Dans une quête de mise en conformité de ma Trac, je vous partage l'état actuel du tableau de bord et comment je compte le réorganiser pour coller à l'origine.
Description actuelle ( voir photos) de gauche à droite :
- à gauche du volant, il y a la commande manuelle de l'avance à l'allumage et un trou vide de petit diamètre.
- à droite du volant:
- en haut à gauche, le rhéostat de l'éclairage du compteur
- en bas à gauche, l'interrupteur du plafonnier
- en haut au centre, la commande des clignotants
- à mi-hauteur au centre, le contact
- en bas au centre, le feux de stationnement
- en haut à droite, le starter
- en bas à droite, la commande du démarreur
Description de ce que je voudrais faire :
- intervertir la position de l'avance et de l'interrupteur du plafonnier, pour que la la commande d'avance ce retrouve à sa position original et que l'interrupteur de plafonnier (non conforme avec la date de la voiture) se retrouve à droite du volant ( d'après ce que j'ai pu comprendre est la place des rajouts).
- remplacer le rhéostat par cet interrupteur pour coller avec la date de la trac
Qu'est ce que vous en pensez ?
La traction n'a pas d'âge, je suis tombé dedans à l'âge de 6 ans, maintenant j'en ai 18 et cette passion n'est pas prête de s'arrêter !
11BL 1952 Maxence
il n'y a pas de rhéostat d'éclairage du TdB, c'est un simple bouton interrupteur, le rhéostat apparaît avec le nouvel habillage en 1952.
Voici la bonne disposition pour une version 1951, c'est ce que tu dois réaliser si tu veux arriver à l'agencement d'origine.
Interrupteur d'éclairage du TdB à bouton vertical en haut à gauche et manette d'avance en bas à gauche puis les tirettes D et S à droite ( les deux tirettes sont verticales ), le contact au centre et c'est tout.
Il n'y a pas d'inter de plafonnier sur le TdB, il à son propre interrupteur intégré.
A gauche du combiné d'instrument d'origine il n'y a rien, souvent des manettes ou boutons ou / et la centrale des clignotants a été rajoutée.
Oui c'est déjà mieux, par contre ce sont des commandes pour les TA post 52 à malle bombée, avec ma photo tu pourras retrouver les bons composants.
C'est fortement probable que se soit des commandes post-52, car lors de la restauration de la trac en 1993, elle a eu deux donneuses : une 7 et une 11 Commerciale de 55.
Après vertical ou horizontal, ça ne change pas grand chose.
11BL 1952 Maxence
Alors là Maxence tu es en contradiction avec toi-même, je cite la première phrase du post 1.
Le souci du détail voudrait que tu retrouves les bonnes commandes, car si, cela change tout pour un amateur de Traction-Avant.
Après c'est toi qui décides, mon rôle en tant que " vieux grognard " passionné depuis mes 14 ans et qui roule en TA depuis presqu'un demi siècle c'est de te donner les bonnes infos.
Je veux me rapprocher de la réalité dans la mesure du possible, changer les commandes de place ça va, mais changer tout les boutons ça fait trop.
Après, c'est sur qui si je les avais sous la main, ça sera changer depuis un moment.
11BL 1952 Maxence
Pour changer les commandes ça ne donne pasbeaucoup de travail , je ne vois pas pourquoi ça fait trop , ou alors il ne te faut pas beaucoup de travail , et profite pour remettre la barrette manquante, mais vu la photo du tableau , je pense qu, il va y avoir du travail car la centrale est juste dessus
C'est pas au niveau du travail le problème, c'est au niveau du propriétaire (mon oncle en plein crise de la cinquantaine qui as perdu le virus) ou il faut que je justifie chaque dépense et là je sais d'avance que ça ne passera pas .
Pour la centrale clignotante, elle est où chez vous ?
11BL 1952 Maxence
Yves, sur la photo de ton tableau de bord, on aperçoit la pédale d'accélérateur avec un cache en caoutchouc. Est ce que tu serais ou ce caoutchouc peut se trouver, parce que je n'en trouve que pour les grosses pédales ?
11BL 1952 Maxence
Il me semble que c'est une pièce de DS
Bien vu Maxence, et la réponse d'Alain est la bonne.
C'est un caoutchouc de pédale de frein-à-main ( à pied ) de DS qui est un peu trop large mais tient très bien.
Comme j'ai déjà effectué plus d'un tour de compteur avec la 11B depuis sa restauration, la peinture de la pédale d'accélérateur était usée laissant apparaître l'apprêt jaune et le métal nu au centre, donc très peu esthétique.
Cela fait au moins quinze ans que je l'ai recouverte de ce caoutchouc pas d'origine........
Depuis j'ai restauré le plancher et repeint la pédale d'accélérateur, et remis le caoutchouc, pour éviter l'usure.
Ci dessous le lien de la réfection du plancher 40 ans après la restauration complète de la voiture.
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=453488#p453488
Je ne trouvais pas très beau cette usure du revêtement de la pédale.
Sur la mienne, la pédale n'est pas peinte, elle est couleur métal.
Par contre, suivant les chaussures et l'humidité extérieure, ça arrive que ça glisse un peu, c'est surtout pour ça que ça m'intéresse.
11BL 1952 Maxence
Oula mais c'est très très grave ça, voir inquiétant, non -Respect- de l'origine, entorse au règlement, modification et modernisation sur TA.
André aurait choppé un eczéma en voyant ça Quiiiinze ans qu'ça dure, que va penser le novice ?
L'origine c'est L'origine, la traction est parfaitement parfaite, tout a été pensé.
Vous m'le copirez 10 fois par année de dérive.
Si votre godasse glisse sur la pédale, changez de pompe ou conduisez pieds nus, un tracbar ça se respecte.
J'y retourne, j'vous ai à l'œil c'est que j'ai la 2eme couche de vert à mettre sur la boîte pour Alain
YVESD a écrit :Cela fait au moins quinze ans que je l'ai recouverte de ce caoutchouc pas d'origine........
André aurait choppé un eczéma en voyant ça Quiiiinze ans qu'ça dure, que va penser le novice ?L'origine c'est L'origine, la traction est parfaitement parfaite, tout a été pensé.
Vous m'le copirez 10 fois par année de dérive.Si votre godasse glisse sur la pédale, changez de pompe ou conduisez pieds nus, un tracbar ça se respecte.
N'ouvres pas ton pot de peinture.... C'est du noir qu'il faut
(salut p'tit ramoneur )
Attention Romain………attention…!!!!!!
