#1 12-12-2009 19:29:53
Essuie glace
Bonsoir,j'ai changé mes essuies glace .Voila mon problème.
Je trouve que la refabriquation ne vaut rien!!!Le support qui tient le caoutchouc est beaucoups moins large que les sev d'origine !!!En plus la fixation de la vis a beaucoup de jeu mad  .Cela fait vibrer les essuie glace sur le pare brise!!!
Dernière modification par enzo77 (12-12-2009 19:35:59)
#2 12-12-2009 19:51:57
11B1952
Re : Essuie glace
j'ai acheté les meins chez DEPANOTO, c'etait de mémoire plus que correct au niveau refabrication, enfin c'est vrai que ceux d'origine étaient vraiment pourris.
Pascal essonne  11 B MALLE PLATE  02/1952
#3 12-12-2009 22:09:25
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : Essuie glace
Salut ,
Bon je parle des essuies glace mais le jour ou je les monterais serat un trés trés beau jour !!!!!
J'ai encort le mien d'origine est c'est juste le caoutchouc qui est hs , vous penssez pas quon pourais le changer ...
Dernière modification par Rackkatrac (12-12-2009 22:12:33)
#4 13-12-2009 03:44:45
Re : Essuie glace
Je crois que oui, il faudrait regardé du coté des spécialiste de la pièces anciennes que l'on voit sur les grosses bourses comme retromobile époquauto ... etc.
En tout cas j'en avais vu à une époque.
#5 13-12-2009 11:47:21
charles Basso
Re : Essuie glace
Une vraie galère ces essuies glaces; la pièce en U fendue que l'on pose sur l'axe (en haut du pavillon sur ma 11BL de '37) casse régulièrement et le jeu des balais est alors énorme. Remède : RainX, encore et toujours
j'ai pensé utiliser un axe articulé, solidaire des deux bras, comme sur certaines anglaises ou allemandes des années '30. Je pense que cela  doit aider au balayage, qui doit être plus synchrone et éviter aux balais de partir sur un coup de vent (!)
L'hiver ici, c'est pas le pied, mais je refuse de ne pas sortir parce que c'est l'hiver. Les anglais disient au sujet du froid et des vêtements : "There is no such thing as bad weather, just inappropriate clothing " (le mauvais temps n'existe pas, les gens ne sont simplement pas vêtus correctement)
Idem pour nos autos ! Si on adapte, améliore, (et on le fait cré nom de nom!) on doit y arriver
Cordialement
Charles
11BL 1937, liftée, siliconée et botoxée mais ayant la belle apparence ancienne !!!
