Bonjour.
Voila la question qui me grignote.
Les fins limiers de la traction 1937 diront que en 37 il n'y a pas d'horloge au compteur. Bon.
Mais il n'y a pas non plus de jauge d'essence exprimée en quarts, mais en litres.
Et le troisième petit voyant lumineux au dessus du 70, il fait quoi là lui ?
Avant de vouer aux gémonies un compteur, dont la peinture me semble d'une patine plutôt ancienne et pas refaite en 1990 comme l'extérieur de l'auto, auriez-vous des pistes d'identification ?
merci d'avance marc.
Le petit vouant bleu c'est quand tes phares sont allumés..........enfin c'était comme ça sur ma 37
Merci de ta réponse. Sur les compteurs il y a 2 voyants. 1 pour la pression d’huile en bas à gauche, un pour les phares en bas à droite. Celui du haut au dessus de 70 il indique quoi ? Je ne trouve pas de compteurs à 3 voyants sur la doc de 1945.
Un modèle monté en Grande Bretagne ? En Belgique ? En Allemagne ? Et rapporté sur l’auto ?
Un montage en France pour l’export ? Ce qui est certain c’est que cette auto est sur les livres Citroën avec tous ses numéros concordants … livraison 10 septembre 37.
Il me semble, (c'était comme ça sur ma 7C de 36 ) que le petit voyant rouge c'est pour la pression d'huile, qu'on appelait je crois le voyant " trop tard" car lorsqu'il s'allume (moteur au ralenti par exemple) c'est que la pression qui est prise sur le retour du circuit - à l'endroit du joint Holdam de l' AAC est en dessous de zero ou presque ...
les deux autres voyants en bas c'était le rouge qui s'allumait avec les veilleuses lorsqu' on avait mis le contact par un bouton poussoir sur le TDB ( en tout cas pour la 7C) et le bleu les phares comme deja dit .
Georges bonjour. Merci de tes précisions. J’ai bien cherché dans la documentation qui m’est prêtée. Je suis très très loin d’avoir beaucoup d’informations.
Aussi je pose la question après avoir un peu cherché tout de même.
Le catalogue des pièces détachées de 1945 , que couic, nada. Pas de troisième voyant au dessus du 70.
Mais les illustrations de 45 mentionnent que la référence 3300225 et 330226 remplacent le tableau de bord gradué à 130 pour le fabricant Jaeger.
Il ne reste que le OS gradué à 130 et soit en 45 ou 50 litres.
Le mien est gradué en quarts, et a une lampe rouge au dessus du 70.
D’où la question : quelle pourrait être la provenance de ce compteur ?
Camionette ? Traction ? Je pense aussi qu’il n’est pas d’origine, mais il est bien issu d’un véhicule Citroen.
j’aimerais une réponse documentée car je n’ai ni la documentation ni les connaissances des membres du forum.
A très vite Georges
Dernière modification par tracnart (31-05-2024 17:13:09)
Un compteur gradué en quart, il en est question dans ce sujet, la réponse semble correcte.
Merci Yves
c'est une explication très juste pour les pays anglosaxons là ou le galon est l'unité de volume pour l'essence.
reste cette question de la lampe.
En 37 et avant, on a une pastille rouge en dessous du 70.
Mon compteur qui est certainement un remplacement fait en 2005 présente trois voyants.
deux bleus en bas à gauche et à droite et un rouge à peine plus grand au dessus de 70.
Maybe an English style ??
Peut-être une finition pour les constructions faites en Belgique ?
En tout cas si l'un d'entre vous avait de disponible un compteur de 1937 idéalement ou à peine antérieur, non bidouillé, même à remettre en état je serai intéressé d'avoir un contact par mail privé.
Pour moi qui ai possédé une 7C éco de 1939, les deux voyants en bas bleus avaient un rapport avec l'éclairage, le compteur ne possédait pas de voyant de pression d'huile.
Donc à mon sens sur ton compteur qui me semble bien être de TA, le voyant rouge est lié à la pression d'huile, les deux bleus du bas à l'éclairage.
Pourquoi est t'il gradué en quart pour l'essence, je ne sais pas, l'explication export me semble bonne, mais ne correspond peut-être pas à ta voiture.
Si c'était une version Anglaise il ne serait pas gradué en Kms/heure mais en Miles, enfin je pense.
Yves ce que tu écris est exact. Je ne suis pas convaincu par la piste anglaise, mais plutôt sur une version usine belge ou allemande. Dans tous les cas ce compteur est pour traction oui, avant guerre je pense, mais la voiture est née en France et tous les numéros sont validés par Mr Guillaume Keller comme provenant d'une seule et même voiture livrée le 10/9/1937.
Il ne fait aucun doute que le voyant est lié à la pression d'huile, mais à l'arrière du bloc, pas de lampe ni de passage de lampe. pour la pression d'huile. Or la voiture avait un capteur de pression car un écrou non Citroën, plutôt moderne, ferme l'orifice du bloc où était fixé le capteur.
bien à vous tous
marc
et puis il y a l'horloge au compteur et le percement au tableau de bord avec l'échancrure pour laisser passer la tige de remontoir de la montre de tableau de bord...
Je veux bien que ce soit une bagnole pour un horloger mais de là a avoir 2 montres de bord, c'est un peu too much.*
L'étiquette sur la tige de mise à l'heure de l'horloge électrique est écrite en français. " Le dispositif de lancement de cette montre électrique est combiné avec la mise à l'heure, patati patata..."... Français, Kilomètres heure, export, ... Belgique ??
à suivre si on veut
J ai un compteur de 38 si ça convient ?
Dernière modification par 15 a 32 (30-05-2024 21:03:37)
Le compteur de 1938 a une horloge me semble-t-il, celui de 37 ne devrait pas en avoir car il semble que ce soit apparu en octobre 37 cette horloge électrique.
Si il n'y a pas le voyant d'huile sous le 70, ce n'est pas le modèle recherché.
Dans le cas contraire une photo sera bienvenue.
marc
Il faudra être patient pour la photo je la ferai dès que possible fin juin
Ce modèle pour une 37 je pense, sans horloge car déjà au centre du tableau de bord, par contre c’est un OS, toi il te faut un Jaeger pour correspondre avec ta jauge à essence ? A vérifier ?
Merci beaucoup on fais cela en juin
Merci Jo, ma jauge à essence jager n’a pas de correspondance au modèle car je pense que c’est tout le bloc compteur qui aura été remplacé
Merci beaucoup pour ce lien
Question subsidiaire au compteur. Le boitier compteur est peint en concordance avec le rouge excelsior.
Est-ce une fantaisie ou un indice d’authenticité ?
Les boîtiers étaient ils TOUJOURS peints en noir ?
Quel ouvrage documenté éviterait de poser des questions aussi basiques ?
ABC de la traction ?
La traction avant ?
L’ouvrage récent d’un auteur ayant travaillé sur les numéros de série (je ne me rappelle plus de son nom) et sans fonction recherche c’est moins simple!
bien à vous tous
marc
Marc, bonjour,
Sauf erreur qui va etre vite rectifiée par le forum...... la prise de pression des avant guerres comme je l'ai dit n'était pas à l'arriere mais sur le coté gauche pres du renfort de sortie du bloc , d'ou sort l'AAc sur lequel est fixé la poulie d'entrainement de la courroie.
A l'arriere droit, il y a le gros ecrou de23 mais qui n'etait pas destiné (à l'époque) à une prise de pression , et ensuite à l'arriere du bloc le tube qui alimente le graissage de la rampe de culbuteurs.
Dernière modification par revenvrac (31-05-2024 09:50:17)
Marc, la fonction recherche n’est pas débloquée ? Dans ce cas fait une demande à l’administrateur !
Marc, tu suis ce lien et tu envoies ta demande de déblocage par courriel à l'administrateur, dont l'E-mail figure sous son pseudo.
merci de votre aide.
je vais demander à l'administrateur son déblocage recherches.
Sur la question du capteur de pression d'huile, il y a un bugg que je ne m'explique pas. Nulle part sur les planches des documents de pièces détachées il ne figure, mon édition la plus ancienne est de 1945, pas une mention !
il n'y a qu'un schéma électrique par NL Erpelding qui fait état de sa présence sur une 7 Cv !
c'était quoi le problème avec ce capteur pour qu'il soit totalement ignoré ? Même dans le processus de dépose moteur où toutes les opérations sont détaillées par le menu intégral, aucune mention du fait de débrancher le fil du capteur !!!
Etonnant non ?
Dernière modification par tracnart (31-05-2024 11:52:39)
Pour information le voyant de pression d'huile disparait, début 1937, vers Fevrier de memoire.
Le trou du voyant est ensuite bouché par une plaque, pluis le perçage disparait purement et simplement.
Merci Davy pour cette precision très utile.
Sais-tu où je peux verifier cette information avec precision ?
