Pour la culasse il faut pousser les investigations plus loin, car on sait depuis un certain temps qu'une référence de pièce apposée en fonderie sur un carter cylindre, une culasse, un carter de boîte ou autre peut dater de l'ancien type de la pièce, la référence n'ayant pas été mise à jour.
J'ai le cas pour le bloc moteur de la 11A si je me fie aux CPD un 451.622 devrait avoir des chemises de 144,6 mm alors qu'il a des chemises " classiques " en 124,6 mm.
Et d'autres exemples ont été rapportés sur le Forum.
Donc méfiance il faudrait comparer avec une autre culasse dont on il sûr qu'elle soit des premières 7C.
Pour le volant moteur comme le dit Marco, un modèle alourdi a été monté, sera t'il possible de remettre un " léger ", et effectivement le mécanisme est à diaphragme, au lieu du six ressorts d'origine.
Voilà le bon montage avec un volant léger.
Un mécanisme à doigts se restaure ( c'est celui de la 11A montage différent de celui de la 7 ) il existe encore quelques ateliers spécialisés et équipés du matériel pour rectifier le plateau vérifier le tarage des ressorts, faire les réglages.
Bonjour , à la vue des cratères sur la culasse , je lui offrirai une rectification pour améliorer l’étanchéité , c’est peut être une des raisons que le propriétaire précédent ait mis de la patte bleue pour essayer de bien faire.
René
René (Annoeullin Nord)
Oui pour le mécanisme d'embrayage je l'ai vu au démontage de la boite, par contre ça doit être compliqué de trouver le bon volant moteur avec le bon mécanisme… A la limite ça ne se voit pas et marche bien comme ça, donc pour l'instant je garderais ce montage
Pour la culasse, le joint de culasse était de Ø80 et j'ai bien des pistons en Ø72
J'ai une culasse en 78x100 avant guerre à la maison, les chambre de combustion sont les mêmes que pour une 78x80 ?
C'est prévu de faire contrôler voir surfacer ma culasse si besoin
Dernière modification par Flo34 (16-07-2026 10:21:22)
Florentin - 7C 1934 - Savoie
Yves, tu as raison en ce qui concerne les blocs moteur. Sur les culasses, on a que les toutes 1e Perfo qui ont encore l'ancienne fonderie avec le N° 451.960
Sur les culasses de 7, il y a 3 types de fonderie : 7A / 7B / 7C
Les culasses de 7B sont aussi indiquées 78 x 80 entre les puits de bougies, en plus du marquage sous le cache culbu.
Les culasses 7C de 34 - 36 n'ont qu'une indication 72 sous le cache culbu et le N° de fonderie 451.976
Les plus récentes sont indiquées 72 x 100 et portent aussi le N° 471.976
Tenir compte aussi des différences entre les joints de culasse 451.812 pour 72 x 100 et les 451.626 pour 78 x 80 / 78 x 100
Le Memento Technique 425 donne aussi de bonnes informations.
Florentin,
Si tu es intéressé, l'embrayage complet avec le volant moteur pour 7C 34 est à vendre.
Le tout est en excellent état.
Incroyable le nombre de différence sur les pièces des 1e modèles de TA.
Pour le volant moteur et l'embrayage je t'ai répondu par courriel.
Ça avance doucement, la boite et la pompe à eau sont repeinte en AC501
J'ai peut être trouvé une culasse correcte pour ma 34 donc dès que je rentre de vacances je vais pouvoir décaper et peindre le bloc et la culasse
Je serais bientôt bon pour remettre le moteur dans la voiture
Dernière modification par Flo34 (03-08-2026 20:05:20)
Cela prend forme gentiment.
C'est le modèle de boîte de vitesses identique à celle de la 11A ( logique les deux voitures ont été fabriquées le même jour ), avec le couvercle tout plat, de " transition " qui n'a été monté qu'un mois environ en Octobre - Novembre 34.
Sur la pompe-à-eau tu devrais avoir en théorie ce graisseur à réserve, du côté du presse-étoupe.
Exact, j'ai réussi à trouver une boite rénovée conforme pour ma 7c
Oui il faut que j'en trouve un mais pour l'instant un simple graisseur devrait suffir
Florentin,
tu me diras ce que tu as décidé pour le volant moteur et l'embrayage (les MP ne passent pas)
Avec le volant alourdi ton moteur doit peiner à prendre du régime.
Salut Marco, je te le prends à mon retour de vacances fin août si c'est bon pour toi
Ma boite mail déconne assez souvent...
Pas de soucis, il t'attendra patiemment
