ça se dévisse !!!!
salut Pierre
ça dépend de quoi on parle
Le chapeau se dévisse
la base de la tige filetée est sertie dans le plastique et c'est un carré !!!!!
Dernière modification par LR539 (21-02-2010 18:03:39)
trop tard, mais la photo est floue !!!
ça se dévisse !!!!
Ok ba tu me dois une barrette
j'ai tenté de dévisser; elle s'est brisée.:(
J'aurais dû la chauffer peut-être pour qu'elle se dévisse toute seule?
Sinon autre chose, pour détartrer le radiateur ( il a déjà été changer donc ça ne doit pas être nécessaire de le remplacer) sans passer par un pro, le mieux c'est:
-c'est vinaigre
-cristaux de soude
-autres
Par hasard si quelqu'un a dans son stock une dent de loup et des tiges de culbuteurs qu'il ne se sert pas je suis preneur.
Benoit, 21 ans, Le Mans.
T'en veux....
C'est cela oui...et la marmotte elle emballe le chocolat dans le papier
J'ai récupérer une boite de vitesse que mon père avait stocké, sauf qu'elle a passer quelques années dehors:
Les pignons sont en bonne état, mais les arbres de commandes des fourchettes sont complètement grippé dans le carter alu malgré un bain de dégrippant ![]()
Benco explique moi ce que c'est une " dent de loup" et on voit enssemble !
Dernière modification par Rackkatrac (26-02-2010 18:25:28)
la dent de loup c'est -en principe- la piéce sur laquelle s'enclenche la manivelle et qui est en bout de boite à vitesse
Dernière modification par LR539 (26-02-2010 20:13:41)
Dacord ben pour la dent loup je l'ai et je la garde !
Non du fait que ma boite est vraiment nikel je ni toutche pas elle sort d'une restauration complete ( que j'ai fait faire ) donc c'est un pieces que je ne pe pas t'avoir desolé !
Cordialement.
Pour la dent de loup c'est bon j'ai réussi à prendre celle de le boite ci-dessus.
Par contre en remuant un peu le moteur j'ai réussi à récupérer par la durite un peu d''eau de refroidissement qu'il y a dans le bloc moteur:
Je pencherais pour un bon cru Châteaux Lafite
Avant le démarrage je préfère passer un coup nettoyage sur la pompe à essence , carburateur , radiateur et rinçage du bloc moteur pour enlever le plus gros de la saleté (et il y en a un bon paquet),ça ne sera pas de trop je pense .Je fais les niveaux et réglages, puis contact et démarreur!
de l'eau de vie d'ange !!!!!!!!!!!
Benco contacte moi par message privais pour tes tiges de culbuteurs !
Un contrôle à l'œil suffit-il pour contrôler que les tiges de culbuteurs soient bien droites?
Fais-les rouler sur un plan bien plan (!), comme une plaque de marbre par exemple, et tu verras directement si elles sont pliées. Il faut absolument les redresser parfaitement, sinon risque de flambage (flexion brutale par compression excentrée) ...
Dernière modification par Gégé (27-02-2010 17:14:19)
De l'eau , que Nenni , Encore un miracle !!!!!!!!!
11 BL 53...RHD..;)
