#101 24-04-2024 13:06:54
loul34
Re : Essais routiers
Je suis l'ami de Pierre qui a vérifié le calage de la distribution , voici la procedure que j'ai appliqué :
Configuration
-    sortie boite équipée d’un index permettant de visualiser l’angle du vilebrequin avec en fond une planche de contreplaqué permettant de
                  noter les points caractéristiques. ( PMH, AOA, avance 12° ( pige volant moteur )) . ( voir photo)
-    Roue AV gauche sur cric et 3ième vitesse enclenchée pour pouvoir tourner le moteur à l’aide de la roue.
-    outillage spécifique : rapporteur d’angle .
mode opératoire :
-    recherche du PMH du 1er cylindre à l’aide d’un tournevis par le trou de bougie : repérage sur contreplaqué de la position
                  caractéristique PMH .
-    retour en arrière du moteur de 12° ( sens trigonométrique c'est-à-dire anti horaire  pour les non matheux ) : reperage sur contreplaqué de
        cette position caractéristique ( fait au rapporteur par rapport à la position précédente PMH ) : vérification que la pige s’insère bien dans le
        volant moteur dans cette position précise ( qui correspond au réglage du point d'allumage du 1er cylindre )
-    tracé sur planche de contreplaqué de la position AOA=3° en arrière du PMH , dans cette position très précise, la soupape d’admission du
                4ième cylindre doit commencer à s’ouvrir .
           pour le vérifier :
             o    avant cette position , par exemple entre l’indication 12° et 3° , la tige de culbuteur  admission du 4ième cylindre est libre et doit
                                       pouvoir être tourner avec 2 doigts de la main.
            o    à partir de 3° ( et en dessous , comme par exemple au PMH ) , la soupape d’admission commence à s’ouvrir et la tige du culbuteur
                          est en contrainte .
-    si ce qui précède est vérifié, la distribution est correcte ( ce qui était notre cas ) , sinon decalage de la distribution
            pour info un decalage de +/- une dent sur pignon d'AAC crée un decalage de +/- 9,47° sur AOA donc +3 +/-9,47
A partir de cette première verification, le reglre
#102 24-04-2024 13:11:33
loul34
oups message parti avant de l'avoir terminé , ci dessous suite
à partir de cette première vérification , le reglage du point d'allumage a été effectué avec un allumeur réputé bon
et un condensateur neuf ( je lui ai laissé mon allumeur que je n'utilise pas pour l'instant car moteur en cours de renovation )
ci joint photo de la verification du calage de distribution
#103 24-04-2024 13:40:21
Bien ta méthode pour contrôler le calage de la distribution lorsque le moteur est dans la voiture.  Une chose,  si tu le permets,  tu as oublié de dire qu’il faut régler la soupape d’admission à son  jeu théorique. ( 0,34 ou 0,40  de mémoire.)*
(*) La valeur est 0,34, c'est indiqué sur la note au #91. Je ne l'avais pas vue.
Dernière modification par C022596 (06-05-2024 22:58:25)
Léon. 11BL 1949
#104 24-04-2024 13:45:30
Et j´ajouterais que l´epure circulaire est une methode purement statique,comme dit précédemment,elle suppose une absence de jeux entre les pieces en question et un allumeur adequat qui va trnsmettre au bon moment les résultats de l´épure.
Quoiqu'ilen soit la methode fonctionne bien
#105 24-04-2024 21:07:38
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Bonsoir ,
Suite des évenements  .Pour les bougies 1ere campagne de pétarades EYQUEM C42S , avec écartement 0,7  .2eme campagne ,bougies BERU14-7AV avec 0,8 d'écartement .Depuis la fin des travaux avec allumage électronique j'ai fait 50 kms ..Avec allumeur à vis ,3 kms et Stop au bord de la route .
Depuis essais avec nouvelle bobine ,et nouveau distributeur ,rien ...Mise en place d'une autre bobine neuve , démarrage ,et pratiquement impossible de dépasser les 1.000 rpm .
Le moteur tourne comme uns montre seulement au ralenti...cela commence à être long..
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#106 24-04-2024 21:25:22
0,7 et 0,8 d'écartement des électrodes c'est trop, dans les notices d'entretien des TA il est recommandé 0,4 à 0,5.
Sauf pour les premiers modèles qui utilisaient des bougies plus chaudes, avec écartement recommandé à 0,7.
Notice d'entretien de 11 année 1950, c'est la même chose pour le 11D.
#107 24-04-2024 21:42:12
les valeurs ecartements des electrodes ne s'appliquent plus pour les bougies actuelles ni pour les essences actuelles c'est plus vraiment d'actualité;moi je suis en 0.7 depuis toujours sans probleme.
De là a standardiser l´ecartement  à 0´4 ;0´5 c´est archi faux actuellement.
pour en  revenir a ce  feuilleton a suspense je pense qu'il faudrait faire venir un exorciste ou demander l'avis de la NASA happy  happy  happy  happy
bref quelques questions Pierre:
-as tu nettoyé le circuit carburant, surtout si tu as un filtre avant la pompe essence?
- voir le filtre entrée du carbu et ouvrir le couvercle carbu voir si la cuve est pleine.
- les contacts rotor est vis platinées ont ils ete nettoyés?
- la pompe debite t elle ? a verifier en la debranchant du carbu et donner un coup de demarreur.
- as tu verifié l'etincelle de chaque bougie en la deposant de la culasse?
- reviser totalement la pompe de reprise.
- en tirant le starter en roulant que se passe t il?
- verifier la tringlerie de l'accellerateur, transmet elle le mouvement au carbu.?
Dernière modification par Tracker (25-04-2024 10:12:34)
#108 25-04-2024 08:38:52
Bonjour Pour l'écartement des bougies ça a toujours été 0,60 depuis des décennies et les vis platinées 040 et les bougies neuf sont déjà préréglées à 0,60
#109 25-04-2024 10:49:24
Tu as passé le carbu au x ultra son ; la bille sous le gicleur de la pompe de reprise est elle en place , cette derniere envoie t, elle un bon jet d, essence, as tu essayer de mettre directement un bidon et un tuyau branché directement sur l, arrivé de la pompe essence pour etre sur que ça ne vienne  pas de toute la partie AR .
Est tu sur de la pompe a essence ?? essaye d,eliminer petit a petit pour mettre toute les chances de ton coté, regarde aussi si le joint sous le gicleur de la pompe de reprise est en place .
#110 25-04-2024 12:34:47
La valeur d'écartement préconisée et inscrite dans la RTA de la TA, c'est 0,4-0,5, et ce depuis que la RTA existe.
Et confirmé par les notices d'entretien des TA éditées par l'usine depuis 1934.
Le fait de prérégler un écartement ne veut pas dire que cela soit la bonne valeur à appliquer pour l'utilisation sur un véhicule donné.
Pour info on trouve toujours les Bosch W145 T1 ( ou W8AC ), donc à régler à 0,4-0,5, même si elles sont préréglées différemment.
#111 25-04-2024 14:52:29
Les memes bougies w 145 t1 today l´ecartement est 0.6.  0.7.  Les doc d´epoque sont obsoletes tout comme les pierres à feux.  lol
Dernière modification par Tracker (25-04-2024 16:58:50)
#112 25-04-2024 20:19:27
Pour ne pas mourir idiot, je ferais un essai avec un écartement plus grand et contrôlerais la couleur des bougies.
Le risque avec ces moteurs à faible rendement c'est que l'étincelle ne se fasse pas à tous les coups avec un écartement des électrodes trop important.
A l'inverse trop peu d'écartement engendre une étincelle de moins bonne qualité.
#113 25-04-2024 21:18:14
oui c'est bien d'essayer tu me diras ce que ça donne; moi suis comme ça depuis toujours meme sur mes becanes dont 2 de cross,rien remarqué de particulier.
#114 25-04-2024 21:48:51
Je vais éviter d'être moqueur mais c'est effectivement le post le plus délirant de ce forum. Déjà 113 participations et cette Traction ne fonctionne toujours pas. Une voiture des années Trente qui n'a pas été fabriquée par la NASA...
On voit la limite de faire de la mécanique à distance avec des propriétaires qui ne connaissent pas suffisamment bien le sujet ou manquent de méthode. Continuez à nous divertir (j'ai abandonné).
#115 26-04-2024 00:30:52
Mamie fait de la résistance  lol
#116 26-04-2024 09:19:07
Pour Monsieur Jérôme
Pas pas facile à distance sans avoir le véhicule devant soi même pour un mécano expérimenté
#117 26-04-2024 10:17:36
+ 1....Par contre derrière un ecran la critique est facile......comme d´habitude.!!!!!!
Dernière modification par Tracker (26-04-2024 10:18:07)
#118 26-04-2024 10:42:41
Surtout lorsqu'au 1er post on propose des solutions sans aucun diagnostic préalable.
Au fait : vous voulez un forum plus efficace ou juste vous marrer pendant 113 posts ?
Dernière modification par Jérome (26-04-2024 10:44:24)
#119 26-04-2024 11:02:28
Le pro fesseur aux mains propres !! lol  lol
#120 26-04-2024 12:40:53
  + 1   je ne comprends pas qu on puisse critiquer comme ça en permanence sur un forum
     je pense que c set juste pour le plaisir d emm....le monde cela devient grave
#121 26-04-2024 15:33:04
J'observe  que nos amis...  qui échangent des  "  gracieusetés"..... disent en fait la meme chose..  post65  de Jérome, que j'approuve pour son raisonement analytiques,  et  celuide Tracker (107)..qui est aussi coherent .. .
Il ne faut pas  tout verifier  en vrac...et  en désordre...s'obliger à de la méthode  :
1) s'assurer  que la  distribution est  bien calée, que ce soit la chaine ,  ou autre  chose...
2) ensuite  il reste  essentiellement 2 choses possibles , l'allumage , et/ou la carburation.... à verifer point par point avec méthode.
Pour le reste je m'autoriserai à dire  que le forum est un espace de convivialité, qui suppose  qu'on tolére le caractere  de chacun dans les limites de l'acceptable evidemment.
On peut etre agacé..parfois.
J'ai eu souvent l'occasion de dire professionellement, lorsqu'on on est un peu en tension avec quelqu'un:
que l' on peut s'appliquer à soi meme le critére  des 3 questions:
1)est ce que ce je dis ( ou fait )est  conforme à la vérité,
2)est ce que je dis est loyal de part et  d'autre
3) est ce suceptible  de faire avancer les relations entre les gens...
Si on  en a envie .. tout s'arrange tellement  facilement..
profitez  dela vie  et  bon weekend
#122 26-04-2024 15:55:06
Essais routiers
125 ème post.........dur dur et toujours en rade.....!!!!!!
Affaire a suivre
#123 26-04-2024 18:22:41
Essais routiers
Affaire a suivre
Rameurs, ramons, ramez,
on est tous ensemble dans ce canoë ...........
#124 05-05-2024 12:44:07
PIERRE 29
News ,  depuis une semaine ,elle roule.....
Merci à tous
MORLAIX (Finistère)
#125 05-05-2024 12:52:35
Ben alors il y avait quoi comme problème(s) ?
