#1 23-04-2021 18:17:21
Fred85
Lieu : Vendée
Écrasement coupelle enjoliveurs
Bonjour la team,
Profitant de quelques jours de repos, je bosse un peu sur mamie blue et j’ai remarqué que les calottes chromées sur les enjoliveurs de roue ont tendance à s’écraser.
Pour les préserver et assurer un bon serrage quand même, je me posais la question à savoir si il existe d’origine une entretoise entre la calotte chromée de l’enjoliveur et la fixation sur la jante ?
L’ange Oliver n’ayant pas voulu me répondre...
38 ans de moins qu'elle. Une 11 B de 1950 dans les mains et tout va bien !
#2 23-04-2021 18:22:45
Re : Écrasement coupelle enjoliveurs
Salut fred, beau temps en Vendée ! Normalement pas d'entretoise. Il faut serrer modérément.
#3 23-04-2021 20:06:11
Fred85
Lieu : Vendée
Salut Luc,
Oui temps magnifique, j’avait mis mamie blue dans le jardin pour bosser, wink
Ok merci pour l’info, sais tu si il y a des tractions équipées avec un « joint » autour de la coupelle en contact avec la jante pour l’empêchée de glisser et ce qui du coup limiterai la possibilité que ça se desserre ?
#4 23-04-2021 21:32:41
Tu pose un joint torique de 1cm plus petit que l enjoliveur pour qu il ne flotte pas
Dernière modification par Tracker (23-04-2021 21:35:44)
#5 23-04-2021 21:54:03
Fred85 a écrit :
Salut Luc,
Pour la grande coupelle, en contact avec la jante, j'ai fait un petit cordon de joint silicone.
cela fait des années, et ça ne se desserre plus.
#6 23-04-2021 22:05:46
Il y a sur le montage d'origine un rondelle taraudée qui sert d'une part à maintenir la vis solidaire de l'enjoliveur et d'autre part de cale pour éviter l'écrasement de la calotte. Les Tractions sortaient d'usine avec les calottes non déformées donc si tel n'est pas le cas c'est qu'il y a un montage ou une pièce non conforme.
Sur une de mes voitures, celles-ci étaient manquantes et j'avais aussi observé cet écrasement.
#7 23-04-2021 22:17:03
C'est ce montage la sur ma 15..........et en plus je mets deux gouttes de frein filet bleu sur la vis de l'enjoliveur
#8 23-04-2021 22:18:45
https://i.postimg.cc/KK92jj3F/IMG-2483.jpg   https://i.postimg.cc/crFDjbj9/299-796.png
Marco, ce montage a été fait jusque la fin de production ? Jamais vu.
#9 23-04-2021 22:24:52
https://i.postimg.cc/hQSYMyNL/C986-A98-D-E168-4-C30-9-C58-97-FD6518-B916.jpg
Bien l’idée du joint torique. C’est propre. C’est ce que je vais faire. Et pour éviter l’écrasement de la coupelle au serrage de la vis,  je vais interposer une rondelle  en plastique.   Merci pour l’info.
Léon. 11BL 1949
#10 23-04-2021 22:32:25
Très efficace pour éviter de déformer la calotte, et aussi de perdre l'enjoliveur complet ... Mais peut-être réservé aux jantes pilotes ?
#11 24-04-2021 06:46:02
+1
et ne pas avoir bu de Red Bull dans les 24h avant
#12 24-04-2021 14:18:17
Fred85
Lieu : Vendée
Merci pour toutes ces réponses et vos astuces, je vais tester.
J’ai une autre question concernant le boulon, j’ai deux diamètres différents, 1 se retire avec une douille de 19 et les 3 autre avec une douille de 16.
D’après vous quel est le bon ?
#13 24-04-2021 14:20:46
ça dépend de l'année de ta voiture.
16 jusqu'en octobre 50 puis 19 ensuite
#14 26-04-2021 15:00:54
Fred85
Lieu : Vendée
Merci pour ta réponse, en 16 alors puisque mamie blue est de mai 50  ohyeah
#15 26-04-2021 19:37:53
J'ai le souvenir d'un clips en fil de fer pour maintenir le boulon d'enjoliveur de roue BM, mais je n'en ai pas retrouvé dans mon stock, ni trouvé d'illustration.
#16 26-04-2021 19:48:07
On trouve des boulons courts et des longs demi fileté qui n’écrase pas les coupelles les têtes sont en 19
#17 26-04-2021 19:48:27
C'est un simple "Oméga" en corde à piano qui évite à la vis de se perdre au démontage.
#18 30-07-2026 20:23:57
Vince11B21
Nouveau
Je vais remplacer les coupelles d'enjoliveur qui sont completement piqués sur ma 11 B de 1952.
Quand je les ai démontés je pensais avoir 2 pièces séparées (coupelle/enjoliveur) mais il s'avère qu'elles semblent etre assemblées.
Pour le montage de mes coupelles neuves me est ce qu'il faut juste la positionner au centre de l'enjoliveur ou faut-il la fixer à l'enjoliveur?
D'avance merci
Vincent
#19 31-07-2026 09:01:25
Sur les enjoliveurs la coupelle chromée est sertie, à moins que cela ait été bidouillé, et il existe deux sertissages différents.
Exemple sur ces enjoliveurs d'avant-guerre mais pour les années 50 c'est pareil.
A gauche un sertissage complet circulaire, assez difficile à défaire pour cet enjoliveur de série, et à droite un sertissage par quatre encoches pour cet enjoliveur de marque Maire.
Normalement tes enjoliveurs doivent être comme sur le modèle de gauche.
#20 31-07-2026 10:12:51
Vince11B21
Nouveau
Oui ils sont comme sur le modèle de gauche.
Il y a une méthode pour sertir correctement?
Vincent
#21 31-07-2026 11:17:34
Tout dépend de ce que tu vas remettre comme coupelles, comment elles sont " configurées " même si j'ai bien une idée de ce à quoi les neuves ressemblent.
Perso récemment je me suis bricolé un genre de presse, pour faire les quatre encoches comme sur l'enjoliveur de droite.
Presse improvisée, si tu peux le faire sur une vraie presse c'est mieux.
C'est vraiment du bricolage mais cela a bien fonctionné, car il y a de l'épaisseur à plier, sur celles-ci en tous cas.
