En déposant un carburateur 32 pbic, y a t'il un moyen de tester le bon fonctionnement de son starter?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Tu peux vérifier que le gicleur correspondant Gs n’est pas bouché.
C’est généralement suffisant.
mon gicleur n'est pas bouché...
J'aimerais réaliser un test qui me permet de savoir si mon starter fonctionne correctement... ( carburateur en place ou sur le plan de travail).
Suis pas certain que c'est parce que le moteur tourne que le starter est ok. J'ai déjà démarré à froid sans starter... Mais çà marche pas à chaque coup.
J'ai remarqué aussi que lorsque le moteur tourne avec le starter mis à fonds ou pas, j'entends un très net bruit d'aspiration, que je n'entends plus lorsque le starter est coupé. Normal ou pas?
Le bruit d'aspiration est tout à fait normal.
Ma 11 n'aime pas le starter, je ne l'utilise que pour les démarrages à froid je l'enlève très vite et la fait chauffer en la maintenant 1 peu accélérée jusqu'à ce qu'elle tienne le ralenti
Il suffit de placer derrière l'échappement un carton , moteur tournant au ralenti, et comparer les projections avec et sans starter.
Léon. 11BL 1949
J'avais pas pensé à çà...
Mais comme tu l'a dit, j'ai placé un carton, et pas de différence entre starter mis ou pas.
Je finis par me demander si le starter n'est pas défectueux. J'ai soufleté dans les 2 gigleurs, mais y' a pas de changement.
A froid je le démarre en ayant pompé 3 ou 4 fois, et je maintiens le régime du moteur avec la pédale d'accélérateur, sinon il s'étouffe.
Après 15 ou 20 secondes, il tient le ralenti.
Je comprend pas bien le fonctionnement du starter. Avec le 32, pas de problème de démarrage à froid; mais le ralenti est impossible à régler. Avec le 33, démarrage à froid difficile, mais ralenti impeccable.
L’idéal serait une combinaison des 2 ....
Ta glace de starter n , est pas tourné a l, envers
Est ce que le starter d'un 32 pbic est strictement identique au 33 pbic?
Dans ce cas je pourrais essayer des les échanger?
je ne vois pas bien ce que tu appelles changer le starter.
Si je ne me trompe pas le starter d'un pbic fonctionne avec un volet qui se ferme sur le dessus, dans ce cas la dépression est plus importante et active le gicleur GS .
Si le gicleur Gs n'est pas bouché ni son conduit d'alimentation et que le papillon de starter est bien monté et ferme bien, il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Il n'y a pas (à ma connaissance) de moyen de tester un carbu sur l'établi, à moins de posséder un colonne d'aspiration qui mesure les flux très précisément. Installation rare et cher. Classic store spécialiste VW sur Orléan en possédait une il y a quelques années.
Tu parles de ralenti qui ne tient pas (à chaud ou à froid ? ) si c'est à chaud vérifie que les réglages de richesse et de butée de papillon sont bien réglés.
Vérifie aussi qu tu n'as pas de prise d'air sur le semelle du carbu et de la pipe d'admission.
J'ai une série d'articles sur le fonctionnement de principe des carbu (origine VW) mais on apprend pas mal de chose, si tu les veux envoie moi ton adresse par mp. (trop gros pour les mettre en image sur le forum)
Dernière modification par marcc (23-06-2025 23:37:24)
Pierre, je ne pense pas qu'il y ait une différence dans le ( bi ) starter des carbus 32-33-34 PBIC.
Voici une doc plutôt complète sur le 32, si ça peut servir.
merci à vous deux et aussi pour la doc.
Pour un peu plus de compréhension voici le problème.
J'ai 2 carbu: un 32 et un autre 33
Le 33 était en réserve lorsque j'ai acheté la voiture il y a 20 ans.
Le 32 était donc en place et fonctionnait + ou - correctement jusque voici 2 ans.
Démarrage à froid ou à chaud impeccable; mais plus possible de régler correctement le ralenti.
J'ai donc remplacé le 32 par le 33.
Conséquence: démarrage à froid (avec starter) très compliqué, (je dois pomper beaucoup de fois) mais il finit par démarrer; démarrage à chaud impeccable.
Et le réglage du ralenti est aussi impeccable.
Donc je ne pense pas que cela soit lié aux gicleurs qui ne sont pas bouchés et qui sont de bonne dimension. Je pense que cela pourrais être lié au mécanisme (ce qui se trouve au bout du cable de starter et qui est fixé dans /au carburateur.
Je me posais la question si je pouvais remplacer le mécanisme du starter du 33 par le mécanisme du starter du 32? Cela améliorerait peut être le démarrage à froid. Est compatible?
Demonte le coté et regarde si la glace de starter est monté correctement
J'ai toujours le même problème, mais il faut que je trouve une autre explication/solution pour mon démarrage à froid très difficile sur le 33 mais avec un ralenti impeccable...
Par ailleurs, le couvercle du carbu est maintenu par 3 vis hexagonales; 2 sont acessibles par le dessus, la troisième par en dessous du coté opposé. Il y a une rondelle que je trouve particulière car elle est en métal et de forme torique. (elle n'est pas plate). Je me trompe ou bien c'est normal?
Une de ces rondelles est cassée. Par quoi puis je la remplacer?
