forcément, mais attention a ce qu'il ne puisse pas entrer pas en contact avec la transmission.
#11 19-11-2023 22:58:51
15 a 32
Lieu : Paris
Merci Yves , as ltu a longueur de la sangle qui retient les flexibles sur le triangle supérieur. ?
Il me reste que le coliers métalliques.
#12 20-11-2023 09:54:57
ALPOTT27
Lieu : Le Noyer en Ouche
bonjour, sur ma 11A, les tuyaux sont rattachés aux bras supérieurs par deux cavaliers de formes différentes
le premier à droite sur la photo de forme circulaire se fixe sur le tuyau de frein et l'autre  à gauche se fixe sur le bras supérieur
la longueur de la bande en cuir et d'environ 5à6cm
l'important et dans le positionnement de ce support pour qu'il ne bride pas le tuyau dans son débattement
désolé mais pour l'instant pas de photo monté car mon train avant est chez la carrossier pour alignement des ailes et capot calandre
Alain.
#13 20-11-2023 10:35:52
Attention, le montage des flexibles de freins avant de la fin de l'été 34, n'est pas forcément le même que la version 36 avec le train-avant stade 1bis.
Tout dépend du "  chemin " que prend le flexible, par le haut ou par le bas du train avant côté jambonneau et du type de train-avant.
La fixation sur le triangle est apparemment différente, je vais vérifier mais je ne dois pas avoir le modèle de collier qui lie le flexible, ni la liaison.
Montage sur un stade 1bis
Attache en tôle pliée avec deux boulons sur le triangle.
#14 20-11-2023 10:40:20
15 a 32
Lieu : Paris
J ai les mêmes attaches sur le triangle supérieur
#15 20-11-2023 10:46:27
15 a 32
Lieu : Paris
#16 20-11-2023 10:47:27
Cheminement du flexible sur la 11A de Dario de fin Septembre 34, par le haut.
Il manque apparemment le système de bridage du flexible, à cette phase de la restauration.
#17 20-11-2023 10:50:36
Le collier du flexible sur une 7C de 34 dans son jus.
#18 20-11-2023 10:54:53
Oui c'est logique, puisque le triangle est différent de celui des premiers train-avants.
#19 02-12-2023 20:04:33
15 a 32
Lieu : Paris
Extrait d une notice Lockheed de janvier 1937
#20 02-12-2023 20:46:38
Merci Bernard, enfin l'explication de ce montage atypique.
Il faut y associer le fait que les segments avant et arrière d'un même tambour ont des garnitures de longueur identiques.
Puis les cylindres de roues ( pour les TA ) ont eu des alésages avant-arrières de même diamètre et ce sont les longueurs de garnitures qui ne sont plus identiques.
Y a t'il dans cette notice d'autres infos ou références concernant les freins des premiers modèles de TA ?
#21 02-12-2023 21:16:34
15 a 32
Lieu : Paris
Non rien d autre de spécifique a nos Citroën
Confirmation que les tuyaux étaient cuivre a cette epoque "cuivre rouge spécialement recuit et décapé pour Lockheed"
Je ne sais pas quand Citroën a abandonné le cuivre...
C est un document d une trentaine de pages que je viens de redécouvrir
Il y a plus de 30 ans que je l ai......
#22 02-12-2023 21:19:58
15 a 32
Lieu : Paris
J ai récupéré la semaine dernière un catalogue lockheed de 1950 pour les longueurs de flexibles avant  il y en a 5 ou 6 différentes sans explications
Dernière modification par 15 a 32 (02-12-2023 21:25:46)
#23 02-12-2023 21:24:43
15 a 32
Lieu : Paris
