Dans les premières traction on trouve des boutons avec textes différents en comparison avec les tractions plus récent. Ici une photo d'un bouton avec le texte "arret moteur"
Quelle est la fonction de ce bouton ? Un bouton pour arreter le moteur semble bizarre. Est-ce que c'est en realité un texte qu'on a utilisé avant pour "starter" (arret partiel d'air) ?
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
Jamais vu ce bouton, a mon avis il ne vient pas d'une traction.
Je pense qu'il vient en remplacement d'un bouton manquant........ou starter ou démarreur
Est il raccordé a quelque chose....?????
C'est un câble ou fil rigide dans la gaine.....?????
Bonjour sur les U23 c'est des boutons comme ça pour couper le moteur
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Et ça fonctionne comment.....????
C’est un étouffoir pour Diesel?
Ah oui merci Dominique
Donc ce bouton était monté sur une Traction diesel…….
Bon je suis sorti……… je vais reprendre des gouttes……!!!
Jamais vu ce bouton même sur traction diesel, pourtant la traction diesel avec Néortic, on connait, on l'a visité...
((mais bon...tel un faux cabriolet 15/6, une croûte, aucun intérêt historique ni même technique !!
allé hop au pilon
no comment
........c'est la formule dans l'air du temps
Merci, je crois aussi qu'il s'agit d'un bouton de U23 alors comme remplacement du bouton d'origine. C'est pas mon auto, c'est une discussion que nous avons eu au forum fb du club traction Danois. Mais si j'ai bien compris il fonctionne comme démarrage. L'autre bouton a l'inscrpition: "Tirer Départ sans accellerer", c'est le starter alors ?
Mads Michael
Pour te donner un début de réponse, il faudrait savoir ce qu'il y a derrière le TdB, des fils électriques, un câble ?
Si oui à quoi est ou sont t'ils reliés ?
Ce bouton avait certainement une autre fonction que celle indiquée, la récup était de mise à l'époque.
A moins qu'il ait été monté en remplacement de la fonction clé de contact, mais ce serait étonnant.
Autre hypothèse un " antivol " en série sur l'alimentation de la bobine depuis le contacteur.
En série aucune TA n'a reçu ce type de bouton.
Oui, je n'ai pas vu la voiture en realité, mais selon le proprietaire ce bouton fonctionne comme démarreur maintenant. Donc en conclusion il s'agit probablement d'un bouton d'U23 qui a remplacé le bouton d'origine. Il y a un bouton à l'autre coté avec le texte "Tirer Départ Sans accellerer" pour le starter, le proprietaire demande si à l'origine ce bouton était pour le starter ?
Mads Michael
Sans aucun doute sur un contacteur de U23 qui remplace le contacteur à clé j'ai un copain qui a u23 qu'on démarre régulièrement et il a exactement celui-là
Donc cela correspond bien à une de mes hypothèses, le remplacement du contacteur à clé par cet interrupteur, qui doit avoir vraisemblablement 4 plots de connexions pour assurer les mêmes fonctions, à moins d'une autre " subtilité " dans le montage.
Le faisceau doit vraisemblablement être prolongé pour que le contacteur soit placé à gauche du combiné.
Deux ou trois photos seraient les bienvenues, ainsi qu'une de ce fameux inter de U23............
c est exactement ça il remplace le contacteur a clé( ou vis versa)
